ARexx2
ARexx2's Achievements
Kocioł z wbudowanym zasobnikiem czy nie? [Ariston Clas One]
ARexx2 odpowiedział dmnss → na topic → Ogrzewanie
Takie rozwiązanie ma zalety i wady ... Zużyjesz więcej gazu (te 40l w zbiorniku jest ciągle podgrzewane) ale mniej wody... z tym, żeby w pełni cieszyć się komfortem ciepłej wody po odkręceniu kranu, należało by mieć dodatkowe rurki do cyrkulacji, bez tej zamiany i tak trzeba poczekać aż ciepła woda dotrze do punktu poboru. Dodatkowo te 40l starczy na takie bieżące zapotrzebowanie, może jeden prysznic. Do wanny czy prysznica dla kilku osób kocioł będzie grzał wodę po staremu. -
To tak do końca nie jest, bo ten kocioł ma wbudowany syfon wewnątrz. Musisz tylko zadbać aby połączenie odpływu kondensatu z kanalizacją było szczelne. Druga sprawa, syfon w kotle powinien być regularnie czyszczony, minimum raz w roku wraz z przeglądem.
Kupował / widział ktoś z Was te kotły z Castoramy ? Niby 15kW dla ogrzewania z modulacją 1:5 z tym że według strony producenta moc dla CO jest 20kW i nie wiem czy do błąd na stronie Castoramy czy jakaś specjalna wersji dla tej sieci ?
regulator kotła (gazowego), a temperatury w różnych pomieszczeniach
ARexx2 odpowiedział PaweL71 → na topic → Ogrzewanie
Koledzy zamiast sterownika zaproponowali Ci budowę nowego domu ... tanio nie będzie. Zobacz na stronę firmy Tech i na układ zbudowany na bazie sterownika WiFi 8s / 8s mini. Do tego w każdym pomieszczeniu musisz założyć czujnik temperatury i siłowniki na głowicach grzejnikowych. -
Kocioł Immergas Victrix 24 TT 2 ERP jak zmniejszyć moc kotła
ARexx2 odpowiedział Art87 → na topic → Ogrzewanie
Tak jak napisałeś, optymalnie będzie popróbować w zakresie 40-55 stopni. Ustawiasz 45 i obserwujesz piec, jak się wyłączy a termostat w pokoju jeszcze nie osiągnie 22 stopni, to zmieniasz na 47 i tak aż do momentu kiedy piec będzie w jednym cyklu zał/wył termostatu pracował bez gaszenia i ponownego zapłonu palnika. -
Nic, bo ta moc jest chwilowa, tylko po zapłonie. Następnie piec na postawie temperatury zasilania i powrotu CO reguluję tą moc tak aby osiągnąć zadaną temperaturę CO. Możesz to sprawdzić obserwując dwie ostatnie cyfry na liczniku gazowym. Mierząc przez 30sek życie gazu wyjdzie Ci przybliżona moc pieca (bardzo przybliżona). Wyreguluj sobie temperaturę tak aby piec na jednym pełnym grzaniu osiągał zadaną temperaturę i zostaw do czasu jak temperatury spadną poniżej 0. Wtedy prawdopodobnie twój piec będzie już pracował w dłuższych cyklach. -
Ze względu na konieczność wykonania analizy spalin to raczej tylko serwis, w instrukcji procedurę masz opisaną na stronie 29. A tak przeglądając tą instrukcję to wprowadziłem Cię trochę w błąd, bo w przypadku Twojego pieca oprócz mocy minimalnej i maksymalnej jest jeszcze moc zapłonu która ustawiona jest na 41% mocy pieca tak wiec start pewnie jest w okolicach 10KW. -
Witam, Nic nie musisz zmieniać ustawieniach pieca bo piec sam sobie moduluje tą mocą. Zaczyna od 20kW i wraz ze wzrostem temperatury CO obniża tą moc do min, aż dojdzie do punktu w którym już nie jest w stanie jej obniżyć i wtedy właśnie się wyłącza. Możesz ewentualnie obniżyć moc maksymalną, tak aby nie startował od 20kW tylko np. od 12/14KW (w zależności ile mocy Twoje mieszkanie potrzebuje w największe mrozy). Możesz sprawdzić jedną rzecz, czy twoje kaloryfery obierają ciepło dostarczane przez piec. Jeżeli masz termostaty to odkręć je na 5-tkę (temperaturą i tak steruje Auraton) i ręcznie lub termometrem sprawdź czy grzejniki na całej powierzchni mają zbliżoną temperaturę do tej którą ustawiłeś na piecu. Jeżeli jest OK to nic nie zrobisz, musisz czekać na mrozy. Pozdrawiam, -
Tak jak koledzy wcześniej pisali ciężko jest to oszacowywać, bo może być np. zima stulecia, lub codziennie będziesz lał pełną wannę wrzątku, ale myślę że wartości 150zł do 200zł max w sezonie letnim i 500zł do max 700zł przy wielkich mrozach w miesiącach zimowych możesz przyjąć.
