jooker19
O jooker19
- Urodziny 19.07.1983
Podhale
34-435
małopolskie
jooker19's Achievements
Pytanie wynikało z tego czy lepszym rozwiązaniem będzie jeśli podłoga będzie wchodzić pod ościeże ( czyli wylewka + - 15-20 mm poniżej progu ościeża balkonowego ) czy też bardziej praktycznym będzie jeśli wylewka będzie równo z dolną krawędzią proga ościeża balkonowego i tym samym podłoga będzie „ wchodzić” na próg ościeża jakies 15-20 mm. Mam nadzieje , że dobrze opisałem . Co jest praktyczniejsze?
Dzięki za info. Jeszcze jedno pytanko. Czy można dołożyć styropian o gr. 1cm (czy za "cieńki") jeśli będę potrzebował dorzucić na te 5cm styropianu co bedzie na podłodzę?
@pandzik czyli nie przejmować się, że peszle w narożach będą na styk z folią od podłogówki?
Chodzi o piętro. Wylewka planowana (cementowa) 7 - 8 cmm bo nad rurkami od podłogówki powinno być min 6 cm.
Witam, Pytanie odnośnie układania styropianu pod podłogówkę a mianowicie : W projekcie mam 5cm styropianu (ale oczywiście życie weryfikuje) i te 5 cm w niektorych miejscach nie przykryje mi rurek/ peszli z przewodami głownie w narożnikach i bedzie na równo z styropianem . Powiedzcie mi jak będzie poprawnie: 1. Kłaść styropian 5cm i nie przejmować się, że folia od podłogówki będzie sie stykać z rurkami ( na to musi iść folia + rurki od ogrzewania + wylewka) . Czy też? 2. Kłaść styropian 2x3cm na mijankę i troszkę te ruki jednak przykryć styropianem. Z góry dzięki za pomoc.
Witam, Mam zamiar zrobić izolację przeciwwilgociową na "chudziaku" . Z tego co czytałem to część forumowiczów użyła folii. U mnie jest o tyle problem, że mam już połóżone instalacje wodną oraz elektrykę w peszlach . Wszystko przytwierdzone na kołkach więc jest problem aby rozłożyć folie . Chyba ,że na rurki ale raczej to nie praktyczne. W związku z tym czy ktoś używał folii /mass w płynie aby można było nanieść na chudziaka i tym samym nadawała się pod styropian. Znalazłem coś takiego IZOHAN WM - co o tym sądzicie?
Podmurówka pod okna. Murowania w niskich temperaturach?
jooker19 odpowiedział jooker19 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
@Kaizen nie zastanawiałem się nad poszerzeniami systemowymi bo rozmawiałem z kierownikiem budowy i stwierdził , że będzie ok jak zrobię podmurówkę ( muszę ją zrobic na wysokość 23cm) z materiału takiego jak mam mury ( zostały mi całe bloczki b.komórkowego i połówki z budowy). A czy można ocieplić/docieplić tą podmurówke z zewn. np. XPS'em? czy to ma sens? -
Witam , Mam pytanie odnośnie podmurówki pod drzwi wejsciowe , tarasowe i okna narożne a mianowicie: Między chudziakiem a poziomem posadzki na parterze mam 23 cm różnicy a na piętrze 14cm. Czy będzie dobrze jeśli wykonam podmurówkę z pustaków ( thermobet - mam połówki i całe , pozostały po budowie) na taka wysokość tj.23cm i 14cm i położe je bezpośrednio na chudziaku? czy raczej skorzystać z innego materiału? Z góry dziękuje za pomoc.
Kanalizacja , podłączenie do domu.
Pytam bo mam studzienkę rewizyjna bodajże to jest Fi 400 do której się będę przyłączał i jest od domu około 10m tylko ze nie w lini prostej i zgłupiałem czy muszę dawać jeszcze jedna przy „ chałupie” ( czy tez będzie zbędna?) . -
Mam jeszcze jedno pytanko? Czy muszę tuż przy domku wstawiać studzienkę rewizyjna aby zostało przyłącze „zatwierdzone” podczas kontroli/ protokołu odebrania przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne? czy to jest wymóg? -
Dokładnie chodziło mi o zmianę kierunku rurociagu . Będę unikał kolanek i łączników pod kątem 90* . Dzięki za odp. -
Szanowni forumowicze, Proszę o poradę w temacie przyłącza kanalizacji od domu do sieci kanalizacyjnej a mianowicie: 1. Czy spadek na rurach 1-2 % wystarczy? 2. Czy lepiej łączyć rury kanalizacyjne pod kątem 90* czy nie ma to większego znaczenia ?
