Kondensat
  • Wygrane w rankingu
    5
Ostatnia wygrana Kondensat w dniu 5 Grudnia 2024
Użytkownicy przyznają Kondensat punkty reputacji!
O Kondensat
  • Urodziny 01.01.1970
Ostatnie wizyty
Kondensat's Achievements
 DOMOWNIK FORUM (min. 500)
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • First Post Rare
Recent Badges
47
  1. O jaki szyfr ci chodzi?Podałem link do filmiku na YT Tak schemat 1 i 2 to to samo
  2. https://youtu.be/LJM8tUhZcDU?si=maBBYXhALuXFNSAY Aby nie być gołosłownym mniej więcej od 19min i 20sek
  3. Spokojnie I tak byś się nie domyślił)Zły bo pompy:ta w PC i ta na instalację pracują w szeregu a producenci pomp nie zalecają takiej pracy
  4. Z pewnością do twojego domu nie będzie potrzebny aż tak dużej mocy kocioł.Z opisu wynika że jest dość dobrze ocieplony,nie jest podane ale pewnie stolarka jest już nowoczesna.Szkoda że nie ma OZC i projektu podłogówki.Jest dość dużą powierzchnia domu więc obawiam się że kocioł nie pociągnie bezpośrednio tej instalacji(za słaba pompa wbudowana w kotle)czyli będzie potrzebne sprzęglo hydrauliczne a za nim mocniejsza pompa.A jak sprzęgło to pasuje aby kocioł obsługiwał czujnik sprzęgła.Przy zakupie kotła zwrócił bym uwagę na jego moc minimalną czym niższa tym lepiej powiedzmy w okolicach 3kW mniejsza mile widziana.Immergas to średnia półka.Nie wiadomo czy została poprawnie wykonana podłogówka(tym bardziej że bez projektu)mam na myśli długości pętli,średnice rur do rozdzielaczy itd.Nie wiadomo jak będzie sterowana podłogówka ale sugeruje pogodowo=czujnik zewnętrzny+krzywa grzewcza.Być może Termet Gold by to "pociągnął" bezpośrednio bo ma mocną pompę ale podkreślam być może bo brak projektu OP i to tylko gdybanie.
  5. Tylko z małym drobiazgiem że 3ci schemat zły
  6. Czerpanie najlepiej od północy ewentualnie wschód
  7. Woda jest podgrzewana "w dwóch okienkach czasowych" Zastanawiam się czy rzeczywiście może pojawić się Legionella w cały czas używanym zasobniku.Nie zamontowałem zaworu antypoparzeniowego,bez niego słabo widzę proces wygrzewania zasobnika.Woda o temp.70st grozi poparzeniem.
  8. Ok 45st Kospel SWPC300 Na chwilę obecną jest w dolnej części
  9. Masz na myśli że przepływ w każdej pętli jest prawie 2,5l/min? Rury 1" to stalowe?
  10. W którym miejscu sugerujecie umiejscowienie czujnika w zasobniku CWU?Zasobnik 300l z dużą wężownicą 4,22m2(niestety wężownica jest na całej wysokości zbiornika)mam dwie możliwości wyżej lub niżej
  11. Tylko te okna powinny mieć niestety nawiewniki bo zapewne budynek z wentylacją grawitacyjną.Którędyś musi się dostawać powietrze z zewnątrz aby potem,już ogrzane mogło sobie spokojnie wylecieć;) kratkami wentylacyjnymi)Musi być zapewniona cyrkulacja powietrza bo bez niej będą problemy.
  12. Pytanie dotyczy rozdzielacza z pierwszego postu w tym wątku?I co jest źródłem ciepła?
  13. Dziękuję Kaizen i Mareks77 za cenne uwagi.Projekt robiłem w programach Sankomowskich Audytor OZC i Audytor CO.Rekuperacja z odzyskiem ciepła powinna być uwzględniona bo gdybym przyjął inny rodzaj wentylacji to automatycznie rosną straty ciepła budynku,nie pamiętam ale chyba gdzieś o 2kW czyli zamiast 9kW(z ręku)11kW(wentyl.grawit.)Sprawność odzysku ciepła rekuperatora ReQnet przyjąłem na poziomie 80%choć producent mówi w dokumentacji o 85% No ale do ustawiania przepływów na rotametrach w poszczególnych pomieszczeniach muszę zadać jakąś temp.zasilania czyli muszę "zapodać" jakąś krzywą grzewczą?
  14. Grzeje pompą ciepła choć "w obwodzie" jest także kocioł gazowy.Jest rekuperacja.Projekt robiłem sam ale nie na 100% może być poprawny.Akurat łazienki nie mają największych strat ciepła bo nie mają ścian zewnętrznych.Rozumiem że ustawiam przepływy na rotametrach zgodnie z projektem i wybieram KG która da odpowiednią twmp.zasilania na instalację np.w moim przypadku dla projektowej temp.w pomieszczeniach 21st przy temp.-20 na zewnątrz,na instalację z projektu wychodzi temp.zasilania 37st?
  15. Czy może ktoś z Szanownych Użytkowników wie jak podejść do regulacji ogrzewania podłogowego w połączeniu z krzywą grzewczą?Od czego zacząć jeżeli chodzi o rotametry i krzywą grzewczą?Jaka jest procedura.
