corey10
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez corey10
Beton po zimie - proszę o pomoc w ocenie
corey10 odpowiedział corey10 → na topic → Fundamenty i piwnice
Na moje nieznające się oko konsystencja była podobna do tego z tą różnicą że tą początkową wodę u mnie wylali na bok, a nie do środka, a przed pacowaniem wibrowali. Nie miałem też wody na powierzchni. -
Jeśli kupię teslę z certyfikatem pełnej autonomicznej jazdy na poziomie 5 (brak kierownicy w samochodzie, dożyjemy tych czasów) to tego właśnie będę oczekiwał. Kupiłem beton z dodatkiem na mróz do -10, zastosowałem się do zaleceń sprzedawcy i też oczekuję że dostanę to za co specjalnie dopłaciłem. Ludzie betonują przy -15, a tutaj zaledwie 2 dni było -6-7. NIKT nie odradzał przykrywania, ani lania betonu. Wszyscy "śmiali się" że -6 to nic takiego, teraz komuś trzeba popsuć humor, bo nawet jeśli konstrukcyjnie takie uszkodzenia nie mają znaczenia (może ktoś się wypowie z forumowiczów), to nie tak to powinno wyglądać. Co miałem więcej zrobić poza "dokupieniem bajerów" i przykryciem jak radzili? https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/betonowanie-zima-czy-mozna-ukladac-beton-w-mrozne-dni-aa-7F8k-fT8X-AP1Y.html Tak jak tu piszą przykryłem, wziąłem beton o klasę wyżej niż w projekcie. Wg muratora z dodatkiem antymrozowym można bezpiecznie betonować do -10. Zresztą tak piszą i mówią wszyscy i wszędzie. Niektórzy się dziwili że dopłacam do lepszego betonu bo przecież -6 to nic. Skoro wszystkie portale budowlane piszą żeby tak zrobić jak zrobiłem, kierownik i inspektor mówią to samo i zapewniają że będzie ok, ekipa mówiła też że wszystko spoko, betoniarnia mówi "weź Pan dodatek na mróz i przykryj i będzie ok" to miałem ich olać na przekór i zrezygnować? Nie jestem ekspertem budowlanym żeby podejmować mądrzejsze decyzje od ludzi którzy siedzą w tym po 20 lat. -
Przypominam: beton W8, dodatek anymrozowy do -10, przykrycie folią doradzał sam sprzedawca z KrakBetu, ekipa stwierdziła że można, potem jak padał i śnieg i deszcz to stwierdzili że rzeczywiście to był dobry pomysł. Nie sądzę że wiążący beton miałby się lepiej w stanie odkrytym chłonąć pełną powierzchnią deszcz i śnieg. Wróćmy do podstawowego pytania: czy coś z tym robić, jakieś naprawy, ekspertyzy? Czy w takiej ilości to nie mam się czym przejmować. Czy coś takiego w ogóle jest dopuszczalne przy takich parametrach betonu i stosunkowo niewielkich mrozach? -
To raczej zabrudzenia z moich butów lub rękawiczek, sam to zabrudziłem odrywając luźne fragmenty. Nie odkrywałem całości, na jednym ze zdjęć widać ile odsłoniłem, a odłuszczenia zauważyłem na ten moment tylko w tych dwóch miejscach, reszta wydaje się ok. -
Do kierownika i inspektora mail z takim samym opisem i zdjęciami poszedł równocześnie z wpisem na forum, a jako że jest niedziela wieczór to pewnie odpowiedzą mi jutro. Obydwoje często są na budowie, obydwoje mocno polecani na tym forum. Żaden z nich nie odradzał lania betonu, zapewniali wielokrotnie że takie mrozy do minus kilku stopni to nic. Sprawdziłem archiwum pogody z listopada i grudnia 2020. W pierwszym tygodniu po wylaniu betonu temperatura oscylowała dzień/noc od -6 do +2 (szczyt -6-7 w ciągu dwóch nocy) i rzeczywiście po tygodniu sprawdzałem ręką to beton wydawał się niezwiązany, ale cały czas był przykryty grubą folią, drugi tydzień już był ciepły temperatury cały czas 0 do +11, trzeci tydzień od -2 do +2, czwarty tydzień -3 do +7. Przy dodatku antymrozowym do -10 i stosunkowo niskich mrozach to chyba nie powinno tak być? Wiem że przy minusie beton nie zwiąże, ale nie powinien też zamarznąć z takim dodatkiem, potem znaczne ocieplenie więc mógł spokojnie wiązać. -
Po zimowej przerwie pojechałem dzisiaj na budowę ocenić jak wygląda mój stan zero. Beton B25 W8 z dodatkiem antymrozowym do -10 stopni był lany jakoś w połowie listopada przy temperaturze 0 do +1 stopnia, w nocy schodziło do minus kilka stopni, w kolejnych dniach było + kilka stopni, potem się ociepliło, choć w najzimniejszą noc było chyba -8. Ostatni raz na budowie byłem w grudniu - wszystko było dość szczelnie przykryte grubą folią budowlaną przez moją ekipę (na moją wyraźną prośbę zrobili to zaraz po zawibrowaniu), a beton wydawał się już twardy. Dzisiaj zauważyłem spore złuszczenia/odkruszenia betonu, do 1-2cm w najgłębszych miejscach, niektóre kawałki odłuszcające się są dość spore, średnica powyżej 5 cm. Zamówiony beton miał być B25 W8 z dodatkiem antymrozowym do -10 stopni i tak mam w papierach, kierowca gruszki na gębę zapewniał też że jest podgrzany (Krak-Bet). Z tego co czytałem takie uszkodzenia świadczą o przemrożeniu betonu w tych miejscach co skutkuje jego osłabieniem, a jego ostateczną wytrzymałość można oszacować po testach. Pytanie czy coś z tym robić, jakieś naprawy, ekspertyzy? Czy w takiej ilości to nie mam się czym przejmować. Czy coś takiego w ogóle jest dopuszczalne przy takich parametrach betonu i stosunkowo niewielkich mrozach? Fundament schodkowy, beton był lany na mocno dogęszczony piach wyłożony folią budowlaną, grubość teoretycznie 15-16cm.
Budowa domu w 6mc do stanu deweloperskiego
corey10 odpowiedział marcintomczyk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Myślę że marcintomczyk pyta też o 6 miesięcy w kontekście przerw technologicznych i czy to przypadkiem nie jest zbyt szybko. Ja ekspertem nie jestem, a doświadczeń z budowania na ten moment niewiele...ale wypowiem się, a co wydaje mi się to trochę za szybko. Ktoś tu wrzucił kiedyś tzw. "trójkąt budowlańca" - bardzo mi się to spodobało i w prosty sposób obrazuje temat laikom. Wyglądał on mniej więcej tak: tanio-szybko-solidnie - z tej trójki możesz wybrać 2 cechy a trzecią odrzucasz. Obstawiam że na twój potencjalny dom przyda tanio-szybko. Nie da się mieć wszystkiego. -
Budowa w nietypowym miejscu. Silka czy Porotherm?
corey10 odpowiedział danbrachman → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja co prawda nie mam torów, ale mam drogę i też zależało mi m.in. na akustyce. Wziąłem Silkę E24S (pełna) + 25cm styro, szyby akustyczne i rolety. Jasne że koszt jest, ale nie jest to straszna różnica, a oprócz akustyki będę miał dużo innych korzyści, choćby energooszczędność czy możliwość pełnego zaciemnienia sypialni. -
Szukam dostawcy bloczków silikatowych Xella. Czy ktoś poleciłby jakąś firmę z dobrymi cenami na terenie Małopolski?
