Gozno
  • Jestem na etapie
    SSZ
    Rybnik
  • Kod pocztowy
    44-274
    śląskie
Gozno's Achievements
  1. Gozno
    Panasonic Aquarea
    Skrajnie niskie temperatury to z pewnością T-cap lepszy co natomiast w temperaturach średnich 2 do -7 która z tych pomp będzie bardziej ekonomiczna, obie jednostki zew mają dwa wentylatory czy jednostka 3f bedzie lepszym rozwiązaniem?
  2. Gozno
    Panasonic Aquarea
    Myślę, że lekki zapas w moim przypadku musi być tym bardziej, że pompa ma być jedynym źródłem grzania. Proszę o info jakby zestawić ze sobą te dwie pompy plusy i minusy jakby wyglądały : Panasonic SDC 9KW 3f H Panasonic T-CAP 9KW 1f H
  3. Gozno
    Panasonic Aquarea
    Okey Sam zastanawiam się jak dogrzać łazienki kłopot w tym że reku będzie pobierać ciepło z łazienek i rozprowadzać po całym budynku
  4. Gozno
    Panasonic Aquarea
    Można przy okazji zapytać w jaki sposób kontrolujesz temp 24 w łazienkach ?
  5. Gozno
    Panasonic Aquarea
    Twoje OZC i wydajność pompy przy -15 to 4,6 KW i z tym mam problem.. ponieważ panasonic 9KW SDC przy -15 to tylko 5,9 KW a zapotrzebowanie 7,6KW
  6. Gozno
    Panasonic Aquarea
    Jeszcze nie wiem czy jest problem z fazami ale na wiosce można sie tego spodziewać. Proszę o sprostowanie jeśli się mylę. Mając przyłącze do budynku 3f i pompę 1f w razie zaniku przepinam na inną i wszystko działa, kiedy mam pompę 3f to zanik jednej nie pozwala na dalszą pracę pompy. Co w takim razie daje zabezpieczenie przed zanikiem fazy ?
  7. Gozno
    Panasonic Aquarea
    Nie brałem pod uwagę 3f ze względu na ewentualny zanik 1 z faz
  8. Gozno
    Panasonic Aquarea
    5,9KW przy -15 nie wiem ile ma przy -20 ale strzelam 4,7KW+3KW grzałki, jeśli w porywach będzie zimniej to trzeba pomyśleć o dodatkowym źródle ciepła
  9. Gozno
    Panasonic Aquarea
    Witam wszystkich forumowiczów. Wkrótce musi zapaść decyzja o doborze pompy ciepła do nowo budowanego budynku. Wciąż jednak kilka niejasności mnie trapi w kwestii doboru odpowiedniego modelu jak i producenta. Waham się pomiędzy: 1. KIT-WXC09H3E5 T-CAP 9KW 1 faza split generacja H 2. KIT-WC09H3E5 SDC 9KW 1f faza split generacja H 3. MITSU Zubadan 8KW Sprawdzając parametry oraz zapotrzebowanie budynku wnioskuję: Pozycja 1. za mocna , Pozycja 2 za słaba i pozycja 3 prawdopodobnie najlepiej wpasowana pompa lecz za droga Poniżej podaję parametry budynku. Bardzo prosze o Wasze sugestie być może jest inna pompa, która będzie odpowiednia. Zapotrzebowanie na energię 7,6KW (CO i CWU 4 osoby) 185m2 do ogrzania + garaż 26m2 (10 stopni C) Domek z poddaszem użytkowym dość wysokim 3m, Porotherm 25 + 20cm grafit, 30cm wełna skalna na poddaszu, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, okna 3 szybowe, Z góry dziękuję..
