Jacek_vitodens111w
Jacek_vitodens111w's Achievements
Aaaa,
Sorry, teraz widzę.
Powiem Ci szczerze, że nic nie zmieniałem w zakresie krzywej grzewczej.
Witaj. Mam też od tego sezonu grzewczego vitodensa 111 w. Mam kilka pytań. U mnie jest podobny metraż do Twojego, same grzejniki. Mam głowice termostatyczne na grzejnikach. Problem u mnie jest taki że jak ustawię 35-38 czy nawet 42 stopnie na kotle to piec taktuje często. Jak ustawię od 45 stopni to jest dobrze z tym, że do 21 stopni w pokoju to nie dogrzeje, muszę podnieść na większą. Pewnie mam większe straty ciepła. Zrobiłem sobie czujnik pogodowy i jak go podłączyłem to przy temp powyżej zera to trzeba było krzywą grzewczą ustawić na 25, ale jak w nocy się zrobiło się -5 to kocioł grzał wodę chyba od 70 stopni.... Napisz mi na ile masz ustawioną max. moc grzewczą na c.o., czy ją zmniejszyłeś. I kocioł rozumiem grzeje cały czas do momentu pozamykania się termostatów i podgrzania wody do 42 stopni. (bo z tego co u mnie zauważyłem to kocioł grzeje wodę 7 stopni powyżej ustawionej i się wyłącza. Włącza się gdy temp. wody spadnie 7 stopni poniżej temp. Ustawionej).