- 3 108 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stelrad grzejniki planar style
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Papa pod ściany + murowanie Silką, a nocne przymrozki
corey10 odpowiedział corey10 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nikt nie ma żadnych zimowych doświadczeń? -
Chyba mylisz mnie z użytkownikiem o nicku alegro661. Ja nic nie pisałem o żadej "lepszości" żadnego antyradonu. Wracając do meritum. Proszę wejść tu http://www.icopal.pl/index.php?page=dokumentacja-produktowa/#F kliknąć Fundament 4,0 Szybki Profil SBS i rozwinie się lista dokumentów w tym atest higieniczny i dodatkowo badanie poziomu lotnych związków - przeczytajcie sobie ile im tego wyszło a jakie są normy. Dodatkowo tak jak już zostało powiedziane - idzie na to styro, folia, wylewka, płytki czy inne wykończenie. Myślę że nie ma co świrować. P.S. ta wersja "antyradon" to tylko chwyt marketingowy, czy są jakieś badania że to coś daje?
Przecież pisze jak byk że "...do izolacji pionowej i poziomej w tym do izolacji posadzek na gruncie w domach mieszkalnych..."
http://www.fundament.icopal.pl/ProduktySystemu/Fundament%204-0/FundamentDokumenty.aspx Atest Higieniczny Icopal Fundamnet 4.0
Co ciekawe mi papę Icopal Fundament 4.0 jako izolację poziomą całego parteru polecił doradca techniczny Icopala na mój region - jako najlepsze możliwe rozwiązanie. Z czystej ciekawości zadzwonię do niego jeszcze raz i zapytam co z tym atestem "do wnętrz". Z jednej strony opary zawsze gdzieś znajdą drogę, z drugiej tak jak mówi Kaizen papę na dachu też można by traktować jako wnętrze a tu już nikt obiekcji nie ma, z trzeciej strony papa stosowana jest od dziesiątek lat i jest to najpopularniejszy materiał - nie słyszy się żeby ktoś miał problemy poza jednostkowymi przypadkami (pewnie błędy wykonawcze lub koszmarnej jakości papa), z czwartej strony dzisiejsze papy to na pewno zupełnie inna technologia niż to co było choćby 20 lat temu.
Czy pod pierwszą warstwę bloczków polecacie jakąś konkretną gotową zaprawę anty-mrozową, czy dać majstrowi piasek, cement i wapno i niech sam robi? Jakie wtedy dodatki anty-mrozowe powinien dodać i w jakich proporcjach?
Stoję przed wyborem papy pod ściany parteru. Wstępnie jestem zdecydowany na Icopal Fundament 4,0 + grunt Siplast Primer. Potem to samo będzie kładzione na całym parterze i zgrzewane do zakładów. Czy to jest dobry wybór czy jest coś lepszego? Czy jest sens dopłacać do wersji "antyradon"? Pod ściany parteru położyć 1 czy 2 warstwy?
Fundamenty gotowe, płyta podłogi na gruncie gotowa. Zastanawiam się teraz czy moja ekipa może zacząć kolejny etap. Teoretycznie prognozy pogody podają dodatnie temperatury w dzień i przymrozki w nocy przez najbliższe 2 tygodnie. Przymrozki rzędu -1, -2, w skrajnym przypadku pewnie i -5 może się pojawić. Zastanawiam się czy ściana wymurowana za dnia w temp. 0 do 7 stopni (różnie podają) będzie już odporna na mróz który przyjdzie w nocy. Proszę o Wasze opinie. Najpierw ma być grunt i 2 warstwy papy. Jeśli w ciągu dnia będzie + kilka stopni to wystarczy na położenie papy? W nocy pewnie lekki mróz. Murowanie Silką. Pierwszy rząd bloczków ma być ułożony na klasycznej zaprawie dla wypoziomowania - tutaj kolejne pytanie jaka zaprawa by się nadała na takie warunki temperaturowe? Kolejne warstwy na cienką spoinę - wyszukałem coś takiego: Alpol AZ 117 - podają że po 6-8 godzinach niby wytrzyma mróz do -10, zaprawa Silka mróz Xelli niby do użytku nawet do -6 stopni, a po 12h ma wytrzymać nawet -12. Ktoś ma jakieś zimowe doświadczenia? Uprzedzam pytania o kierbuda - tak, jest i doradza, ale chcę poznać opinię innych.
