marcin42
O marcin42
  • Urodziny 20.04.1960
    Łódź
  • Kod pocztowy
    95-098
    łódzkie
marcin42's Achievements
  1. Dzięki za pomocne informacje. Mam jeszcze banalne pytanie, przychodzi wiosna, lato, albo jesień tylko ciepłe dni jak teraz - jak wtedy wyłączamy grzanie podłogówki w naszych pompach?, ustawiamy jakoś krzywą?, czy po prostu, (opierając się na moim zdjęciu powyżej) - jeśli mam ustawione" włączaj się na 29 st. przy temp. poniżej 10. to jeśli tem podskoczy do powyżej 10 st. pompa samoczynnie wyłączy ogrzewanie podłogówki?
  2. Podepnę się pod temat, może ktoś poradzi. Mam od maja okrągły basen INTEX 488x122. rozłożenie go to była bajka, 30 minut w 2 osoby i był gotowy. Myślałem że złożenie to będzie pestka. Jednak za cholerę nie mogę rozmontować tego elementu na zdjęciu poniżej. montowałem go, wiem że są te elementy na "klik". Jest dziurka w która wchodzi bolec i się zatrzaskuje. rozebrać tego jednak za nic nie mogę, trochę siły mam, zresztą we 2 osoby demontowaliśmy i nie daje rady, nie to że cos się zastygło, po prostu okręgu nie da się rozszczelnić, miejsca brak na wyjęcie pierwszego elementu.
  3. Tak, dokładnie ten sam - Pan G.R. Sił już do tego człowieka nie mam, może i wiedzę ma, za to skontaktowanie się z nim graniczy z cudem, ale to już temat na inna bajkę. Pokombinowałem nieco przez ostatnie kilka dni. Pompę ustawiłem z krzywą nachylenia 3 (znów na zdjęciu nie widać, dobazgrałem w paincie). Wydaje mi się to ustawienie optymalne, bo przy "2" na krzywej nachylenia temperatura zasilania podłogówki jest poniżej 29 stopni. no chyba że ustawić "2" i ostro do góry dać przesunięcie krzywej...? Co do naszego reku, dzięki za podanie swoich ustawień, proszę cie jeszcze o podanie jaka masz regulacje wydajności na poszczególnych stopniach, u mnie takie jak poniżej na obrazku. I jeszcze jedno pytanko, przy ustawieniach wydajności w poszczególnych dniach i godzinach, jest jeszcze opcja ustawienia temperatury, co to za temperatura? Temperatura w kanale wentylacyjnym?
  4. Dziś po pracy przysiądę i poustawiam tak jak polecasz, dam znac o wyniku po weekendzie. Generalnie mamy bardzo podobne domy jeśli nie bliźnicze, to co masz w podpisie na dole to... jest mój dom, taki sam metraż, tez mam parter z użytkowym poddaszem (na poddasze tez mam podciągnie ogrzewanie podłogowe), tez taki styropian (chodzi o grubość), ta sama pompa, nawet reku masz ten sam, tej samej firmy Nie masz wrażenia że dla naszej kubatury (jaka masz?) jest on za mały? Temat rekuperatora i jego ustawień jak bys miał chwilkę tez chciałbym poruszyć, bo ten sam facet co pompe mi go zakładał, ale uruchomić i ustawić musiałem sam i tak sobie chodzi od 2 lat, ale nie wiem czy dobrze.
  5. Bardzo Ci dziekuje, co nie co już mi się rozjaśniło Dom jest nowy, raczej dobrze ocieplony, piana na dachu, pakiety 3 szybowe w oknach, bardzo gruby styropian do ocieplenia domu. Ogrzewanie to 100% podłogówka. Tam w tym kółeczku, nachylenie krzywej jest liczba "0". Faktycznie robiąc zdjęcie na szybko, nie zauważyłem że niewyraźnie wyszło.
  6. Pompa funkcjonuje u mnie 2 rok, nigdy przy niej nic nie ustawiałem, zwyczajnie się nie znam. Wykonawca ustawił wszystko i dłubać nie kazał, więc się tego trzymałem, żeby czegos nie popsuć Sezon zimowy 2017/2018 było wszystko ok, ciepło, tak jak zona, dzieci i ja chcieliśmy. Nic przy PC nie robiłem, jedynie może 2 góra 3 razy wydłużałem ilość ciepłej wody żeby na 3 pełne kapiele w wannie wody starczyło i starczało... Jedyne co jeszcze robiłem to może 1 góra 2 razy zwiększałem temperaturę ogrzewania w menu 1.1.1. Teraz zbliża się okres grzania a ja cos pomąciłem w ustawieniach krzywej grzania. Człowiek który zakładał mi instalacje i PC nie odpowiada, podobno gdzieś wyjechał. Proszę o sprawdzenie czy taka krzywa jest OK. Temp przy takiej krzywej mam 24-25 stopni, ale tyle chce (sa małe dzieci)
