Grzesita90
O Grzesita90
- Urodziny 11.06.1990
Szczecin
70-888
zachodniopomorskie
Grzesita90's Achievements
Witam. Myślę jak tu ocieplić mieszkanko 100 m2 na 1 pietrze a w internetach ile ludzi tyle opinie. A więc. Dom stary budowany z pustką powietrzną nie ocieplony od zewnątrz. Sciana 1 od sąsiada Sciana 2 skos dachu Sciana 3 od zewnątrz z dwoma oknami Ściana 4 z 2 oknami i wyjściem na taras która będzie stawiana po podniesieniu dachu i tam ociepla od zewnątrz styro 20cm. Jak najlepiej zaszokować to mieszkanie tak abym potem nie miał problemu z żadnym mikrosystemem czyt grzybem.
- cegły
- docieplenie
Używasz grzejnikow konwektorowych I masz dwie taryfy? Myślałem że 2 taryfa tylko do akumulacji
Tak sąsiad grzeje z dołu. A te panele to sprawdzę bo pierwszy raz słyszę. Na poddaszu temperatura nie wiem jaka będzie ale dach nie będzie ocieplony . Może zawinąć ten baniak gruba welna mineralna chyba że chodzi o temperatura jaka pobiera ta pompa. Muszę poczytać jeszcze na jakiej zasadzie to działa. Ojciec ma terme w piwnicy i jakoś działa ale niewiem czy to to samo. Co do łazienki to myślę że grzejnik na 9 m2 wystarczy.
Płyta osb na legarach na to folia w płynie, klej, płytki. A Co do cwu ten zestaw może stać na poddaszu nieuzytkowym?
Dziękuję bardzo za pomoc. Tak właśnie zrobię. Split pod okno w salonie Grzejniki w sypialniach Pompa do cwu Ale nie rozumiem łazienki czyli na drewno jakaś mate grzewcza plus grzejnikczy grzejnik tylko wystarczy?
Albo ja kolega gawel napisał czyli: Na kuchniosalon split na 56m2 2 sypialnie grzejniki Łazienka mata na podczerwień albo drabinka (podloga na legarach) I jakie firmy z takowymi sprzetami polecacie? Z podłączeniem splity sobie poradzę?
Idąc waszymi radami oraz obszerną lekturą wybór padnie najprawdopodobniej na system multisplit. Ale po kolei: Jaka moc jednostki zewnętrznej potrzebuje na 4 (lub 3 bez lazienki) splity? Kuchniosalon 56m2 Sypialnia 14m2 Sypialnia 20m2 Łazienka 9m2 Z tego co wiem to urządzenia wewnętrzne mają mieć moc 160% mocy urządzenia zewnętrznego. Dobrze myślę?
Czerwona cegła I nie można tego ruszać bo miasto się nie zgadza A poza tym to: Jedna strona od sasiada (blizniak) Droga to skos dachu do ściany kolankowej 1.20m Trzecia będzie nowa z wyjściem na taras ponieważ podnieśli mi dach z jednej strony. Będzie tam wyjście na taras i izolacja od zewnątrz I czwarta bez izolacji zewnętrznej z dwoma oknami na długość 11 m. Izolacje zapewnia (podobno) pustką powietrzną pomiędzy murami 7cm
Dzięki za odpowiedź. I myślę że masz rację. Tylko teraz prosiłbym o najlepsze rozwiązanie waszym zdaniem. 1. Klima w salonokuchni plus grzejniki w 2 sypialniach i łazience. 2. Klima kanałowa na wszystkie pomieszczenia. 3. Albo no właśnie ile klimatyzatorów na 100m2. Oczywiście koszty instalacji też odgrywają rolę. Dodam że nie posiadam instalacji C.o oraz nie chce jej wykonywać, mieszkanie to znajduje się na piętrze budynku z lat 50 ogrzewane od dołu A z góry poddasze nieurzytkowe. Będę ocieplać od wewnątrz ponieważ nie mogę ruszać elewacji. Plan to: 5cm welna na podłogę 15cm na ściany 20cm na sufit Jaka opcja według was jest najlepsza?
Witam. Mam problem co do ogrzania mieszkania może ktoś z was ma podobną instalację? Mieszkanie 100m2 w domu jednorodzinnym na piętrze. Mury z czerwonej cegły z pustką powietrzną nie ocieplony. Od wewnątrz będzie welna 15cm na podłodze ścianach i suficie. Skłaniam się ku wkładzie na pelet z systemem dgp. Jakieś rady?
Schody na piętro. Mozliwosci?
Grzesita90 odpowiedział Grzesita90 → na topic → Podłogi, schody, taras
Z drugiej strony jest taras na całej szerokości budynku A nie chciałbym mieć wejścia do domu przez taras. A chcemy jak najbardziej odseparowac się od mieszkania na dole- 2 odpowiedzi
- możliwości?
- piętro.
Witam. Jak w temacie muszę wybudować schody na 1 piętro ponieważ dom będzie dzielony na dwa osobne mieszkania. Problem leży w tym że niewiem od czego zacząć kogo zatrudnić i ile pien8edzy przygotować. Z ważnych informacji to m8eszkanie na na piętrze jest w stanie 0. Zależało by mi aby wejście I schody znajdowały się na froncie budynku pomiędzy oknami dachowym. Czy jest to możliwe A jeżeli nie to może macie jakiś pomysł jak to ugryzc.
- 2 odpowiedzi
- możliwości?
- piętro.
Kolosalne to znaczy? Działka kosztuje 50tys A w okolicy inne to już 120 tys
Czyli że nie trzeba w takim wypadku wymieniać gruntu? I moze wiesz jaki jest przybliżony koszt takiego fundamentu ? Wiem że to ciężko określić ale działka z takimi niedogodnosciami jest w dobrej cenie i chcem zobaczyć czy to sie opłaca czy lepiej szukać innej. Z góry dzięki za pomoc
Fundamenty mozna posadowic bezpośrednio powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz jego amplitudy- na zageszczonej poduszce piaskowo zwirowej wbudowanej w miejsce usuniętych gruntów slabonosnych jakies 2m. Sugeruje sie zastosowanie płyty fundamentowej. Piaski zalegające w poziomie posadowienia należy dogescic powierzchniowo i wzmocnić warstwa betonu pokładowego. Granica przekazania gruntów wynosi 0,8m.
