kyak
O kyak
- Urodziny 05.09.1988
kyak's Achievements
Witam Ma ktoś może blat firmy akrilika? Konkretnie chodzi mi o jakiś z kolekcji apietra. Jak się sprawuje? Ewentualnie ktoś może poleca jakąś inną firmę we wrocławiu? Zależy mi na blacie do którego dałoby się domontować zlew podwieszany zlicowany z blatem w dokładnie tym samym odcieniu. Wizualnie najbardziej podoba mi się apietra venato i moonstone, ale na sieci widzę że kompletnie bark opinii o nich.
Który konkretnie wątek masz na myśli?
temat nie aktualny
kyak odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Taka sama. Woda do czajnika i tak filtrowana przez filtr dafi -
tyle, że stosunek zużycia wody zimnej do ciepłej wynosi 1,5:1 więc jakoś brak mi przekonania czy to rzeczywiście coś da. Ile by trzeba było wydać, żeby poprawa była rzeczywiście widoczna? -
Tak. Jest to łączne zużycie wody ciepłej i zimnej. Uzdatnianie tylko wody zimnej wydaje mi się trochę bez sensu - najbardziej irytujący jest kamień pod prysznicem i przy bateriach. Przy uzdatnianiu tylko wody zimnej zyskuje praktycznie jedynie pralka -
A czy można jakoś zmniejszyć twardość wody w mieszkaniu które ma ciepłą jak i zimną wodę z sieci miejskiej? Z tego co pisaliście w tym wątku wcześniej Vulcan i impuls to ściema. Popularne na sól odpadają dla ciepłej wody. Średnie miesięczne zużycie wody ~4m3. Parametry wody: parametr jednostka wynik Azotany mg/l 2,61 Azotyny mg/l Barwa mg/l Pt 2,33 Chlorki mg/l 53,3 Fluorki mg/l 0,19 Magnez mg/l 13 Mangan µg/l Mętność NTU 0,655 Odczyn pH – 7,5 Potas mg/l 6,63 Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 692 Siarczany mg/l 98 Sód mg/l 35,2 Temperatura °C 9,71 Twardość ogólna mg/l CaCo3 262 Wapń mg/l Żelazo µg/l 51,25 Twardość przeliczenie jednostek mmol/dm3 2,6 mval/dm3 5,2 st n 15 st. Ang. 18 st. Franc 26 mg/dm3 CaCO3 262 -
Jak to jest z utrzymaniem w czystości takich płytek? Większość sprawiała wrażenie dość pylasto-szorstkich. Nie ma problemu z domywaniem takich płytek z brudu/kamienia w łazience? Czy jeszcze jakiś producent poza Navarti ma w swojej ofercie płytki które co prawda mają lekką strukturę drewna ale nie są takie chropowate tylko wyraźnie szkliwione?
Pytanie do osób które kupowały dwuczęściowe parawany do wanny. Na jakie się zdecydowaliście? Ruchome na całości, z 1 częścią stałą, przesuwne? Jakiej firmy? Dlaczego akurat takie? Jesteście zadowoleni?
- 1 odpowiedź
- dwucześciowe
- nawannowe
Witam Korzystał ktoś/ma baterię https://www.leroymerlin.pl/armatura-lazienkowa/baterie-lazienkowe/baterie-umywalkowe/bateria-umywalkowa-naxos-sensea,p428796,l2468.html ? Jaki ma ona czas reakcji? Dobrze się sprawuje? Da się jakoś wyregulować ciśnienie wody?
@Kaizen czyli podniesienie temperatury z 25 stopni do 30 zajmuje około 2,5min? To przy nastawieniu temperatury żądanej na 30 stopni, czy na więcej? 2,5 min to w sumie nie tak długo. Jest opcja załączania ogrzewania na 30 min (przyciskam przycisk i podłoga grzeje, przez zadaną ilość czasu - np 30 min)? Ile mniej więcej kWh energii zużywane jest na podniesienie temperatury podłogi o 5 stopni i utrzymanie jej przez 30min?
- 10 odpowiedzi
- dodatkowe
- elektryczne
dekor z Wika jest jednak zbyt drobny, jak się go zrobi na 1,6m to będzie można oczopląsu dostać
Witam Ma ktoś może https://www.leroymerlin.pl/armatura-lazienkowa/baterie-lazienkowe/baterie-umywalkowe/bateria-umywalkowa-naxos-sensea,p428796,l2468.html ? Dobrze się sprawuje? Da się ograniczyć strumień gdzieś tak żeby był niewielki ~3l/min? Ewentualnie jakie inne niezbyt drogie baterie z fotokomórką posiadające regulację temperatury wody polecacie? Zależy mi na tym, aby strumień nie był zbyt mocny oraz aby wylewka była możliwie długa, tak aby nie musieć trzymać rąk zaraz przy rancie umywalki.
Orientuje się ktoś, czy do baterii termostatycznej https://www.hansgrohe.pl/articledetail-ecostat-square-bateria-termostatyczna-do-2-odbiornikow-montaz-podtynkowy-element-zewnetrzny-15714000 i zestawu podstawowego https://www.hansgrohe.pl/articledetail-zestaw-podstawowy-ibox-universal-01800180 będzie pasowało napełnianie przez przelew jakiejś innej firmy, tańszej niż hansgrohe (roca, excellent, ters itp). Ma ktoś tak pomieszanych producentów? Działa dobrze?
- napełnianie
- przelew
