kaapo
kaapo's Achievements
Czym gruntować tynki gipsowe pod malowanie?
kaapo odpowiedział gospodarz → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Czeka mnie gruntowanie tynków gipsowych maszynowych Knauffa. Zastanawiam się, czy gruntować Ceresitem Transparentnym CT 17, czy postawić na firmę, z której bierzemy docelowo farby, czyli grunt Beckers Designer Primer. Czy to jakaś różnica? -
Woda na membranie/wełnie/krokwiach
kaapo odpowiedział kaapo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A, na dole mam jakieś 20 stopni, na górze z 12-15. -
Niestety spieszy się (tak, wiem że jak się buduje dom to pośpiech jest niewskazany, ale sytuacje życiowe też bywają różne) i wszystko popsuła ta pleśń na krokwiach, bo wełna byłaby przykryta folią jak należy, a tak nie mogliśmy tego zamknąć. Wilgoci jest mniej, bo grzeje, wietrze i chodzą dwa osuszacze (chodziły przez 3 tygodnie prawie, ale dalej zbierają z 10 litrów wody na 24h, z jakis 70m2). Ogólnie jak wyjmę wełnę to mokra jest jedynie na powierzchni, 2h na ciepłej podłodze (pionowo) i jest sucha, a membrana i OSB zostawiam otwarte na jakieś 24h i też suche, stąd mój pomysł by wyjąć wszystko, wysuszyć membranę i OSB i zamknąć to już z folią. -
Zdaje sobie sprawę, że jest błędem, ale nie mogłem tego zamknąć z pleśnią dlatego w mojej obecnej sytuacji chciałem wykorzystać 3 dni temperatury na plusie, wyjąć całą wełnę, wysuszyć ją na ogrzewaniu podłogowym, wysuszyć membranę i OSB (mam położoną podłogę na strychu, żeby można było wrzucić jakieś pierdoły), włożyć wełnę z powrotem i zamknąć wszystko już folią żeby nie gromadziły się takie ilości wody. Bo w przeciwnym razie uważam że ta woda będzie się tam gromadziła przez całą zimę i nie będzie lepiej, mimo że wilgoć w domu jest coraz mniejsza, ale może się mylę, dlatego chciałem się upewnić -
Nie mam folii właśnie, opisywałem, że w trakcie układania wełny i to w ostatnim pokoju (sic!) zobaczyliśmy pleśń na krokwiach, więc zacząłem suszyć, posmarowałem kuprafungiem i nie zamykałem tego, by sobie ładnie wyschło, później przyszły mrozy i z racji różnicy temperatur woda zaczęła lać się po membranie, dlatego pytam, czy jak wyjmę całą wełnę, wysuszę ją oraz membranę, wsadzę z powrotem i położę folię to pomogę sobie, czy zaszkodzę? -
Drodzy, to znowu ja. 2 tygodnie temu zakładałem wątek - wietrzyłem, grzałem, wietrzyłem, osuszałem (2 osuszacze 24h, tynki praktycznie suche wszędzie, póki było na plusie było ok teraz przymroziło i znów woda... i w związku z tym mam pytanie, czy jeżeli wyjmę wełnę (poczekam na plusowe temperatury), osusze ją, wsadzę z powrotem i od razu przykleję folię paroizolacyjną to ograniczę wytrącanie się tej wilgoci na membranie? Czy to nic nie da i mam dalej czekać i suszyć? Zabudowywać KG nie muszę, chciałbym jedynie pomóc tej wełnie i uchronić ją przed tą wilgocią. Mam tez wrażenie, że zawsze wytrąci się para na styku zimnego powietrza z ciepłym na membranie, czy się mylę i jeżeli dom byłby suchy nic takiego nie miało by miejsca? -
W naszym przypadku decyzja została podjęta za nas, tynkarze chcieli dobrze, po fakcie powiedzieli, że będzie dłużej schło ale jak już nie raz powtarzałem - jak będę budował drugi dom (czyli nigdy), to nie powtórzę wielu błędów (pewnie popełnię inne)
To i ja odświeżę temacik. U mnie tynki robione w listopadzie. Przez miesiąc budynek nieocieplony (porotherm). Cały czas wietrzone i dogrzewane kozą. Niestety, w 4 dniowy mróz, pomimo dogrzewania, ostatniego dnia tynki pokryły się warstwą szronu, który po kilku dniach sam zszedł. W grudniu ociepliłem budynek. W styczniu uruchomiłem ogrzewanie podłogowe. Tynki praktycznie wszędzie suche, z kilkoma ciemniejszymi plamami, które po przetarciu papierem znikają. Jedna ściana na piętrze w ogóle nie schła, przetarłem delikatnie papierem ściernym kawałek i zostawiłem na noc - efekt na zdjęciu, tak więc przecieranie papierem działa Dodam, że u mnie tynkarze "zatykali" tynki, przecierając je "mopem" z wodą po zakończeniu prac, aby były gładkie.
