rhcp89
O rhcp89
- Urodziny 17.02.1990
Łódzkie
łódzkie
rhcp89's Achievements
Dzień dobry Mam na oku - piec kozę Franco Belge Belfort 1740505 tyle że jest na olej (podane po angielsku że kerozen). Czy można taki piecyk przerobić na palenie drewnem? Czy to trudne? Ile to może kosztować? Dziękuję i pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
- koza
- palenie drewnem
Czy można zawiesić rower na pionowym grzejniku - tzw "świecy" ?
rhcp89 odpowiedział rhcp89 → na topic → Ogrzewanie
@Gik: To musiałbym zawiesić nad głową w aneksie kuchennym - zawsze miałbym taki rower nad sobą gdybym tam był - zbyt strasznie- 2 odpowiedzi
- grzejnik świeca
- rower
Dzień dobry, Mam ciasne mieszkanie (blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro) w którym trzymam rower. Ze względu na to zbudowałem wysięgnik na takim pionowym grzejniku - "świecy", który umożliwi mi zawieszenie tego roweru w pionie i odzyskanie części przestrzeni. Widać to na zdjęciach poniżej: Rower waży 13 kg i byłby zawieszony na ramieniu około 30 cm od ściany. Zastanawiam się czy jest możliwe, aby ten grzejnik pod wpływem takiego obciążenia pęknął - np w miejscu spawów. Grzejnik jest zamocowany po obu stronach do podłogi i w jakiś dodatkowy sposób jest też połączony ze ścianą, która rozdziela jego obie części. dziękuję za pomoc.
- 2 odpowiedzi
- grzejnik świeca
- rower
Dzień dobry, Mam możliwość wprowadzenia się do kawalerki, która jest ogrzewana elektrycznym piecem akumulacyjnym inproel aura. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest więc trochę się niepokoję jak to będzie z temperaturą pomieszczenia (moze 17-20m2) w zimie - prawie cały dzień będę spędzał w tym mieszkaniu bo mam pracę zdalną więc chcę żeby temperatura była stała 22- 24 stopnie. Ten piec ma się ładować w nocy (22-6) bo wtedy jest tańszy prąd. Czy on będzie mógł zapewnić te 22-24 stopnie do 22 następnego dnia? Poza tym mam też problemy ze snem i jak coś tam będzie szumieć (np ten wentylator od pieca) to nie wiem czy zasnę a będę spał bezpośrednio przy tej maszynie? Jak głośne to jest ? Ile decybeli? Kupiłem np ostatnio lodówkę samsung (głośność ok > 40dB), mam łóżko 3-4metry od niej i nie mogłem zasnąć. Nie wiem jaką moc ma ten piec - pośrednik nie wie. Jest to jakiś całkiem nowy model. Może ma szerokość 90cm, wysokość 50cm, głębokość ze 30cm. Ten piec ma możliwość ustawienia temperatury.
Witam, Kupiłem nowy garaż blaszany. Po dwóch tygodniach zauważyłem białe i czarne ślady na wszystkich blachach ocynkowanych. Zgłosiłem te ślady jako reklamację do producenta garażu. Odpisał lakonicznie, że naprawi to. Chyba chce użyć jakiejś farby. Czarne ślady wyglądają jak poniżej. Nie można ich zmyć ani ludwikiem ani benzyną ekstrakcyjną - to nie jest nalot. To jest jakby odbarwienie na blasze. Czy to jest korozja? Czy jest to coś co może zaszkodzić blachom? Białe ślady. To ma konsystencję proszku. Czy to jest rdza? czy naprawa przywróci właściwości tej blachy? Te blachy powinny być chyba wymienione a nie naprawiane, czy tak? Czy jakiekolwiek naprawy mogą przywrócić właściwości tych blach? Poza tym blachy chyba teraz nie można jeszcze malować bo jeszcze nie jest matowa? Poza tym jeżeli już po dwóch tygodniach są takie problemy to blachy chyba są niedostatecznej jakości i choćby z tego powodu powinny być wymienione?
Witam, Chcę kupić garaż blaszany z bramą dwuskrzydłową. Chciałbym żeby ta brama miała zamek na wkładkę (ze względów bezpieczeństwa) ale producent takiej nie oferuje. Ma tylko zamek na długi klucz. Chciałbym się upewnić czy potem ten zamek będę mógł sobie sam zmienić? Czy będzie on pasował? Ustaliłem, że obecny zamek jest przykręcany na śruby, jest to jakiś standardowy model ale nie znam jego nazwy ani wymiarów. Nie jestem też pewien jaki jest mechanizm zamknięcia - czy na poziomą sztabę która się wysuwa z zamka czy też obrót klucza powoduje wysuwanie się rygli na górze i dole bramy. Czy w obu tych przypadkach będę mógł zmienić zamek? Dziękuję za odpowiedzi.
