kryzys
Banned Users
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    6
Zawartość dodana przez kryzys
  1. Głebinowa pod każdym względem jest lepsza i zdecydowanie wydajniejsza .
  2. Nie ma nic lepszego i tańszego jak piec na ekogroszek i oby było to możliwie jak długo się da dostępna możliwość grzania , ekogroszek wygra z każdym systemem czy to kosztem instalacji czy to kosztem grzania i nic tego nie zmieni chyba tylko durni politycy .:yes:
  3. Największy pożeracz energi w domu to CWU , u mnie ponad połowa to na ciepłą wodę idzie a samo ogrzewanie to może ze 40 procent tego , ja grzeję ekogroszkiem ale tak mi to wychodzi z obliczeń.
  4. I nie cieknie potem ? , bo ja mam nieodpartą chęć założenia membrany więc trzeba zrzucać całą dachówkę a że ona jak nowa choć brudna przez lata to szło by ją położyć z powrotem a i w międzyczasie ją odpicować jakimś środkiem chemicznym tylko mam obawy czy one nie ciekną bez tej zaprawy . przekonajcie mnie że się mylę .
  5. Ludzie opanujcie się z tymi mądrościami bo np skamp-pv jest dwupaliwowy i ma certyfikaty 5 klasy oraz ekodesign na obydwa paliwa a palnik to nie retorta tylko tzw palnik rurowy i do każdej zakupionej sztuki dostajecie dwie podstawy palnika i w zależności czym chcesz palić to wyjmujesz jedną i wkładasz drugą 20 sekund roboty .elaboraty jakies bzdety a to na rynku już jest ponad rok lub nawet dwa , np w 13-ce są dwie wajhy do czyszczenia kotła potyrlasz nimi kilka razy i do widzenia
  6. Mam pytanie związane z karpiówką , kupiłem drugi dom i na dachu jest położona karpiówka oraz zapas ze co najmniej 100m2 karpiówki , myślałem aby ją wywalić i położyć jakąś inną lub blachodachówkę tym bardziej że i tak trzeba by położyć membranę aby szło docieplić poddasze , myślałem że karpiówki już się nie używa tym bardziej że ona kładziona jest na jakimś wapnie czy czymś podobnym , jestem w błędzie czy wymyć porządnie i położyć z powrotem po założeniu membrany ?
  7. Ozon zabija wszystkie żyjątka jakie po tym świecie fruwają chodzą i pływają pod warunkiem że dawka jest tzw porządna .na robale najlepsza pora to od maja do lipca powtarzać co kilka dni aż będziemy mieli pewność że skurwiele wszystkie wyszły z kokonów i próbują żreć nasze drewno .
  8. Żaden środek no może xylon czy jakoś tak ale najlepszą opcją to kupno na elixpres ozonatora co najmniej 15 a najlepiej 20 gram i puścić go na kilka godzin chociaż polecają pół godziny lepiej zaszaleć i z 5 godzin mu dać i nie ma opcji aby jakakolwiek gadzina przetrwała wybijesz co do nogi w maju czerwcu powtórzyć bo wtedy niektóre z nich wychodzą z kokonów i zaczynają od nowa . to jedyny sensowny sposób aby tego gnojstwa się pozbyć chyba że jakies duperele pseudoekologiczne ktoś ci będzie wciskał ale to tylko wyrzucanie kasy a taki ozonator kosztuje ok 100 zł i przyda się do wszystkiego no i roztocza itp wybija zostawiając super zapach świeżości .
  9. Dobrze kombinujesz nie daj się naciągnąć na sterowanie bo to bzdety w podłogówce
  10. Prędzej bez styropianu będzie plusowa bo od ziemi zawsze jakiś plus idzie a jak go styropianem odizolujemy to będzie mróz , ja mam beton tylko a na drzwiach uchylnych tylko 3 cm styropianu i w mrozy minus 19 stopni miałem wewnątrz plus 4 stopnie bez jakiegokolwiek ogrzewania .
  11. Rozczulacie się jak stare baby a dziś ogłosili że idzie koniec świata czy to się komuś podoba czy nie pójdziemy do piachu jak jeden wdycha czy nie wdycha . co prawda za jakiś 1 miliard lat ale jakie to ma znaczenie skoro nie człek temu winny tylko nasze słoneczko :D:D
  12. A kto ci głupot nagadał że węgiel na zdrowie szkodzi ?? masz jakieś badania ? ba nawet można go jeść na sraczkę .
  13. Zimą to zawsze ktoś czymś grzeje CWU czy to pompą ciepła ,ekogroszkiem czy prądem to tak przy okazji , ważniejsze jest aby latem a to jak by nie patrzeć od marca do października jest za darmo , wydajność paneli solarnych jest przeokrutna i można ewentualnie basen podgrzać , zastanawia mnie czasem jak jeden z drugim montuje panele fotowoltaiczne do grzania wody przecież to czysty nonsens .
  14. No i mają porządną wydajność nie to co elektryczne , brawo ty , mam kolegę który zakładał 8 lat temu z zasobnikiem 300 litrów i praktycznie od tych ośmiu lat nigdy nie musiał niczym dogrzewać zasobnika a ciepła woda zawsze była , też w to idę .
  15. Ale wylewka cementowa 5 cm to nie dobry pomysł bo będzie pękać ,powinno być najlepiej od 7cm , nie skusisz się na wylewkę anhydrytową ? nie wiele droższa ale możesz dać jej 4-4,5 cm .
  16. Przeoczyłes jeden szczegół , poczytaj jeszcze raz i zauważysz że nadmieniłem o wyciągarce z castoramy za kilka groszy , czytać .
  17. Ja sam do piwnicy wniosłem kocioł 10 kw który waży 430 kg ale po odkręceniu zasobnia podajnika waga pewnie ze 350 kg , w kastoramie są wyciągarki po 80 zł ,mocny dybel w ścianę i do roboty a nie narzekać , nowy kocioł spali połowę tego co stary sztrucel .
  18. W takim budynku z gazem bekniesz , kup podajnikowca 5 klasy on ci spali połowę tego co obecny badziew i jakoś te 10 lat opykasz .
  19. kryzys
    Jak ogrzać domek 82m2
    To można wydać i 50 tys ja nikomu nie bronię , podpowiedziałem co ja bym zrobił a to że moc min 4,5 kw to co ? podgrzeje wyłączy się na dwie trzy godziny i sam odpali co za problem ale każdy robi jak uważa ,jedni naganiają na pc drudzy na ekogroszek inni jeszcze na pellet a jest też gaz i to jest fajne że jeszcze mamy wybór ,narazie.
  20. kryzys
    A nie prościej gdzieś postawić taki mały piecyk i po sprawie https://allegro.pl/oferta/piec-ferroli-biopellet-pro-12kw-eco-dostawa-gratis-10055278864
  21. Chyba ci to jednak zaszkodziło :D
