donkacper
Zawartość dodana przez donkacper
  1. Pytanie do znawców Zubadana i może pomp ogólnie. Zauważyłem, że po podgrzaniu CWU gdy Zubadan przełączy się na grzanie grzejników to przez dobre 10 minut chodzi sobie tak właściwie jałowo, tzn zewnętrzna jednostka z tego co słyszę pracuje na samych wentylatorach, bez sprężarki, temperatura w układzie się nie zmienia tzn zasilanie dla przykładu 37, powrót 35 i tak sobie mieli przez ten czas nic nie zmieniając, dopiero po tym czasie zaczyna podnosić temperaturę i pracować sprężarką lub ewentualnie też grzałką. Ktoś ma pomysł dlaczego? Czy może to wynika z jakiś ustawień? Szczególnie jest to oczywiście uciążliwe w przypadku takich temperatur jak obecnie, bo znacznie wydłuża czas powrotu do zadanej temperatury zasilania.
  2. Witajcie, Pojawił się u nas problem w jednym z pomieszczeń, wilgoć na ścianie widoczna głównie przy oknach. Dom był budowany koło 2000 roku, nie przez nas i za dużo o nim nie wiemy niestety. Z tego co widzę dotyczy to tylko jednego pokoju na parterze i wygląda jakby zaczynało się przy oknach. Ktoś może wie jaka może być przyczyna i co można z tym zrobić?
  3. Wiem, że szerokie ale ja tego domu nie budowałem ani mnie przy tym nie było więc tyle mogę powiedzieć Ściana niby 3 warstwowa Tak, właśnie myślałem o pokojowym bo sama krzywa i czujnik zewnętrzny to rozwiązanie dalekie od doskonałego.
  4. 3 osoby + małe dziecko Ocieplenie na pewno takie sobie, przy 0 na zewnątrz pompa musi dawać 40 stopni na grzejniki żeby było komfortowo. Pompa pracuje tylko wg krzywej, nie mam dodatkowego czujnika temperatury w domu.
  5. U mnie 10600 kWh za okres od 15.01.19 do 15.01.20 Cały dom na grzejnikach, dużo?
  6. U mnie po roku użytkowania zużycie energii pokazywane przez pompę jest prawie identyczne z tym na podliczniku, różnica kilka kwh. Więc akurat mój Zubadan nie kłamie w tej kwestii.
  7. Też się zastanawiałem, tylko chodziło o większą moc. Ponieważ 2120 jest nowością w Nibe to jest dość droga. Zubadan wyszedł nieco taniej i na niego się zdecydowałem. 2120 ma dobre parametry, sprężarki są chyba Copeland, technologia podobna do Zubadan utrzymywania mocy przy niskich temperaturach. Obie na pewno dobrze się sprawdzą.
  8. Nie o to pytałem Ja nie mam pokojowego sterownika i nie widzę takiej potrzeby, więc rozumiem że pompa nie ma możliwości automatycznego wyłączenia trybu CO gdy temperatura zewnętrzna przekroczy np 14 stopni? Chyba, że tak ustawić krzywą, żeby np przy 14 na zewnątrz było zasilanie np 30 a w menu serwisowym ustawić minimalną temp zasilania na 31 więc wtedy chyba gdy z krzywej będzie wynikało mniej niż 31 to pompa nie będzie grzać? Muszę przetestować
  9. Nie, właśnie nie mam żadnego zdalnego sterownika.
  10. U mnie pompa pracuje nie wg harmonogramu a tylko wg krzywej. Chodzi o to czy można gdzieś ustawić wyłączenie CO powyżej jakiejś temperatury zewnętrznej.
  11. Pytanie do użytkowników Zubadana, czy w sterowniku jest gdzieś ustawienie od jakiej temperatury zewnętrznej pompa ma przestać pracować w trybie CO? Albo oślepłem albo nie mogę znaleźć z jakiegoś powodu. U mnie pracuje wg krzywej, czy w takim wypadku po prostu posłużyć się ustawieniem minimalnej temp zasilania?
  12. Podobne oferuje np Daikin, 500 L akumulator z produkcją higienicznej wody poprzez wężownicę.
  13. To jeszcze wrócę do tematu bo u mnie jakieś 2-3 dni temu przepływ wzrósł do 23 i tak się utrzymuje, jest to też od razu odczuwalne w domu, jest cieplej nawet przy niższym zasilaniu. Pozostaje pytanie czemu skoczył? Może wypłukało syf z rur i za chwilę znowu będzie filtr do czyszczenia?
