Hajzus
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Hajzus w dniu 22 Marca 2022
Użytkownicy przyznają Hajzus punkty reputacji!
O Hajzus
- Urodziny 13.11.1982
Tur
89-200
kujawsko-pomorskie
Hajzus's Achievements
13
Bloczki betonu komórkowego jako zbrojenie?
Hajzus odpowiedział Hajzus → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
henrykow, Dzięki za odpowiedz. Iczywiscie ze normalne zbrojenie bedzie ... chcialem tylko wzmocnic/wypelnic bardziej wylewke oraz wykorzystac do konca zapas bloczkow! No nic ... trzeba bedzie znalezc inny sposob na ich "utylizacje" Dzieki! Jakby co to temat do zamkniecia. Pozdrawiam! -
ŁaŁ!!! Jaka konstruktywna odpowiedz! Jestem w szoku! A tak dla wyjaśnienia... zostały mi bloczki, ktorych nigdzie indziej nie wykorzystam. Jedyne co moge zrobic, to zamowic kontener na smieci (koszt ok 1200-1400 pln) i je tam wrzucuc, wraz z innymi rzeczami po budowie. Tylko dlaczego mam to wyrzucac (przeciez za to zaplacilem!) skoro moge to jeszcze gdzies wykorzystac? Nie lubie marnotrawic pieniedzy! -
Witam, Mam nadzieję, że w dobrym miejscu na forum umieszczam ten post - jak nie, to proszę o przesunięcie. Po budowie domu zostało mi trochę bloczków betonu komorkowego. Będę robił wylewkę betonową pod pomieszczenie gospodarcze (plyta wielkosci ok 5x6m). Zastanawiam się, czy oprocz standardowego zbrojenia nie dac kawałków tych bloczków, co by wszystko wzmocnic? Niestety obawiam sie czy te bloczki nie nasiakną za bardzo wilgocia i sie nie rozpadna powodoując odwrocony efekt od zamierzonego? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam, MH
klaudiusz_x, Kominek będzie tak czy inaczej (lubię od czasu do czasu popalić w kominku - no i Żonie też sie podoba kominek. Dodatkowo tak jak piszesz, jakbym się zdecydował na kable to kominek obniży EP A jak to jest z tą izolacją... czy 30 cm nie będzie sprawiało wrażenia, że mniejsze okna to takie troche okna strzelicze? I czy te dodatkowe 10 cm tak bardzo poprawi parametry? I jeszcze jedno pytanei mi sie nasunęło... jak to jest z grzaniem akumulacyjnym (nieważne czy kablami czy wodnym)? Powiedzmy że jestem w stanie sobie wygrzać wylewkęw nocy do zadanej temperatury... jak później w dzieńjestem w stanie utrzymywać temperaturę na stałym poziomie tak aby mi nie przegrzało pomieszczenia? JAk tym sterować? CZy właśnie podniesienie do odpowiedniej temp w nocy spowoduje że w ciągu dnia wachania temp bedąna tyle małe że komfort bedzie ok a temperatura taka jaka zamierzona? Pozdrawiam
pedet Już teraz musiałem zrezygnowaćz płyty fundamentowej ze względu na koszty, więc PC PW odpada. inna sprawa, że tak jak pisałem na początku... po wyliczeniu ile bym musiał zainwestować, a jakie by były z tego zyski, to PC odpada. CWU to raczej będzie prostą pompą grzane. Klimę jeśli trzeba będzie to też dorzucę, ale sądzę, że kominek i prosta pompa do CWU załatwią sprawy papierkowe