Firma od osuszaczy kazała zamknąć wszystkie okna i otwory wentylacyjne w czasie używania osuszaczy, więc się zastosowałem. Z całkowitym wyniesieniem wełny niestety kiepsko, nie ma gdzie będę wietrzył i wietrzył. Dzięki. -
Mam położoną 20stkę już wszędzie. Mogę ją zdjąć, przenieść na dół, gdzie tej wilgoci jest zdecydowanie mniej, ale przeraża mnie grzanie nieocieplonego poddasza. Zbankrutuje na gazie No nic, dziękuję za wszystkie rady, wiem na czym stoję. -
Ciepło jest - 15 stopni na górze, 20 stopni na dole (na górze nie mam jeszcze grzejników). Wietrze 2 razy dziennie po 15-20 minut. Osuszacze dwa chodzą 24h od wtorku. Poprawy na razie nie ma. Wody z osuszaczy zbiera się sporo, ale tynki są jeszcze w niektórych miejscach mokre. Też wydaje mi się, że musi to wyschnąć, żeby można było to przykryć folią. Pytanie, czy tak nie będzie zdarzać się ciągle? Czy membrana nie jest w moim przypadku punktem rosy? Czy to po prostu kwestia dużej wilgotności domu, dlatego występuje tam punkt rosy i po zastosowaniu folii paroizolacyjnej problem zniknie i na membranie nie będą osadzały się skropliny w przyszłości? Przepraszam, jeżeli zadaję głupie pytania -
Niestety, zdaje sobie z tego sprawę, sytuacja zmusiła mnie do pośpiechu, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, pytanie czy teraz lepiej zostawić to jak jest i czekać aż wyschnie i dopiero położyć kolejną warstwę i przykryć folią, czy przykryć folią od razu, nawet jeżeli krokwie są mokre? -
Witajcie, chciałbym prosić o poradę w mojej sprawie. Miałem zrobione tynki gipsowe na początku listopada, pod koniec listopada wylewki. W grudniu zacząłem układać sobie wełnę (zamiar był 20cm + 10cm + folia od razu, tak by zabezpieczyć wełnę przed ewentualną pozostałą wilgocią). Kiedy miałem położone praktycznie 90% wełny, w ostatnim pomieszczeniu zobaczyłem na krokwi kawałek pleśni/grzyba. Kupiłem impregnat (Kuprafung), nie kładłem tam wełny, pomalowałem i czekałem aż wyschnie. Przez tę nie miłą niespodziankę wstrzymałem się z kładzeniem dziesiątki i folii. W międzyczasie odpaliłem ogrzewanie (podłogowe na dole i podłogowe na górze jedynie w łazience) i zaczął się "dramat" - na membranie zaczęła skraplać się woda (nie miałem obrobionych okien wełną, więc zaważyłem to w tych miejscach), wsadziłem rękę za wełnę - na membranie zamarznięta woda, wełna lekko wilgotna, woda zaczęła wnikać w krokwie i moje pytanie brzmi - co robić? Zostawić to jak jest i czekać aż wyschnie, a jak wyschnie to dziesiątka i folia, czy już teraz przykryć dziesiątką i folią i to sobie wyschnie szczeliną między membraną a blacho dachówką? Martwię się, że jak teraz to zamknę to nie wyschnie, a jeżeli w jednym pomieszczeniu pojawił się grzyb, obstawiam, że w innych miejscach też może się pojawić. Z góry dziękuję za porady.
Szukałem, szukałem, ale na wszystkie pytania nie znalazłem odpowiedzi, więc pozwolę sobie zapytać. Chciałbym prawidłowo wykonać połączenie kominków dachowych z kanałami wentylacyjnymi. Posiadam kominki nieizolowane, z odpływem kondensatu. Czy izolowaną rurę spiro da się połączyć bezpośrednio z kominkiem, czy trzeba stosować jakieś przejściówki. Czy warto założyć skraplacz? Jeżeli tak, to w którym miejscu? Czy jeżeli pustaki wentylacyjne wychodzą poza obszar ocieplony, powinienem wprowadzić do nich rurę na tyle głęboko, by kończyła się już w obszarze ocieplonym (nie wiem czy to w ogóle jest możliwe? ). Jeżeli muszę zastosować trójnik powinienem sam go ocieplić? Nie chciałbym zamontować elementów które będą powodowały wytwarzanie lub cofanie skroplin. Będę wdzięczny za rady.