Wiercenie tuż obok otworu w przedwojennej ścianie działowej?
rhcp89 odpowiedział rhcp89 → na topic → Zrób to sam
Tak chcą tyle bo oczywiscie nie wiedzieli ze ktos bedzie chcial miec sciany w lazience wylozone plytkami. A wlasnie grubosc plytek to jest to 0,5 cm. Z suszarką myślę że nic nie da się zrobić. To jest taka typowa biała suszarka z żeberkami - chyba "wszyscy" takie mają Jeżeli chodzi o kotwę chemiczną : Chodzi o to żeby wprowadzić tę żywicę w istniejący otwór a potem wiercić obok, tak? Dziękuję za odpowiedź -
Witam, Mam zamontowany kaloryfer - suszarkę w łazience na ścianie działowej w przedwojennym domu. Niestety hydraulicy pomylili się i końce tych rur grzewczych są za daleko o 0,5 cm względem króćców suszarki. Teraz za skrócenie tych rur tak żeby można je było podłączyć do suszarki chcą 200zł (bo muszą zamrozić wodę w rurze). Żeby tyle nie płacić to pomyślałem żeby zabetonować te istniejące otwory pod kołki rozporowe (utrzymujące suszarkę), wywiercić nowe 0,5cm dalej i zamontować suszarkę w nowym miejscu a następnie podłączyć rury. Czy to dobry pomysł? Nie wiem czy beton nie będzie za twardy- ściana jest naprawdę miękka; tępe wiertło widiowe wchodzi w nią jak w masło. Ta ściana ma jakieś trzcinowe wzmocnienie. Taki elektryk co u mnie instalował oświetlenie mówił, że ta ściana to "pruski mur" a do montowania kinkietów używał takich czarnych wkrętów "czarnuchów" bez kołków rozporowych. Dziękuję czekam na odpowiedzi
Garaż blaszany- czy opłaca się wziąć konstrukcję ocynkowaną?
rhcp89 odpowiedział rhcp89 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dzięki. 1,5 raza grubszy to i cena musi byc duzo wyzsza. Profile miales pomalowane farbą podkladową i nawierzchniową tak? A jaka powinna byc grubosc blachy?- 15 odpowiedzi
- garaż blaszany
- konstrukcja ocynkowana
Czy to może był PEWSTAL?- 15 odpowiedzi
- garaż blaszany
Ale mi chodzi o to czy mi wylewka nie popęka gdy ten korzeń zacznie znikać po kilku latach. Martwe korzenie mają zdolność przebijania się? A drzewko muszę wyciąć bo jest to jedyne miejsce gdzie mogę postawić garaż. Na szczeście jest to małe drzewo.
Podłączę się: też mam ten sam problem tylko mój orzech jest jeszcze mały- ma najwyżej 50cm obwodu. Czy też należy go usunąć? Jeżeli tak to czy da rady go wykopać? (nie mam dostępu do ciągnika czy koparki)
Więc jaka powinna być grubość tych kątowników, profili, blachy?- 15 odpowiedzi
- garaż blaszany
Dzień dobry, Chcę kupić garaż blaszany. Można wybrać albo konstrukcję (profile, kątowniki) ocynkowaną albo tylko malowaną podkładem (którą potem trzeba samemu pomalować farbą nawierzchniową). Konstrukcja ocynkowana jest trochę droższa. Mam kilka pytań: #1 Jeżeli wybiorę konstrukcję malowaną podkładem: Czy w miejscu którego nie będę możliwości pomalować (np między kątownikiem a blachą trapezową) może pojawić się rdza? #2 Jak szybko taka rdza może zniszczyć konstrukcję? Chciałbym żeby ten garaż wytrzymał na pewno 20 lat. Dziękuję , czekam na odpowiedź
- 15 odpowiedzi
- garaż blaszany
Czarne plamy na stole po impregnowaniu impregnatem?
rhcp89 odpowiedział rhcp89 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Dziękuję, wystarczy to zeszlifować czy może odszarzyć? Da się to jakoś usunąć?- 3 odpowiedzi
- czarne plamy
- impregnat
