Dzień Dobry Od niedawna użytkuję piec Elektromet 25kW ze sterownikiem Reg05, na ekogroszek. Mam taki problem że po osiągnięciu żądanej temperatury kotła (50 st C, cykl pracy 150s, węgiel 18%) oraz po upłynięciu czasu podtrzymania temperatury kotła (20min), kocioł co prawda "dokarmia" się węglem ale wentylator nadmuchowy (ustawiony na 25%) stoi w miejscu i nie zaczyna się obracać. Powoduje to w pierwszej kolejności nadmierną ilość węgla w palenisku, która nie ma jak się spalać z braku powietrza a po kilku cyklach takiej pracy, w której efekcie w dalszym ciągu spada temperatura na kotle, sterownik wyświetla błąd: Podawanie zatrzymane.Brak paliwa! (przy pełnym zasobniku) Dodam że ustawienie wentylatora na 100% w tej sytuacji (aby go w ogóle uruchomić) nie powoduje jego uruchomienia. Dopiero po przełączeniu sterownika w tryb pracy ręcznej i znów na automatyczny, wentylator uruchamia się na 100% i spala nagromadzone paliwo. Można też wtedy obniżyć obroty wentylatora z powrotem na np 25 czy 30% i wtedy jest OK... do momentu aż piec osiągnie znów zadaną temperaturę.. i cały problem powraca na nowo. Piec ma około 9 lat. Pytania: czy problemem jest wentylator czy może być to problem ze sterownikiem? czy wymieniać od razu cały wentylator? czy problem może tkwić w kondensatorze silnika wentylatora? Jak to zdiagnozować? Z góry dziękuję za wszelką pomoc! Pozdrawiam Andrzej K.