Witam, Będę budował dom 108 mkw - parterowy. Fundament (nie płyta - niestety koszta troche przerastaja). Ocieplenie to sciany 20, podloga 20, dach 40. Bryła prosta. Od północy brak okien, wieksze przeszklenia od poludnia i zachodu. Dach prosty 2-spadowy(w uproszczeniu wsch-zach.). Okna 3-szybowe. Prosta rekuperacja. Mały kominek - raczej reprezentatywny niżeli do celów grzewczych. Do CWU albo zwykły bojler z grzałką albo prosta pompa ciepła. To tak wstępem aby bylo wiadomo co i jak. Zastanawiam się nad ogrzewaniem. Na poczatku chcialem PC PW, jednak po przeliczeniu wszystkiego jest to nie opłacalne. Następnie przyszedł pomysł kabli grzewczych(i nad tym cały czas sie ostro zastanawiam) i grzania wylewki betonowej w taniej taryfie. Jednak sen z powiek spędza mi możliwość wzrostu cen za energię elektryczną :/ Dlatego rozważam zwykłą wodną podłogówkę grzaną także elektrycznie(jakaś grzałka?) w taniej taryfie aby nagrzać wylewkę. Dzięki temu w razie dużego wzrostu cen za prąd jestem w stanie podłączyć jakiś piecyk na pellet lub inne ustrojstwo - lub być może w przyszłości będzie gaz w drodze - chodzą słucht że mają robić, ale póki co nic oficjalnego nie ma. Jeśli chodzi o kable, to tutaj filozofi nie ma - kładę wg zapotrzebowania(mając OZC jest to do wyliczenia) i po krzyku. Zastanawia mnie jednak jak rozwiązać grzanie wody/wylewki do wodnej podłogówki? Z tego co się orientuję, to najpopularniejszym sposobem jest posiadanie bufora wodnego (1000L?) i jego grzanie. Jednak gdzieś czytałem(nie mogę tego znaleźć) rozwiązania typu "grzałka bezpośrednio wpięta w podłogówkę" - czy da się takie coś zrobić? Rozwiązanie dość ciekawe szczególnie że u mnie buforem miała by być wylewka. Może jest jeszcze inne rozwiązanie? Albo ja coś źle rozumuję? Podpowiecie jak to ugryźć? PS. Z onlinowego kalkulatora OZC wynika że zapotrzebowanie na CO to ok 7400 kWh/rok. Sądzę że to dość dobre oszacowanie i faktyczna zmiana o 1000kWh nie zrobi wielkiej różnicy. Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
Kaizen, Masz racje, nie ma co kombinowac! Tak myslalem i myslalem i czym wiecej sprzetu tym wiecej pilnowania, sprawdzania i innych pierdol Dzięki za rady i odpowiedzi Pozdrawiam, Michał
- 6 odpowiedzi
- ciepła
- oddzielnie
Dzięki za szybką odpowiedź! Jeśli chodzi o cene to sadze ze koszt zakupu PC 5kw + bojler oraz PC 7kw to jest to samo: https://allegro.pl/oferta/bojler-kospel-wymiennik-sw-200l-1x-wezownica-anoda-6813899112?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=YjVlZDViZTktZjc1Yy00MmViLWI5M2EtMjAyZTVmZDg2Mjg3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3aba0eb6-95c5-41a1-9881-25cdeb823b5b kospel 200l - 1500pln https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-1f-5kw-generacja-h-8241645006 PC 5kw - 14000 pln https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-high-performance-7kw-1f-7897671772 PC 7kw - 16000pln Koszt instalacji PC taki sam a bojler to raczej sam zainstaluje oraz nie bede serwisowal sprzetu wartego 1500pln kosztem 300-350pln/rok Oczywiscie powyzsze linki to pierwszy lepszy przyklad. Mi raczej chodzi o fakt, ze przez okres NIE grzewczy PC moze byc spokojnie wylaczona co przechodzi na mniejsza ilosc taktowan, a takze w okresie grzewczym nie musi sie wlaczac aby nagrzac CWU. Czy takie cos nie powinno teoretycznie przedluzyc jej zywotnosci? Roznica w koszcie grzania CWU takim bojlerem a PC chyba nie powinna powalac w skali rocznej -> 50-100 pln?
