leweklewek
O leweklewek
- Urodziny 07.01.1981
Kraków
małopolskie
leweklewek's Achievements
leweklewek odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Oby tak było Dzięki.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Cóż, za późno na zmiany, wzięliśmy Koboka - historia oceni, czy był to słuszny wybór- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Próbowałem przebić się przez wyszukiwarkę i znalazłem Pani pisty dotyczące wkładu z gilotyną. Akurat mi chodzi o MBM 10 z prostą szybą otwieraną na bok. Generalnie to chyba mimo wszystko skłaniamy się bardziej ku Kobokowi, choć nie znalazłem w sieci wyraźnego wskazania za albo przeciw tym obu wkładom. Na plus dla Koboka to (według dystrybutor ma) stal 4cm vs 3cm MBMa, czopuch z giętej blachy i ogólnie +40kg wagi, więc może jednak jest nieco solidniejszy...z drugiej strony 3 lata krótsza gwarancja i produkcja poza PL. Tak czy inaczej Żonie bardziej spodobał się Vertical z pionową szybą, więc cóż, zobaczymy...- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Mam jeszcze jedno pytanie - Kobok ma ruszt z popielnikiem, MBM jest bezrusztowy. Czy to nie jest argumentem "za" MBM?- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję za odpowiedzi. Czy są jakieś konkretne argumenty za Kobokiem? Kratki z serii MBM podobno nie są złym produktem, a w razie potrzeby sprawnie działa im serwis....- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, potrzebuję wkładu kominkowego do obudowy z ciepłych płyt. Kominek ma służyć rekreacyjnie i jako dogrzewanie w chłodniejsze dni. Szyba prosta, otwierana na bok. Po długich poszukiwaniach do wyboru mam dwa: - Kratki MBM 10 - Kobok Vertical 440/570. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z ww.? Jakoś powinna być podobna czy któraś konstrukcja jest wyraźnie lepsza? Będę wdzięczny za podpowiedź.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Mimo wszystko nie odpuściłem tematu i teraz szukam wkładu, który byłby najodpowiedniejszy i (niestety, chyba to konieczne) spełniał wymogi eko-projektu. Jeśli dobrze rozumiem, są dwie opcje - albo "piecokominek" ze specjalnym wkładem do pieców (i wtedy możliwa jest akumulacja) albo po prostu wkład kominkowy powietrzny i wtedy jako takiej akumulacji nie będzie (może tyle, co się kafle nagrzeją) tylko będzie to "zwykły" kominek konwekcyjny. Generalnie piec/kominek ma być alternatywnym - raczej rekreacyjnym źródłem grzania (dom ma ogrzewanie gazowe) i dlatego zależy mi z jednej strony na niewielkich rozmiarach, a z drugiej mam ograniczony budżet. Jakie wkłady są polecane do tego typu zabudów: - piecowe (np. Cebud PPA?) - kominkowe, które najlepiej nadawałby się do zabudowy kaflowej (czy to bez znaczenia i każdy się nada?) Będę wdzięczny za podpowiedź.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dzięki za odpowiedź. Cóż, to raczej wersja "zaporowa", trzeba myśleć o czymś innym...- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dzień dobry znalazłem ten temat i mam nadzieję, że uda mi się uzyskać kilka cennych informacji. Stoję przed wyborem alternatywno-rekreacyjnego źródła ogrzewania w niewielkim salonie otwartym na kuchnie. Początkowo myślałem o "zwykłym" kominku konwekcyjnym jednak teraz chcę rozpoznać temat pieca kaflowego. Z uwagi na wielkość pokoju szukam czegoś małego i "zgrabnego: szerokość może być ok 80 a max 100cm. Głębokość max 60cm. Najlepiej aby część powyżej paleniska była "odchudzona", zwężona. Wylot jest na wysokości ok 215cm. I teraz kilka pytań: - czy do tych rozmiarów piecyka wystarczy dolot powietrza z zewnątrz fi 100mm? - czy paleniska zduńskie są objęte przepisami dot. ekoprojektu? - jaki może być orientacyjny koszt, wziąwszy pod uwagę najprostsze kafle? Będę wdzięczny za wskazówki.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Czy można się dowiedzieć jakie rozwiązanie ostatecznie wybrał autor wątku?
