arturocki
arturocki's Achievements
  1. Witam. Na działce letniskowej mam własnoręcznie wykopaną studnie z pompą głębinową, wytestowana przez cały poprzedni sezon, zdała egzamin i teraz chciałbym przyłączyć wodę do domku letniskowego. Będą to robił po raz pierwszy i chciałbym się poradzić osób bardziej doświadczonych o zbudowanie systemu. Poniżej załączam schemat, tak sobie to wymyśliłem... czy dobrze? Największe wątpliwości mam co do umieszczenia wyłącznika ciśnieniowego. Chciałbym aby pompa nie załączała się zbyt często i nie wiem za bardzo jak to ogarnąć... Czy wyłącznik powinien być w studni, tak jak na obrazku, czy za zbiornikiem? Czy ze zbiornika który będzie umieszczony w domku woda będzie się "cofała" przy chwilowym otwarciu kranu na ogródku (mycie rąk, konewka)... czy jednak minimalny spadek ciśnienia w układzie spowoduje od razu załączenie pompy? Z tego co rozumiem można ustawić na wyłączniku ciśnieniowym np. 6 bar i czy dopiero jak spadnie do takiego poziomu załączy się pompa, a do tego czasu będzie woda wykorzystywana do ogrodu? Może piszę niejasno... ale tak jak napisałem jestem początkującym w temacie i chciałbym rozpoznać temat. [ATTACH=CONFIG]468780[/ATTACH]
  2. Witam. Na działce letniskowej mam własnoręcznie wykopaną studnie z pompą głębinową, wytestowana przez cały poprzedni sezon, zdała egzamin i teraz chciałbym przyłączyć wodę do domku letniskowego. Będą to robił po raz pierwszy i chciałbym się poradzić osób bardziej doświadczonych o zbudowanie systemu. Poniżej załączam schemat, tak sobie to wymyśliłem... czy dobrze? Największe wątpliwości mam co do umieszczenia wyłącznika ciśnieniowego. Chciałbym aby pompa nie załączała się zbyt często i nie wiem za bardzo jak to ogarnąć... Czy ze zbiornika który będzie umieszczony w domku woda będzie się "cofała" przy chwilowym otwarciu kranu na ogródku (mycie rąk, konewka)... czy jednak minimalny spadek ciśnienia w układzie spowoduje od razu załączenie pompy? Z tego co rozumiem można ustawić na wyłączniku ciśnieniowym np. 6 bar i czy dopiero jak spadnie do takiego poziomu załączy się pompa, a do tego czasu będzie woda wykorzystywana do ogrodu? Może piszę niejasno... ale tak jak napisałem jestem początkującym w temacie i chciałbym rozpoznać temat. [ATTACH=CONFIG]468780[/ATTACH]
  3. Nie mam zamiaru sobie krzywdy robić, a forum traktuję jako formę dzielenia się doświadczeniami, a nie jednoznaczną odpowiedź za którą ktoś weźmie odpowiedzialność. Mimo wszystko dziękuję za odpowiedź
  4. Witam. Chcemy wybudować domek parterowy 35mkw na zgłoszenie systemem gospodarczym, tradycyjnie murowany - bloczek 24cm. Warunki gruntowe są następujące: 50-60cm humus, 20-30 drobny piasek wodonośny i dalej niezliczone metry gliny. Pytanie czy na takim terenie domek usadowić na płycie fundamentowej, czy może ławie fundamentowej i murowanych fundamentach - fundamenty stężone. Jest jeszcze jeden problem, na teren budowy nie wjedzie większa "gruszka" z betonem i nie wiem czy na dwie betoniarki będę w stanie wylać płytę, tak aby spełniała parametry. Fundament stężony wydaje się być łatwiejszy do wykonania, ale czy na takim terenie spełni swoje zadanie i będzie dobrym rozwiązaniem?
  5. Złożyłem jak na zdjęciu ...drugi dzień nic nie cieknie A pierścień nie zacisnąłby się do końca w gnieździe zaworu i byłaby na pewno nieszczelność. Dziękuję za korespondencję.
  6. Dziękuję, kolejność mamy ustaloną, ale wg mnie elementy powinny się dociskać do siebie. Skoro mamy dwie płaszczyzny na uszczelce gumowej i mosiężnym pierścieniu to te dwie powierzchnie będą na siebie napierać i dociskać do stożka gniazda zaworu. W nakrętce też jest delikatny stożek przez co będzie zaciskać pierścień... chyba obrazowo to opisałem. Czyli układ dokładnie taki jak na prawym zdjęciu.
  7. Witam, mam być może banalne pytanie, ale chcę się upewnić, aby nie narobić bałaganu. Wymieniam grzejniki w mieszkaniu i zakupiłem zawór zespolony do grzejnika z podłączeniem dolnym. O ile samo podłączenie do grzejnika jest oczywiste, to do podłączenia z rurką miedzianą tegoż zaworu mam pytanie. W zestawie były dwa komplety jeden do PCV drugi do rurek miedzianych. Czy do rury miedzianej to jest ten zestaw jak na zdjęciu i czy kolejność oraz układ ma być taki jak poniżej?
