kolegaodsauny
kolegaodsauny's Achievements
  1. Cześć , Jutro planuję położyć boazerie wewnątrz sauny , gdzieś tam na forum wyczytałem , że powinno się kłaść od góry do dołu. Niestety ja mam skosy w saunie i wygodniej byłoby mi od dołu do góry ją zacząć robić. Czy to ma jakieś znaczenie oprócz aspektu wizualnego ? Czy ew wilgoć nię będzie wchodziła w pióro tej boazerii ? ktoś ma jakieś info na ten temat ? Z góry dziękuję za odpowiedzi .
  2. Panowie co myślicie o zostawieniu szpary pod drzwiami zamiast wlotu powietrza pod piecem ? piec będzie znajdował się obok drzwi . wentylacja grawitacyjna , mam kanał na wylot o średnicy 12cm
  3. Cześć Robię prostą ekonomiczną saunę wymiary wewnętrzne 2m x 1,65 x 2m ze skosami (sauna w łazience na poddaszu) ściany: Boazeria świerkowa 14 mm / 96 mm klasa A Sauna Finlandia stelaż:Kantówka 34 mm x 54 mm Drzwi do sauny SCAN 7x19 (tafla brązowa) - ościeżnica olcha ławki: Listwa na ławki w saunie z drewna Abachi piec: Piec do sauny Harvia Vega BC80 (Piec z sterowaniem) oświetlenie: LED RGB IP 65 Co do szkicu to mam na kartce ale w takiej formie , że wstyd to tu umieszczać Niestety mam te cholerne skosy które sprawiają , że górna ławka będzie w małej odległości od sufitu planuję dolną ławkę zrobić na wysokości 40cm od ziemi , górną na 80 a sufit będzie gdzieś na wysokości 115cm więc ta górna będzie nam służyła do leżenia (ławka będzie szeroka na 60cm więc ta mała odległość od sufitu będzie tylko w rogu) dolna ławka szerokość 65cm . na ściany wełna 5cm na sufit 10cm , 3 kratki wentylacyjne , jedna pod piecem , druga pod górną ławką po przekątnej od pieca a 3 w suficie . kupiłem olej parafinowy do impregnowania ławek (boazerie też trzeba ?? ) to tak w skrócie , narazie jestem na etapie przygotowań tzn. skułem kafelki pod saunę, jutro będę kładł nowe , w środę planuję pociągnąć zasilanie 3fazowe a potem biorę się za konstrukcję postaram się coś bardziej szczegółowo opisać i wrzucić zdjęcia w najbliższym czasie
  4. Dzięki wielkie za podzielenie się czasem i wiedzą w przyszłym tyg zaczynam kuć kafelki w łazience (wywalam wanne) i ciągnę prąd 3-fazowy a potem jazda z konstrukcją . Pewnie będę miał do Ciebie i pozostałych forumowiczów jeszcze mnóstwo pytań o szczegóły Przeglądając fora natknąłem się na temat dylatacji między folia aluminiową a boazerią , uważasz , że to konieczne czy może się stykać ? o dylatacji między sauną a ścianami łazienki wiem (3-5cm styka) dzięki
  5. I gdybyś mógł wyjaśnij na czym te listwy wykończeniowe (półwałki ) sie "trzymaja"? bo domyślam się , że klej do sauny się nie nadaje
  6. Cześć Bardzo ładna sauna Piotrulex , wszystko zrobione z głową i wygląda na prawdę profesjonalnie w tym miesiącu biorę się za budowę swojej sauny , bardzo podobnej ( mam nadzieję ) do Twojej . Większość rzeczy już skompetowałem ( drzwi , piec , boazeria , listwy na ławki itd ) brakuje mi jeszcze odpowiednich kanałów pasujących pod te kratki wentylacyjne https://dobrasauna.pl/zasuwka-wentylacyjna-sosna,id1736.html Mógłbyś coś polecić ? Jeśli mam tylko taśmę led wodoodporną it65 to potrzebuję też jakąś silikonową osłonę na kabel z niej ? https://ekotaniej.pl/tasma-led-running-36w-rgb-ic-ip65-zestaw-5m-sterownik Do skręcenia konstrukcji używałeś zwykłych wkrętów do drewna czy ocynkowanych ? I jeśli mógłbyś powiedzieć ile kantówek na stelaż Ci poszło Za każdą odpowiedź dziękuję