Ekipa jest bardzo solidna i wiedzą o moich obawach. Wspominałem im że konsystencja będzie gęsta i trudna do układania i że proszę aby absolutnie tego nie rozcieńczali. Stwierdzili że wiedzą i poradzą sobie bez problemu. Pozostaje mi wierzyć na słowo, bo nie jestem w stanie być na budowie przez całe betonowanie, wyrwę się tylko na chwilę z pracy. Dziękuję wszystkim za wskazówki !
Lokalizacja to południowe obrzeże Krakowa, poza miastem, na południowym zboczu niewielkiego wzniesienia. Okoliczna zabudowa całkiem gęsto, tak więc nie jest to otwarta przestrzeń. Grunt nie jest zamarznięty. Sprzedawca betonu (duża krakowska firma) doradził że można wziąć klasę wyżej czyli B25 W8 + dodatek antymrozowy przyspieszający wiązanie i podnoszący temp. wiązania + bardziej gęsta konsystencja (mniej wody) + koniecznie przykrycie tego bo duża powierzchnia. Stwierdził też że w takich temperaturach się już nie podlewa tylko zaraz po zawibrowaniu trzeba przykryć folią. Kierownik i inspektor nie widzą żadnego problemu w tych przymrozkach i chyba się mi dziwią że się tak przejmuję.
Mam dylemat czy wykonywać betonową płytę podłogi przy obecnych warunkach pogodowych. W różnych artykułach w necie niby piszą że jak jest konieczność to można betonować i do -10 po dodaniu do mieszanki specjalnych dodatków, ale ogólny wydźwięk jest taki że lepiej poczekać bo taki beton zawsze będzie słabszy i droższy, nie ma 100% gwarancji powodzenia a dodatkowo trzeba go osłaniać foliami/matami przez pierwszy miesiąc wiązania. Warunki są następujące: - prognozowana pogoda dla mojego rejonu od dzisiaj do połowy grudnia to max 7 stopni w dzień, minimalnie -5 stopni w nocy. Brak opadów, lub bardzo małe. - grunt to glina - obecny stan na budowie: fundamenty zasypane od zewnątrz gliną z wykopów, od wewnątrz piaskiem zasypowym zagęszczonym warstwowo. Jest już wykonana kanalizacja podposadzkowa. Fundamenty docieplone od zewnątrz na całym obwodzie XPS 15cm - ściany fundamentowe monolityczne wystają ponad poziom gruntu około 15cm - wg projektu płyta powinna być wykonana z betonu B20 Lać te płyty czy przeczekać do wiosny?
Myślę że sporo ludzi mogło widzieć ten materiał od różnych producentów, choćby wykonawcy, kierownicy, czy po prostu ludzie bywający na innych budowach poza swoją np u sąsiada/kolegi/rodziny. Dlatego zapytałem bo być może ktoś ma takie doświadczenia którymi mógłby się podzielić
Czy ktoś może analizował temat bloczków silikatowych pod kątem producenta i różnic między ich właściwościami? Mam wrażenie że na rynku dominują dwie firmy: Xella i H+H których bloczki różnią się wszystkim - ceną, akustyką, lamdbą, wagą, kształtem. To są różnice na papierze, w praktyce jest ich pewnie jeszcze więcej. Co wybraliście i dlaczego? Drugie pytanie dotyczy zaprawy cienkowarstwowej - jaką wybraliście, co was przekonało?
