Grobciu
Częstochowa
42-200
Grobciu's Achievements
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
Grobciu odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
Witam Prosiłbym o doradzenie w kwestii wyboru odkurzacza centralnego Dom 280m2 Ilość gniazd 5 Odleglosc od jednostki nie więcej niż 15 m Poszukuję odkurzacza centralnego wodnego ? Nie wiem czy to poprawne nazewnictwo? Posiadam roombe ale niestety nie radzi sobie z sierścią i zapycha się. Stąd wybór na wodny żeby wszystko leciało w ścieki. Najbardziej zależy mi na minimalnym czasie czyszczenia jednostki. Możecie coś polecić? A może wodny to pic na wodę? Pozdrawiam- 1 141 odpowiedzi
- centralna
- centralne odkurzanie
- (i 15 więcej)
Nikt? Nic ?
Witam. Dostalem wycene tarasu na modrzew i deske Ipe. Czy aktualnie tak wyglada cennik ? czy cos tu jest za drogo ?? Oferta na montaż tarasu –deska drewniana Obmiar : taras : 59 m2 Obudowa boków 14 m2 Założenia ogólne: taras wykonany z deski tarasowej drewnianej ( dwie wersje – modrzew syberyjski i Ipe – Softline ) Deski układane na podwójnym ruszcie drewnianym montowanym na podporach regulowanych. . Schody i boki tarasu wykończone tą samą deską. I wersja – modrzew syberyjski Przygotowanie podłoża – zagęszczenie tłucznia – 700 zł Deski – 14800 zł Legary 43 x 70 mm – 8500 zł Podpory regulowane – 6200 zł Wkręty do tarasów – 1700 zł Materiały dodatkowe – 1300 zł Olej do tarasów – 1800 zł Robocizna taras – 8000 zł Robocizna schody – 3800 zł Robocizna boki – ( M+R ) – 600 zł ------------------------------------------- Razem = 47400 zł netto ( 51192 zł brutto ) II wersja – ipe Softline Przygotowanie podłoża – zagęszczenie tłucznia – 700 zł Deski – 53000 zł Legary 30 x 60 mm – 9500 zł Podpory regulowane – 6200 zł Klipsy montażowe – 4600 zł Materiały dodatkowe – 1300 zł Olej do tarasów – 1800 zł Robocizna taras – 8000 zł Robocizna schody – 3800 zł Robocizna boki – ( M+R ) – 600 zł ------------------------------------------- Razem = 89500 zł netto ( 96660 zł brutto ) Pozdrawiam
Witam Mam pytanie w sumie może banalne ale tak do końca nie wiem co i jak. Chciałbym zacząć ogarniać temat dookoła domu i nie wiem w jakiej kolejnosci. Do wykonania: Taras drewniany Kostka brukowa Zalozenie trawnika z całym osprzętem do nawadniania plus automatyczne koszenie. Na dzień dzisiejszy: Plot postawiony Roboty ziemne nadsypanie ziemi punkt zero plus wysypanie kruszywa, uformowanie ścieżek podjazdu i podsypka pod taras są zrobione. I teraz jak to zacząć? Wiadome jest ze pierwsza powinna iść instalacją pod nawadnianie, nomale właśnie czy brać ludzi tylko po to żeby mi porozkładali instalacje i później nic z ogrodu nie robić? No bo jak jeśli reszta nie gotowa, Jeśli kostka to wtedy jak obrobić to przy tarasie który ma tylko zarys, A może taras pierwszy ? Dodam tylko ze mam glinę i boję się ze ten taras każdego dnia będę musiał spłukiwać Dodam że nie stać mnie odrazu na wszystkie 3 rzeczy więc w tym roku musze wybrać 1. Dzięki za podpowiedzi Pozdrawiam
Co prawda narazie mam tylko pompe podlaczona i nic wiecej ale mysle ze robotnicy chyba z jakis lamp własnych korzystaja, wysylam ojca elektryka heszcze raz na pomiar zeby mi potwierdzil
Hej No własnie nie ma literówki tez sie pytałem elektryka czy nie zrobil błędu, i twierdzi ze nie....
Witam a ja mam pytanie o zasilanie do pompy, ostatnio mialem brak prądu w domu przyjechal serwisant sprawdzic co i jak i znalazl ze pompa która została zamontowana pod koniec lipca 2020 uruchomila sie juz ponad 22 tys razy, dom stan zamkniety ocieplony docieplony z kazdej mozliwej strony ale jeszcze nie zamieszkały, 250m2, pompa nibe 12 kw, temperatura w domu 21 stopni. Grzana podłoga (bez grzejników) i bufor z którego nie ma zużycia bo nie ma kranów w domu. Podejrzenie bylo ze cos jest nie tak z instalacja, elektryk podjechal zrobil pomiary i wyszlo mu: L1-L2 385 VOLT L2-L3 378 VOLT L1- L3 379 volt między fazami L1-N 225 VOLT L2-N 228 VOLT L3-N 379 VOLT twierdzi ze plynie mi za malo pradu do domu, jest wgl to mozliwe? nie ma mnie w kraju zeby to zalatwic samemu, a tauron dopiero przysle kogos za 3 tygodnie. Jakies rady ? Pozdrawiam
Witam Mysle ze juz nie ma co sie spierać w tym temacie trzeba policzyc OZC zeby być pewnym, Ponowie pytanie asolt czy mozemy porozmawiac na pW w sprawie OZC ? Fakt ja lubie w domu zimno i 18-19 stopni jest dla mnie okej, znowu żona 22-23 stopnie
Spokojnie domyslilem sie o co chodzi Asolt jesli nie masz nic przeciwsko skontaktowal bym sie z Toba na PW ??