- 59 odpowiedzi
- akumulacyjny
- kominek
Dobry wieczór, chciałem zapytać jakie ostatecznie rozwiązanie Pan wybrał jeśli chodzi o kominek:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352561-Tani-kominek-akumulacyjny
Mam w zasadzie dokładnie takie same parametry i założenia jak Pan opisał i ten sam dylemat. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
Marcin
Fundamenty - weryfikacja kosztów robocizny w systemie zleconym
leweklewek odpowiedział leweklewek → na topic → Fundamenty i piwnice
Dziękuję za sugestie. Pomysł wynajęcia niezależnego kierownika budowy zdecydowanie dobry i już poczyniłem ku temu kroki (znajomy ma uprawnienia). Na razie umowę podpisałem na I-szy etap, czyli fundamenty. Na pewno przy każdym kolejnym etapie będę po pierwsze dokładnie rozeznawał rynek, po drugie konsultował to z kierownikiem, a po trzecie targował się. Generalnie wolałbym aby robił wszystko jeden sprawdzony wykonawca ale z drugiej strony muszę na pewno trzymać koszty pod kontrolą. W międzyczasie sprawdziłem inną polecaną firmę z okolicy i w zasadzie wyceniła te roboty bardzo podobnie. Tak jak napisałem - mam pełną świadomość tego, że przy systemie zleconym koszty będą wyższe ale w naszym przypadku mamy ograniczone pole manewru.- 12 odpowiedzi
- fundamenty
- kosztów
Mam świadomość, że kompleksowa usługa firmy kosztuje na pewno drożej niż gdybym sam wszystko organizował. Problem polega na tym, że po pierwsze się na tym nie znam, a po drugie kompletnie nie mam na to czasu. Tak więc wybór firmy która to zrobi od A do Z to jedyna możliwość (bo z pracy raczej się zwalniać nie zamierzam ani też budować własnym sumptem przez kolejne 10 lat). Chodziło mi generalnie o to, czy podana kwota jest rynkowa, jak rozumiem tak.- 12 odpowiedzi
- fundamenty
- kosztów
Dziękuję za odpowiedź. Czyli generalnie zgadzałoby się...- 12 odpowiedzi
- fundamenty
- kosztów
Witam, mam prośbę o pomoc w oszacowaniu kosztów robocizny przy wykonaniu fundamentów. Dom z poddaszem użytkowym, na planie prostokąta 8x14m, bez podpiwniczenia. Powiat nowosądecki. Mam wstępnie ofertę firmy, o której słyszałem dobre opinie (budowała znajomym, nie było wpadek i generalnie w okolicy nie słychać narzekań na nich). Wycena jaką mi przedstawiono to blisko 19 tys zł brutto kosztów robocizny za: wykop, ławy żelbetowe, ściany z bloczków, wieniec, izolację, docieplenie, drenaż i rozprowadzenie kanalizacji zewnętrznej. Bez płyty chudego betonu, fundamentów schodów i tarasu. Są to same koszty wynagrodzenia firmy, bez materiałów (stal, betonu, folii itd.). Wydaje mi się, że to sporo. Na różnych stronach w sieci koszty fundamentów - robocizny - są szacowane na 7-8 tys. zł. Oczywiście mam świadomość, że to firm,a która płaci podatki i sama musi zarobić. Nie chodzi mi o to, żeby ktoś robił coś za darmo albo dla idei, ale z drugiej strony nie chciałbym przepłacić jakichś dużych kwot. Będę wdzięczny za opinię - osób które znają temat i są zorientowane w kosztach systemem zleconym.
- 12 odpowiedzi
- fundamenty
- kosztów