  14. Chodziło mi np o Power Inwerter od Mitsu czy zwykłe Panasonic (nie T-Cap) czy chociażby Daikin. Generalnie to trochę się też dziwię skąd u ciebie przy takiej powierzchni i ociepleniu pompa 14kw. Ja mam dużo gorzej ocieplony dom, nieco większy, na grzejnikach i mam pompę 14kw (choć i tak niektórzy twierdzą, że za dużą.) Ja poszedłem w Zubadana bo mam spore zapotrzebowanie i do tego grzejniki więc wyższe temp zasilania i chciałem żeby przy mrozach pompa sobie z tym radziła. W tym miesiącu było u mnie -9 stopni najniżej i Zubadan bez grzałek dawał radę a zasilanie było wtedy koło 54 - 55 stopni. (Grzeje wg krzywej)
  15. Z tego co wiem to nowe Daikiny są owszem na R32 ale tylko mniejsze moce, tak przynajmniej powiedział mi regionalny przedstawiciel. Jeśli się faktycznie okaże, że potrzebujesz 12-14 kw to możesz nie mieć w tej kwestii wyboru. Poza tym, przy takiej powierzchni i podłogówce/klimakonwektorach to nie sądzę aby był sens iść w T-Cap czy Zubadan itp. Tańsze modele powinny sobie dać radę.
  16. Ja na razie nie mam się czym chwalić ale podam jako ciekawostkę. Pompa przez pierwsze 16 dni działania zużyła 1450 kWh (spisane z licznika) Biorąc pod uwagę, że przez około tydzień nie działała jak trzeba bo był zapchany filtr i przepływ była bardzo słaby a dodatkowo nie zmieniliśmy jeszcze grzejników na większe to nie jest tragicznie, zwłaszcza przy ostatnich mrozach. Pompa pracuje wg krzywej i przy obecnych grzejnikach przy 0 na zewnątrz mam zasilanie na poziomie 49 stopni. Grzeje non stop, decyduje tylko krzywa, żadnych ograniczeń czasowych, żadnego obniżania w nocy itp. Zasobnik grzeje od 42 stopni do zadanej temp 48 w tej chwili (przez większość czasu było 42-50). Myślę, że przy prawidłowej pracy i po zmianie grzejników koszty będą podobne lub ciut niższe niż eko-groszkiem a o to mi chodziło.
  17. Mitsubishi Zubadan, widać szczegóły w stopce
  18. Szanowny konsultancie! Proszę nie zapomnieć poinformować klienta, że szybciej można doczekać się lądowania kosmitów w ogródku niż jakiejkolwiek wizyty waszych specjalistów. Ja zapytanie złożyłem we wrześniu, nikt się nie pojawił. Potem były jeszcze 2 telefony od Was z przeprosinami i obietnicą kontaktu ze strony przedstawiciela/specjalisty i do dnia dzisiejszego cisza. Aha, pompę już w tym czasie założyłem, grzeje od 2 tygodni, oczywiście nie Viessmann. Pozdrawiam!
  19. A to można gdzieś w sterowniku sprawdzić? Czy skąd wiesz jak często u Ciebie się odmraża?
  20. A jak ustawiacie CWU? U mnie chodzi to na razie na fabrycznym ustawieniu tzn zadana temp 50 stopni, zaczyna grzać od 40, włączony tryb ECO. Czy lepiej zmniejszyć widełki temp żeby grzało częściej ale krócej?
  21. Jaką powierzchnię grzejesz? Na pewno mam wyższe temperatury zasilania, 49 to było minimum przez ostatnią dobę.
  22. Dopiszę dane. Nie mam żadnych rolet. Dom budowany nie przeze mnie koło 2000 roku, ocieplony bez rewelacji, okna też nie powalają. Nad ranem było koło -8
  23. Dom 220 m2 użytkowej, pompa Mitsubishi Zubadan (PUHZ-SHW140YHA) , ostatnie 24 h to zużycie 100 kWh. Jeszcze przed wymianą grzejników, temperatura zasilania w ciągu tych 24h minimum 49 stopni, pompa pracuje wg krzywej. Najwyższa temp zewnętrzna w ciągu tych 24 h to -3.
  24. Jako ciekawostkę podam, że przez ostatnie 24H pompa zużyła 100 kWh, jestem jeszcze na starych grzejnikach więc zasilanie około 50 stopni. Najwyższa temperatura w ciągu tych 24H to -3 stopnie.
  25. Normalne glowice na grzejnikach, wszystkie odkręcone na full w tej chwili, pompa pracuje wg krzywej. Grzejniki będę wymienał na większe w najbliższym czasie.
