kozi11
O kozi11
  • Urodziny 11.11.1977
    Buk
  • Kod pocztowy
    64-320
    wielkopolskie
kozi11's Achievements
  1. Mam taki sam układ. Dałem 5x40 z podkładką.
  2. Planuję tak samo. Dlaczego twierdzisz, że będzie mostek? Ciekawym rozwiązanie do którego się przymierzam jest system Knaufa ruszt krzyżowy jednopoziomowy oznaczony jako D113. Producent zakłada rozstaw profili głównych co 1250 cm ale co ciekawe profil nośny może być oddalony od ściany nawet 1220 cm. Takie rozwiązanie jest dobre jeżeli brakuje nam odległości pomiędzy wiązarami a ścianą i nie ma do czego przykręcić wieszaka. Ale wtedy trzeba dać profile główne wzdłuż wiązara co rodzi problem dla tych którzy chcą obniżyć sufit o mniej niż 110 cm. Wieszak obrotowy potrzebuje minimum te 110 mm. Nie bardzo wiadomo jakie wieszaki zastosować pod wiązarem szerokości 45 mm. ESy chyba nie bardzo z uwagi właśnie na szerokość wiązara. Przynajmniej mnie to nie przekonuje. Co sądzicie?
  3. Witaj. Ja mam podobny układ domu i podobną sytuację jeżeli chodzi o długość kanałów. Kanały wywiewne są dużo krótsze od nawiewnych. Czy nie stanowi to problemu? Widzę, że masz na kanałach wywiewnych przy skrzynkach "ostre" łuki. Czy to ma zrównoważyć opory?
  4. Szybka odpowiedź od firmy realizującej więźbę a mojej budowie. "Jeśli chodzi o stężenie pasa dolnego płytą osb to absolutnie nie ma takiej potrzeby, wystarczające są stężenia zaprojektowane i zamontowane przez nas"
  5. Witaj. Dzięki za Twój wpis. Tak zrobię. Zapytam firmę od wiązarów. Ja tez mam stryszek inaczej niż w oryginale oraz kotwienie bezpośrednio do wieńca. Rozstaw też inny. Faktycznie w projekcie są sprzeczne informacje dot grubości płyt OSB.
  6. Witam. mam podobny dylemat właśnie w Z91. Firma od wiązarów zaprojektowała mi stryszek. Nie wiem czy wystarczy jak wykonam podłogę z OSB na środku stryszku, czy jednak trzeba stężać całą powierzchnię od dołu. Pod to ruszt i GK. Pomiędzy OSB a GK maja przyjść rury od reku i elektryka. Daję jako ocieplenie celulozę więc takie rozwiązanie chyba będzie lepsze bo jak nasypie celulozę na ruszt to w przyszłości zmiana koncepcji oświetlenia i wiercenie w takim suficie to już nie bardzo. Mój kierbud zaleca folię między ruszt a GK. PS. Kolejność warstw jest inna w projekcie Z7 i Z91. Folia miedzy OSB a rusztem w Z7 a u mnie w Z91 folia na dolnym pasie wiązara i na to OSB.
