microlabix
O microlabix
- Urodziny 04.07.1984
Szczecin
microlabix's Achievements
Dzień dobry. Znalazłem sporo Pana postów w temacie wentylacji mechanicznej. Jestem na etapie aktualnie sso a bliżej właściwie już to ssz i ruszam z tematem WM. Wiem , że to późno ale niestety jak to mówią lepiej późno niż wcale. Tutaj pojawia się moje pytanie, czy po przejrzeniu mojego projektu domu, byłby Pan w stanie coś mi doradzić , ewentualnie sporządzić projekt WM? Oczywiście odpłatnie. Z góry dziękuję za info zwrotne.
Prośba o ocenę sposobu montażu
microlabix odpowiedział microlabix → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jako założyciel tematu, chciałbym go zamknąć. Potrzebną wiedzę podczas dyskusji otrzymałem, ale w tej chwili zmierza ten temat do jakiejś totalnej katastrofy -
Sam robię wentylację.
microlabix odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dobry wieczór. Po przejrzeniu część tego wątku, całego ze względu na jego ogrom nie dałem rady mam pytanie: - czy na forum jest ktoś, kto zajmuje się wykonaniem projektów WM i mógłby pomóc w zrobieniu takiego projektu? Do zakupu i montażu WM i reku podchodził będę już sam, natomiast mam spory problem z samym projektem, bo wykracza to jednak poza moje umiejętności Z góry dziękuję, jeśli ktoś świadczy takie usługi i mógłby pomóc, proszę o PW- 4 925 odpowiedzi
Branżowy wątek dyskusyjny
microlabix odpowiedział finlandia → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Można prosić o więcej szczegółów , co Pana zdaniem zostało pominięte? Filmiku jeszcze nie obejrzałem, zrobię to wieczorem , ale dobrze było wiedzieć już czego w nim szukać jako złe- 213 odpowiedzi
- branżowy
- dyskusyjny
Dziękuję za kolejnego posta, będę kierował się wszystkimi wskazówkami. Więc na zewnątrz taśma paroprzepuszczalna, od środka masa, do listwy ta izolacja wskazana w postach wyżej z obu stron i jakoś pewnie to będzie może nie idealnie, ale naprawię parę błędów. Do poszerzenia okien tarasowych przyklejam EPDM. Pod parapety przyszłe rozumiem, że EPDM też ma lecieć? Dalej reku - dobrze mieć wsparcie forum ogarnę to samemu! Dziękuję za linki i zabieram się za jakiś czas do roboty. Tylko muszę wpierw ogarnąć jakiś projekt, najwyżej płatny, zamówię materiały zgodnie z projektem no i muszę wypożyczyć wiertnicę diamentową, bo bez niej raczej nie przebiję się przez stropy.... Pozdrawiam! -
Przychyliłbym się do powyższej prośby, bo jedna zdryfowaliśmy od okien do II WŚ. -
Dobra, dzięki. Czyli kupują aluthermo, kleję z 2 stron i wtedy już bez pianowania między listwą i parapetem, tak? -
Hmm, żebym wiedział o tym wcześniej... Tak myślę sobie, czy teraz taką listwę można jeszcze wymienić. Jeśli tak, to na jaką proponujesz? Ewentualnie, jeśli będzie to zbyt trudne do wykonania na tym etapie, jaką pianką lub taśmą zaizolować szczelinę między listwą a parapetem, konkretny przykład jeśli można Tak, parapety zewnętrzne będą z kamienia. Co proponujesz od wewnątrz ( jaki parapet , izolację) aby polepszyć sytuację w przypadku braku możliwości wymienienia tej listwy? -
Wysłałem PW Kuchnia gazowa.... jakoś nie mogę przekonać się do indukcji, dużo gotuję i jakoś gaz ... to gaz... -
