retro666
retro666's Achievements
  1. W sumie to źle powiedziałem. Komin 4 kanałowy znajduje się w ścianie nośnej czyli to strop się na nim opiera
  2. Obecnie jest piec zasypowy, tłokowy 4 gen. O mocy 22 kw, w którym pale ekogroszkiem lub ekomialem myślę że jeszcze na kilka lat starczy. Co potem - nie wiem. Rury podają zawsze w rozmiarze wewnętrznym, czyli 160 a po zewnątrz ma 190 dlatego też murować cegły chciałbym na sztorc bo da mi to wymiar kanału 20x27. Komin murowany jest na stropach czyli najwiekszy ciężar jest na strychu bo i odcinek najdłuższy. Tam znajdują się drzwiczki rewizyjne pod którymi chciałbym rozkuć otwór w kształcie trójkąta co powinno zabezpieczyć przed ewentualnym zjechaniem pozostałych cegieł, a następnie rozkuwać równo na parterze i w kotłowni. A co do rury stalowej. I tak planuję generalkę na parterze (wylewki, równanie ścian) więc syf będzie. Wydaje mi się również że ceramiczny wkład jest bardziej uniwersalny i wytrzymalszy niż stalowy. Cenowo też wydaje się być lepiej. Poza tym przy stalowym trzeba by było mieć pewny sklep żeby się nie okazało że po 5 latach mam sito w kanale. Oczywiście nie upieram się przy swoim ale takie są moje wnioski na ten temat. Jestem też laikiem w tym temacie więc chętnie posłucham fachowców z forum . Z góry dzieki
  3. Witam W związku że przygotowywuje się do remontu parteru domu "kostki" chciałby ogarnąć temat komina 14x27 z cegły, którego już czuć na scianie. Planuję rozkuć kanał dymny od kotłowni przez parter i jakiś metr od stropu na strychu. Nastepnie oosadzić rur ceramiczne 160. Puste miejsca między rurą a cegłą utkać wełną. Dziurę zamurować cegłą na sztorc. Jakieś sugestie . Z góry dzieki
  4. Faktycznie wełnę sobie odpuszczę. A ma ktoś doświadczenie ze styrobetonem w zastępstwie styropianu. U mnie trzeba się liczyć z tym że strop może być nierówny zwłaszcza w większych pokojach na środku
  5. Witam Przymierzam się do wymiany wylewek na parterze w domu typu kostka z lat 80. Obecnie mam brak dylatacji przyściennych, wióry jako izolacje ok 10 cm oraz wylewka cementowa 5cm. Efekt jest oczywisty, czyli w suterenach słychać każdy krok oraz rozmowy. Zastanawiam się nad zastosowaniem wełny ale wykonawcy raczej niechętnie podchodzą do tej izolacji. Ogolnie zastanawiam się czy warto bo jednak cena w porównaniu do styropianu większa (cena materiału, usługi, plyty z wypustkami pod podlogówke). Jakie są wasze doświadczenia. Jakie efekty zauważyliście. Chodzi mi tutaj o zachowania podłogi po pewnym czasie i sprawe akustyki np porównując do styropianu u kogoś.
  6. retro666
    Osadnik rynny pionowy
    Rynny z tworzywa, wszystko jest podlaczone prawidłowo i legalnie. Moje pytanie brzmiało czy spotkaliscie sie z takim osadnikiem pionowym tak zebym mogł go wstawic w rure spustową bez kucia
  7. Witam Spotkał się ktoś z takim osadnikiem montowanym bezpośrednio w rurę spustową?? Mój problem polega na tym iż rura spustowa rynny połączona jest z kanalizacją przez co zwłaszcza w zimie czuć w domu odór. Niestety wokół domu zrobiona jest już betonowa oblamówka przez którą przechodzi własnie spust rynny. Zostaje mi albo kucie i wstawienie na kleju takiego osadnika z blokadą antyzapachową albo zamontowanie jakiegoś pionowego/ prostego (pod rury 100mm) przez wstawienie w rure spustową co było by najprostsze o ile takie coś istnieje.Pozdrawiam
