pawel2121
O pawel2121
  • Urodziny 13.06.1984
    M-c
  • Kod pocztowy
    11-111
pawel2121's Achievements
  1. Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się jeszcze czy styropian podłogowy można przykryć czymś innym niż płytami OSB ? Są one dosyć drogie, a ja nie planuje stawiać na strychu nic ciężkiego ani regałów . Słyszałem że są jakieś płyty kartonowo gipsowe które kładzie się na podłogę. Tylko czy one nie popękają podczas chodzenia ?
  2. Czym najlepiej przykryć wełnę ? Folią paroprzepuszczalną czy czymś innym ?
  3. 1) Chodzi o kilka cm szczeliny między deskowaniem a wełną, żeby wełna nie dotykała desek ? 2) Źle to opisałem wcześniej, chodzi o strop piętra czyli podłogę strychu.
  4. Planuje ocieplić stropu strychu i poddasze w garażu nieogrzewanym i zastanawiam się jak to zrobić najlepiej. Mam następujące pytania: 1)Jeśli chodzi o garaż, będzie on nie ogrzewany ale jest ocieplony styropianem z zewnątrz. Mam zamiar ocieplić poddasze wełną. Dach od góry wygląda tak blacha->papa->pełne deskowanie, idąc dalej czy powinno się dać folię paroprzepuszczalną między wełnę a deski ? Gdzieś przeczytałem że w przypadku pełnego deskowania tej folii nie należy dawać i wystarczy pod wełnę folia paroizolacyjna (blacha->papa->pełne deskowanie->wełna->folia paroizolacyjna) ? 2) Planuję ocieplić też strop strychu nieużytkowego będzie on służył jako schowek. Wydaję mi się że w takim przypadku lepiej będzie zaizolować podłogę na strychu niż poddasze. Strych jest niski, tylko na samym środku można się wyprostować. W najwyższej części chcę położyć styropian i na to płyty OSB żeby nie niszczyć styropianu przy chodzeniu. A tam gdzie dach jest już nisko rozłożyć na podłodze wełnę. Czy w takim przypadku potrzebna jest gdzieś jakaś folia ? Czy takie ocieplenie będzie miało sens, czy może powinienem zrobić to inaczej ? Z góry dzięki za pomoc.
  5. Przymierzam się do ocieplenia stropu betonowego na poddaszu nieużytkowym(będzie służyło jako schowek). Mam zamiar położyć styropian który będzie przyklejany do stropu na klej do styropianu w piance a na to położę płyty OSB. Czy jest to dobre rozwiązanie czy lepiej zrobić to inaczej ? Jaka jest minimalna grubość styropianu żeby taka izolacja miała sens ? Jaką folię należy zastosować i gdzie ją ułożyć(pod czy na styropianie) ? Z góry dzięki za pomoc.