Ok jeszcze dorzuce kolejne 2 wyceny od Nibe: POMPA CIEPŁA NIBE F 2040 12 kW ZBIORNIK BA-ST 9030-2FE BUFOR UKV 100 ARMATURA POMPY CIEPŁA MONTAŻ POMPY CIEPŁA URUCHOMIENIE POMPY CIEPŁA POMPA CIEPŁA POWIETRZNA 36 451 zł brutto . Szacowane zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i grzałkę elektryczną pełniącą rolę szczytowego źródła ciepła wynosi 7.553 kWh (przy założeniu ceny 1 kWh=05,6 PLN), co daje roczny koszt ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej na poziomie 3.805 PLN. W tym ujęto energię elektryczną zużytą przez grzałkę szczytową 96 PLN i gruntowa POMPA CIEPŁA F1245 E 10 kW (zbiornik emaliowany) BUFOR UKV 100 wiszący ARMATURA POMPY CIEPŁA MONTAŻ POMPY CIEPŁA URUCHOMIENIE POMPY CIEPŁA POMPA CIEPŁA GRUNTOWA Z MONTAŻEM PROJEKT GEOLOGICZNY INWENTARYZACJA ODWIERTY Z PROJEKTEM ŁĄCZNY KOSZT Z DOTACJĄ 73 121 zł brutto Szacowane zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i grzałkę elektryczną pełniącą rolę szczytowego źródła ciepła wynosi 5.883 kWh (przy założeniu ceny 1 kWh=05,6 PLN), co daje roczny koszt ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej na poziomie 2.964 PLN. Co myslicie? gruntowa mniejsza i koszta roczne nizsze o 900 zł na rok warto isc w te oszczednosci w stosunki do ceny x2 za wykonanie??
Zgadzam sie niemam zadnych wiarygodnych danych, co do samych obliczen które podałem wątpie ze one sa policzone prawidłowo, czyli pozostaje mi zlecic komus obliczenie OZC i pozniej ew. sugerowac instalatorowi ze probuje mi kit wcisnac oferujac mi pompe 12kW? niestety ciezko buduje sie dom bedac wiekszosc czasu za granica
Witam Instalator dobrał moc nie sugerowałem mu nic, w innych wycenach tez zawsze dostawałem pompe 11-12 kW. Wyliczenia te które podałem sa sciagniete ze strony na ciepło własciwe, nie wiem na ile mozna im wierzyc. Z projektu domu wyczytałem ze na ogrzewanie i wentylacje potrzebuje 2039,76 kW/rok oraz na przygotowanie ciepłej wody 12303,66 kW/rok jednak wątpie ze te wyliczenia sa prawidłowe ponieważ projekt robił dość młody projektant który dopiero zaczynał zabawe w obliczenia. Pozdrawiam
Dzieki wszystkim za odpowiedz, raczej daruje sobie zabawe w pompe gruntowa za duzo zachodu i jak wczesniej zostało podane grunt faktycznie jest dosc ciezki do wiercenia, dostałem wycene narazie na pompe: Instalacja pompy ciepła powietrze/woda 1. Pompa Ciepła ZUBADAN Inwerter 12kW 2. Zasobnik C.W.U. 300l, 3. Zbiornik buforowy 120l 4. Podłączenie sterowania oraz zasilania elektrycznego, 5. Instalacja freonowa, 6. Instalacja hydrauliczna w kotłowni, 7. Montaż, uruchomienie. Razem: 49 500,00 PLN/netto czekam jeszcze na wycene pompy NIBE spodziewam sie raczej podobnej ceny lub troche wyzszej za pompe model 2120, jest to jakas sensowna wycena? Pozdrawiam
Oczywiscie zgadzam sie ze nie ma co przepłacac jesli parametry uzytkowe sa podobne, co jesli jednak przyjda naprawde mroźne zimy? główne zalozenie instalacji to wiadomo jak najnizsze koszta uzytkowe, jak wtedy wypada pompa powietrzna do gruntowej?\ Prosze mnie zle nie zrozumiec ze jak koń jestem zapatrzony w pompe gruntowa, poprostu chce wybrac rozsadnie zeby pozniej nie okazalo sie ze bedzie zima -25 stopni a ja bede pomieszczenie dogrzewal farelką lub placil rachunek po 3000 na miesiac
Dziekuje bardzo za odpowiedz Chciałem jeszcze dodac ze bedzie to jedyne źródło ogrzewania w domu, co prawda jest kominek ale bez płaszcza, w przyszlosci maja dojsc Panele Fotowoltaiczne, a skad założenie ze gruntowa?, ze wzgledu na efektywnosc pompy w stosunku do roznicy temperatur zewnatrz/wewnatrz (gruntowa stabilna temperatura? ) Czyli co dac sobie spokoj i ładowac powietrzna?
