masiarek80
masiarek80's Achievements
  1. Naprawdę nikt nie robił wentylacji ?
  2. Dzień dobry Planuję puścić kanały płaskie do okapu na stropie czy mogą być PVC czy lepiej stalowe jak do DGP wymiar 200x50. Były by schowane w 5cm warstwie styropianu. Jak z wytrzymałością takich PVC?
  3. Cześć
    Jak poradziłeś sobie z problemem izolacji chudziaka?
  4. Dzień dobry, Sytuacja wygląda następująca różnica w grubości stropu to ok 5-6 cm, w związku z czym w jednej cześć poddadzą muszę dać styropian 3cm a w drugiej 8cm. Chciałem dać na spód 2cm akustycznego a resztę eps100 bo będzie ogrzewanie podłogowe. Jak sobie poradzić w tych pomieszczeniach gdzie na części podłogi mogę dać tylko 3cm? Dawać samego eps100 a na reszcie pomieszczenia już dwa akustyczny i eps100. Tylko że nie wiem jak z wylewką czy nie popęka. Olać to i dać wszędzie eps100, a może dać eps80 może do niego też się zamocuje podłogówke.
  5. Panie Tomku a czy w takim przypadku nie można by właśnie użyć twardego styropianu w połączeniu z wełną? Rozwiązanie tańsze niż mata z wypustkami. Tylko jakich grubości użyć mając 50mm na izolację. Pozdr.
  6. Chciałem się jeszcze upewnić odnośnie zastosowanie "portek" fi200 / 2x110. Przy strumieniu 5m/s dadzą mi wydajności ok 340m3/h. Czyli nawet jak ręku będzie chodził na max to będzie ok?
  7. Dzięki za odpowiedź i zajęcie się moim tematem. Podpowiedź mi jeszcze jedną rzecz. Rury na poddaszu będą szły zaraz przy karton-gipsach. Chcialem je dać w szarej otulinie. Będzie to dodatkowe ocieplenie i ma to zniwelować rezonans , czy mam rację?
  8. Chyba trochę źle to opisałem. Tak wiem że na dole muszą być 50 a u góry 75. Chodzi mi o to że w wiatrołapie są zaprojektowane 3 takie rury a wydawało mi się, że jak na takie małe pomieszczenie mogły by być dwie. (No chyba że chodzi o bilans). To samo tyczy się poddasza. Na jeden pokój są 3 x 75, na garderobę-schowek 2x75. Przeglądając inne projekty tych rur jest trochę mniej. Ad2 Wiem, trochę zabawy będę miał z prowadzeniem rur, najpierw po skosie a później przejście na strych ale jak tak może być to ok. Na projekcie tego nie widać ale obok pomieszczenia z ręku jest łazienka, a po drugie czytałem że jak jest możliwość to komin jest dobrym sposobem na wyrzutnie, lepszy ciąg przy braku prądu.
  9. Dzień dobry Zleciłem wykonanie projektu rekuperacji firmie. Otrzymałem wersję wstępną, mogę jeszcze wprowadzać poprawki. To co zwróciło moją uwagę to ilość rur. Na parterze (3szt.) do wiatrołapu oraz na poddaszu. Po 3 na nawiewie w małych pokojach i po 2 na wywiewie w pomieszczeniach „schowek”, i jeszcze ta mała łazienka na gorze (też 3szt.).Nie za dużo? Pan stwierdził, że zastosowanie po jednej skrzynce rozdzielczej na wywiewie i nawiewie wymusiło zastosowanie takiej ilości. Proszę o podpowiedz. https://drive.google.com/file/d/1GUwRXb3LxKBUoPIXRrU6SropS9uVNTYs/view?usp=sharing Mam jeszcze inne nurtujące mnie pytania: 1. Ze względu na konstrukcję dachu rury fi 75 na poddaszu planuje puścić w pierwszej warstwie ocieplenia tzn pod. krokwiami, czy to wielki błąd? 2. Funkcję wyrzutni ma pełnić jeden z kominów z dwoma kanałami wentylacyjnymi. Tu psuje sprawę płatew, ale chce przejść z fi 200 na 2 x 110, przedostać się na strych i dalej do komina. Krokiew ma 16cm wysokości, dałbym portki, rurę 110 w ociepleniu, strych nieogrzewany ocieplony. [ATTACH=CONFIG]441165[/ATTACH] 3.Czy wprowadzając rury w kanały wentylacyjne dawać jakąś tackę na skropliny? 4. Jaka może być min odległość nawiewu od łóżka – głowy – by nie przeszkadzał. 5.Jaka może być max. różnica w długości pomiędzy rurami nawiewu i wywiewu (fi 200) pomiędzy rekuperatorem a skrzyniami rozdzielczymi? Dziękuję za odpowiedz.
  10. Witam, Mam pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Czy kable z elektryką jak i z innymi instalacjami SAT - Internet, układać na chudziaku i na to folia, i dalej styropian, oraz wylewki czy położyć najpierw folie a na niej kable. Co wtedy z wilgocią ? Czy kable obowiązkowo w peszlach/korytach ?, jeżeli tynki były by po wylewkach. Pozdrawiam
