bicykl
Drawsko Pomorskie
78-500
zachodniopomorskie
bicykl's Achievements
11
Mój kocioł Brotje jest tradycyjny żeliwny i funkcjonuje bezawaryjnie i prawie bezkosztowo (tylko wymiana anod w cwu i czyszczenie palnika oraz żeber) od 2000 roku podobnie jak i zasobnik na cwu.
Jeśli w Mitsubishi ZUBADAN wyświetlasz kod 003 w parametrach pracy i pokazuje Ci liczbę 21, to należy ją przemnożyć przez 100 i otrzymasz 2100 startów sprężarki.
Pompa Mitsubishi i aplikacja MelCloud czy warto inwestować?
bicykl odpowiedział pyra100 → na topic → Pompy ciepła
Tak, wiem,że tak to działa. Natomiast moje rozważania dotyczą współpracy z oprogramowaniem MelCloud po ustawieniu w panelu głównym, że odczyt ma być brany z czujnika temperatury znajdującego się w pomieszczeniu (przy wyłączonej krzywej grzewczej) -
Też mi się wydaje, że tak to powinno działać. Problem jest taki, że musiałbym zakupić sterownik i odbiornik PAR aby się o tym przekonać. Napisałem pytanie do Mitsubishi, zobaczymy czy i co odpowiedzą. Niepokojące jest to, że tych sterowników pokojowych może być do ośmiu więc skąd MelCloud miałby wiedzieć, który z nich brać jako referencyjny.. -
OK, tylko czy jeśli w ustawieniach ustawię/wybiorę np. Room RC1 z termostatu PAR to wówczas kiedy w MelCloud wybiorę sterowanie wg temperatury pomieszczenia, to zamiast czujnika w panelu głównym program będzie "karmiony" temperaturą z RC1? -
Przez MelCloud na pewno nie ma możliwości dokonywania zmian skąd pompa bierze info o temperaturze natomiast pozostaje kwestia, czy jesli zainstaluję termostat bezprzewodowy PAR to w ustawieniach Hydroboxu nie ma np. za pomocą przełączników ustawienia takiego aby info z termostatu bezprzewodowego było traktowane nadrzędnie w stosunku do czujnika ze sterownika głównego i wówczas MelCloud brałby pod uwagę te dane. -
MelCloud jest użyteczny kiedy ogrzewany dom jest używany sporadycznie (np. letniskowy) lub nasz tryb pracy powoduje dłuższe nieobecności w domu. Aplikacja pozwala miedzy innymi na sterowanie wg krzywej grzania, według stałej temperatury przepływu oraz wg temperatury pomieszczenia. Niestety nie jest prawdą informacja zawarta w materiałach Mitsubishi, że za pomocą tej aplikacji można sterować wszystkimi ustawieniami. Nie można np.wcale ingerować w krzywą (np. przesuwać ją w dół lub w górę itd). Mam natomiast następujące pytanie do instalatorów ponieważ w dokumentacji, którą znalazłem w Internecie nie widzę wyjaśnienia. Hydrobox EHSC posiada główny sterownik wyposażony w czujnik temperatury pomieszczenia. Ustawienie sterowania wg temperatury pomieszczenia powoduje, że to wg tego właśnie czujnika odbywa się sterowanie. Główny sterownik można wymontować z Hydroboxu i przenieść do referencyjnego pomieszczenia,które ma stanowić wzorzec temperatury. Połączenie między Hydroboxem a tym głównym sterownikiem jest jednakże przewodowe. czy zastosowanie bezprzewodowych sterownika i odbiornika PAR-WT50R-E i PAR-WR51R-E będzie widziane przez MelCloud i umożliwi sterowanie za pomocą temperatury pomieszczenia branej z takiego bezprzewodowego sterownika zamiast z czujnika z panelu głównego? -
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
bicykl odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Dziękuję za porady. Zarejestruję urządzenie w CRO. Zażądałem od instalatora weryfikacji zakwaszenia oleju w instalacji oraz pomiaru kontroli szczelności.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Zostały wymienione sprężarka oraz płyta główna w jednostce zewnętrznej. Sprężarka była uszkodzona (nieprawidłowa rezystancja miedzy poszczególnymi złączami fazowymi i masą). Ilość czynnika w instalacji była taka jak na tabliczce znamionowej. Serwis producenta interesował się i deklarował wizytę podczas prac ale zrezygnował. Co zrobił z analizą (i czy wogóle jej dokonał) mojej karty SD nie wiadomo. Czy przeanalizowano w Mitsubishi przyczyny pierwszej awarii sprężarki też nie wiadomo. W tej chwili instalacja znowu pracuje (po 23 dniach przerwy!). Jak długo ten stan potrwa czas pokaże.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Wiele elementów związanych z pompami i fotowoltaiką potaniało w ostatnich latach. Wiem, że aktualnie ten moduł można kupić w Internecie poniżej 400 zł. Również w połowie 2018 można go było kupić trochę taniej jednakże była to kwota pomijalna w porównaniu do kosztu całej instalacji wraz z kosztem ogrzewania podłogowego.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Ja płaciłem dwa i pół roku temu 720 złotych. Moduł daje możliwość wykorzystywania aplikacji MelCloud, która ma trochę przydatnych funkcji takich jak właczanie i wylączanie instalacji, zmiana ze sterowania wg krzywej grzania na przepływ o określonej zadawanej temperaturze, programy wakacyjne, pokazywanie błędu itd Aplikacja nie daje możliwości zmian krzywej grzania.- 659 odpowiedzi