- 6 odpowiedzi
- ciepła
- oddzielnie
Witam, Jestem na etapie planowania budowy domu i zastanawiam się nad optymalnym rozwiązaniem do ogrzewania i CWU. Dom parterowy ok 110mkw. Sciany 24 beton+20 styro. Podłoga 15-20 styro i na to 8-9 cm beton - w tym 100% ogrzewanie podlogowe. Dach 40 cm wełny. Bez bardzo duzych przeszklen - standardowe 1x przesowne wyjscie na taras i reszta standardowe 3 szybowe okna. Bedzie kominek ale to rekreacyjnie lub w razie braku pradu w czasie ostrej zimy. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem. Ze wzgledu iz w poblizu nie ma gazu ,wiec będę ogrzewał pradem. Tylko kablami nie chce, wiec pozostaje Pompa Ciepla PW. I teraz mam dylemat. OZC wg jakiegos tam kalkulatora online wychodzi na poziomie 4,2kw dla -18 stopni. Sadze ze to jest dosc dobre oszacowanie ktore nie bedzie sie znaczaco roznic od normalnego OZC(tak bede je zlecal ale najpierw musze miec dokladny projekt). Całkowite zuzycie roczne na poziomie 9,2Mwh. Dla samego ogrzewania wystarczy pompa 5kw, ale jakbymn chcial jeszcze dodatkowo ogrzewac CWU to pewnie pompa musiala by byc troche mocniejsza 7-9kw? Czy jednak nie? Czy dobrym rozwiazaniem bedzie zastosowanie np Kospel 200l do podgrzewania CWU i oddzielnie pompa PW 5kw czy jednak tylko pompa PW 7-9kw do CO i CWU? Szczerze coraz bardziej przemawia do mnie pierwsza opcja bo na pol roku spokojnie moge wylaczyc pompe - mniej taktowania itp. Cenowo wyjdzie pewnie podobnie albo nawet taniej (jesli chodzi o montaz i zakup). Czy takie rozwiazanie jest ok, czy jednak cos mi umknelo i to nie ma prawa bytu? Z góry dziekuje za konstruktywne opinie i rady! Pozdrawiam, Michał
- 6 odpowiedzi
- ciepła
- oddzielnie
Garaż wolnostojący a WZ
Hajzus odpowiedział Hajzus → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pierwszy lepszy przykład z internetu: https://allegro.pl/garaz-drewniany-drewutnia-jednostanowiskowy-drewno-i7591396563.html Pod, Opaskę i obejście w okół garażu, który jest w bryle też muszę zrobić - jedynie odpada jedna lub 2 ściany. Nie zrozumcie mnie źle, ale nadal nie odpowiadacie na moje pytania Chciałbym się dowiedzieć czy takie rozwiązanie jak podałem na początku jest ok z punktu widzenia prawa? -
Pod, Garaż raczej będę stawiać drewniany... taki za 9-10k. Zamówię, przyjadą, złożą i po wszystkim. Więc nie sądzę aby ilość formalności była jakaś przytłaczająca. A jak to jest z tym garażem? Mogę tak zrobić jak wymyśliłem, czy są jakieś obostrzenia prawne? P.S. Indywidualny projekt to nie jest zły pomysł... muszę to przemyśleć Pozdrawiam, Hajzus -
Pod, Zdaję sobie sprawę z tego, iż będzie to utrudnienie. Jednakże na prawdę ciężko znaleźć mi idealny projekt tak, aby garaż był w bryle i to z boku i jednocześnie mieścił się w 14m szerokośc, a nie z przodu domku, co powoduje jego(domku) mocne wniknięcie w działkę Są ciekawe projekty domków z poddaszem użytkowym i garażem z boku, ale u mnie niestety chodzenie po schodach odpada - dlatego zdecydowałem się na parter. Pozdrawiam, Hajzus -
Witam, Przymierzam się do budowy domku. W warunkach zabudowy mam napisane: szerokość elewacji frontowej budynku do 14 metrów. Działkę mam dość szeroką, bo prawie 29 metrów. Zamierzam budować dom parterowy. Dodatkowy zapis mówi iż dom musi znajdować się co najmniej 6m od frontu działki. Niestety dla domków parterowych (małe do 100m2) mało jest projektów z garażem zintegrowanym z domkiem tak, aby szerokość nie przekraczała 14m. Są projekty, gdzie garaż taki jest wysunięty przed dom, jednakże wtedy bryła domu sięga bardzo daleko w głąb działki i nie pozostaje mi dużo miejsca na ogród. Wymyśliłem taki trik: buduję dom parterowy(mały prosty z dachem dwuspadowym - co by nie był drogi w budowie) który spełnia WZ co do szerokości. Później stawiam garaż wolnostojący nie przekraczający 35m2 - z tego co się orientuję, to wystarczy tylko zgłosić fakt budowy do starostwa/gminy i jak nie będzie sprzeciwu to mogę budować. Garaż będzie raczej prosty, jednostanowiskowy, drewniany - może lekko ocieplony. Pytanie moje brzmi: czy w takim przypadku ten garaż wlicza się w szerokość budynku mieszkalnego? Czy taki garaż może przekraczać 6m od frontu (będzie wybudowany bliżej frontu działki (np. 2m od płotu/drogi)? Czy może być wybudowany bliżej wspólnej granicy z sąsiadem? Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam, Hajzus