Dobry wieczór, dziękuję za kolejne posty, może nie do końca konkretnie w moim kierunku ale zawsze dyskusja jest mile widziana. Otrzymałem odpowiedź od DAKO: Dzień dobry, W nawiązaniu do Pańskiego zapytania o listwę transportową w DAKO potwierdzam, że w przypadku naszej stolarki jest ona dokładnie listwą podparapetową. Wszystkie nasze okna wyposażone są w takie 30mm listwy z uszczelką. Pozdrawiam serdecznie Wychodzi więc na to, że Dako nie oferuje żadnej innej listwy, jedynie tę obecną przy moich oknach. Odnośnie posta marcinbbb - tutaj jak już pisałem , nie chodziło o żałowanie złotówek. Zwyczajnie, jako że wpadłem na trop FM dopiero po zamówieniu okien, dalsze rozmowy były prowadzone już mniej formalnie, natomiast pewne ustalenia zostały słownie klepnięte i będę domagał się ich realizacji. W końcu przecież ja za to płacę. Nie każdy jest omnibusem, nie miałem pojęcia że jak zamawia się okna, to trzeba brać pod uwagę wszystko to , co zostało poruszone w tym temacie, ale też w milionie innych, które przeczytałem przez ostatnie 2 miesiące. Teoretyczna wiedza poszerzyła się o jakieś 2000% aczkolwiek , czasami ciężko wywnioskować kto ma rację na FM. Rekuperacja - o to to to, kolejny przykład tego, że jestem trochę w czarnej du.... bo to też temat, który ruszyłem po lekturze FM. Na tę chwilę walczę jednak myślami co tu z nią robić, decyzja o montażu jest - środki są, natomiast nie chcę wydawać około 16.000 na instalację i reku. Takie wyceny mam i to jest wartość minimalna. Kwestia, że nie wiem czy podołam aby to samemu założyć. Ma ktoś pożyczyć wiertnicę diamentową? bo zakładam, że to właśnie nią musiałbym wiercić w betonie dziury.... -
Panowie, proszę o spokój, po co? Raz jeszcze dziękuję za wskazówki, każdy ma widać inne podejście i zapewne każdy ma rację -
Panowie - bardzo dziękuję za zaangażowanie w mój problem. No niestety, tak to jest jak doświadczenia brak, więc staram się naprawić tyle ile mogę. Idealnie nie będzie, ale postaram się uzyskać max z tego co poleciliście! Sporo się naczytałem uprzednio, ale czytać i wymagać to jedno - wykonawstwo i kontrola to inna rzecz. Odnośnie taśm - dla jasności, były już dogadane po samym zamówieniu, umowa ustna aczkolwiek słowo też powinno mieć swoją wagę.... Wrócę do temat jak uda mi się dogadać zaproponowane tutaj rozwiązania. Na pierwszy ogień idzie taśma paroprzepuszczalna na zewnątrz a od wewnątrz jeśli z taśmą się nie da, pójdzie Illbruck SP925. -
Dziękuję za powyższą wypowiedź. Oczywiście, wiem że za pewne rzeczy trzeba dodatkowo zapłacić, ale też umawiałem się troszkę inączej z wykonawcą i kwestia wyprostowania tutaj sprawy z taśmami. Zadzwonię do dewelopera, czy montażyści zostawili mu już gwarancję i instrukcję i przejrzymy to. Wracając do klinów, jak to teraz rozwiązać, skoro te które widoczne są na zdjęciach należałoby usunąć? Czy w ich miejsce mogą trafić równoległe podkładki / kliny z tworzywa już po montażu czy ogólnie jest to nie do zrobienia w tym momencie już? Kwestia uszczelnienia z zewnątrz, ma być to jak rozumiem taśma paroprzepuszczalna a od wewnątrz nie taśma paroizolacyjna a masa ( jaka masa jeśli można zapytać?). Kwestia teraz tej listwy - załóżmy że tak zostaje ( zapytałem w Dako, czy to listwa transportowa z uszczelką oraz czy mają inne, lepsze rozwiązanie, które można domówić ), to wtedy jak zrozumiałem zostawiamy odstęp między listwą a parapetem i odstęp po montażu pianujemy? Jeszcze pytanie odnośnie ciepłego parapetu - tutaj zakładam też, że taki ciepły parapet trzeba było zamontować przed osadzeniem okna? Z góry dziękuję za dalsze podpowiedzi -
Tak, prawdą jest to.... ja w ogóle nie miałem styczności z budowlanką, czarna magia ogólnie.... Pierwsza inwestycja, więc pytam i słucham, zobaczymy jak wyjdzie Raz jeszcze bardzo dziękuję, natomiast jeśli ma Pan jeszcze jakieś rady co do okien, to bardzo proszę pisać jak najwięcej! Ciekawe co będzie przy montażu bramy garażowej i drzwi wejściowych :) -
No nie poprawił mi Pan humoru Będę działał zaraz, dziękuję bardzo za pomoc.... jak widzę, wiele pracy przed nami najpierw jednak muszę skoczyć na budowę i dokładnie samemu sprawdzić jak to wygląda. Do tematu powrócę , jak już odbędę rozmowy z dostawcą.... Udanego dnia!