- 9 odpowiedzi
- dwufukncyjny
- gazowy
ARexx2 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Piec stary, nie kondensacyjny tak więc sprawność w okolicach 89% max. Z tych wyliczeń wychodzi że płacił bym praktycznie tyle samo co teraz - temperatury mam 20stopni w dzień i 19 w nocy + jak jestem w pracy. Do tych wyliczeń trzeb było by dodać jeszcze z 600W-800W grzejnika do łazienki.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam, Mieszkanie 55m na poddaszu obecnie ogrzewane gazem. Problem w tym mieszkaniu jest taki że w zimie jest zimno w lecie gorąca... W tym roku muszę wymienić piec gazowy koszt około 6tyś i zastanawiam się czy nie przejść na klimatyzator. Miałbym przynajmniej w lecie chłodno.. tylko mam kilka pytań : 1. Czy jeden klimatyzator wystarczy na dwa pomieszczenia ? Salon z kuchnią (27m) + sypialnia 11m 2. Do łazienki 6m dodatkowy grzejnik elektryczny ? 3. I najważniejsze, jeżeli w sezonie zimowy spalam 1000m3 gazu jak to się przełoży na zużycie prądu ?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jakie wybrać ogrzewanie do mieszkania o powierzchni 60m/kw
ARexx2 odpowiedział sylwinho → na topic → Ogrzewanie
Gaz w takim metrażu wyjdzie Ci ok 3tyś na rok razem z podgrzewaniem ciepłej wody. Kominek może trochę mniej (zależy czy na pelett, drewno czy śmieci...) ale roboty trzy razy więcej, Tak więc jeżeli masz możliwości techniczne - przyłącze gazu i instlacja wkładu kominowego jak i długość samego komina pozwoli na podłączenie kotła kondensacyjnego to tylko gaz.- 5 odpowiedzi
- jakie
- mieszkania
Piec włącza i wyłącza Ci się w tedy jak temperatura spadnie lub przekroczy zadane 20 stopni na sterowniku (przeważnie 19,8 i 20,2 stopnie C). Temperaturę wody ustaw na piecu taką aby piec mógł nagrzać pomieszczenie do tych 20-stu stopni. Przy temperaturze na zewnątrz w okolicach zera, powinno wystarczyć 50 st.C a przy -20st.C na zewnątrz to i 75st.C na piecu może być za mało. Wszystko zależy od powierzchni grzejników jak i od ogrzewanych pomieszczeń. Termostaty na grzejnikach w pomieszczeniu w którym masz regulator odkręć na 5, w pozostałych pomieszczeniach wg upodobań
- 5 odpowiedzi
- dwufunkcyjnego
- pieca
A była by możliwość bardziej łopatologicznego wytłumaczenia skąd ta bardziej ekonomiczna praca przy ciągłej pracy kotła kondensacyjnego. Zakładając że temp wody w obiegu CO mamy 45*C i piec pracuje na minimalnej mocy 3kW to taki piec pali około 0,4m3 gazu na godzinę, co przy 24h daje 9,6m3 na miesiąc ok 280m3. A czytając inny watek na tym forum odnośnie zużycia gazy na poziomach 100m3 w domach 200m to takie wyniki można osiągnąć tylko przez czasowe wyłączenia pieca ?
- 13 odpowiedzi
- kondensacyjnym
Jak popracujesz więcej z tym piecem to napisz swoją opinię. Sam w styczniu zamierzam wymienić piec i właśnie ten Bosch 2300 mnie bardzo interesuje, zwłaszcza że cena za sam piec to ok 3,5 tyś. Zastanawiam się jeszcze na Termetem Silver/Gold w podobnym przedziale cenowym.