- 1
- ciepła
- mitsubishi
Dziękuję za link do dokumentacji serwisowej. Przejrzałem ją i nie ma tam zastrzeżeń dotyczących minimalnej długości instalacji. Są natomiast tabele informujący ile czynnika należy dodać przy dłuższych instalacja ale to mnie nie dotyczy. Nie wiem czy pierwsza sprężarka uległa spaleniu. Bład U6 oznacza: Compressor overcurrent interruption/Abnormal power module. Nie była robiona diagnostyka na miejscu awarii chociaż z tego co widzę urządzenie ma całkiem duże zdolności do przeprowadzania różnych procedur diagnostycznych. Wg instrukcji serwisowej błąd U6 może mieć 5 przyczyn: - outdoor stop valve is closed - decrease of power supply voltage - looseness, disconnection or converse of compressor wiring connection -defective compressor -defective outdoor power circuit board- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Panowie Zarówno przy pierwszej jak i drugiej awarii kompresora nie było sytuacji aby instalacja stała ze zdemontowaną sprężarką. Za pierwszym razem tzw. przez instalatora chłodniarz przyjechał i w ciągu kilku godzin zdemontował oraz zainstalował nową. Podobnie jest przy aktualnej awarii. W poniedziałek 23 listopada ma przyjechać i dokonać analogicznych czynności. W protokole z pierwszego uruchomienia z istotnych danych mam: -czy była wykonana próba nadciśnieniowa (azot 41,5 bar) - tak - czy było wykonane osuszanie instalacji pompą próżniową (0,03 mbar) - tak - dodanie czynnik chłodniczego jeżeli potrzeba - nie - całkowita długośc orurowania (mierzona po rurze cieczowej) zewnętrzna-wewnętrzna - 3 m - różnica wysokości (od przyłączy chłodniczych) zewnętrzna-wewnętrzna - 1 m - ciśnienie na ssaniu (bar) - nie podano wartości jest tylko znaczek V - ciśnienie na tłoczeniu (bar)- jak wyżej Diagnoza w pierwszym przypadku polegała na wizycie instalatora po to tylko aby przekonał się, że rzeczywiście na wyświetlaczu jest błąd U6 Diagnoza w drugim przypadku polegała na wizycie i zabraniu karty SD. Moja jednostka zewnętrzna to PUHZ-SHW80YAA. Pompa zasila instalację grzewczą podłogową (nie wytwarza ciepłej wody użytkowej). Jeśli mogę prosić Johna o link do dokumentacji instalacyjnej, to bedę wdzięczny (do jednostki wewnętrznej mam).- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
W lutym 2019 była wymiana sprężarki więc związane ztym czynności można chyba uznać za odpowiednik przeglądu. W październiku 2019 był robiony przegląd. Wymianę sprężarki robiła inna osoba niż instalator pierwotny (na jego zlecenie). Postudiowałem trochę fora instalatorów klimatyzacji i muszę przyznać, że jestem zdegustowany podejściem do minimalnej długości instalacji chłodniczej. To co zanotowałem na tych forach: - niektórzy producenci podają zarówno minimalną i maksymalną długość instalacji - niektórzy producenci podają tylko maksymalną długość (nie wiem czy dla Zubadana producent podaje minimalną długość ale nie mam dostępu do dokumentacji instalacyjnej jednostki zewnętrznej) - część instalatorów twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak minimalna długość instalacji i się tym nie przejmują a nawet protestują kiedy inwestorzy każą im robić zgodnie z dokumentacją producentów, którzy taką wartość minimalną określają. - część instalatorów stosuje minimalną długość np. 3 m ale nie znalazłem żadnego racjonalnego z punktu widzenia technicznego wytłumaczenia. Są różne teorie dotyczące powodów stosowania minimalnej długości rur a wg mnie powinna być jedna zgodna z prawami fizyki i obowiązująca wszystkich a nie polegająca na domniemaniach. Może jest na forum jakiś przedstawiciel techniczny producenta, który potrafi w racjonalny i w zgodzie z nauką wyjaśnić to zagadnienie?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Ciąg dalszy mojej awarii. Instalator otrzyma drugą sprężarkę w celu wymiany. Otrzymałem informację, że możliwą przyczyną dwukrotnej awarii sprężarki może być zbyt krótka instalacja tzn połączenie od jednostki zewnętrznej do ECODANA. Instalator zamierza dołączyć rurę o długości ok. 3m. W chwili obecnej jednostka zewnętrzna znajduje się ok. 0,5 m od ściany budynku, rury przechodzą przez ścianę 40 cm i do jednostki wewnętrznej jest jeszcze ok 1 m - razem zatem ok.190 cm. Co o tym sądzicie?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
