Grzegorz.T
O Grzegorz.T
  • Urodziny 17.10.1990
    Ostrów Wielkopolski
  • Kod pocztowy
    63-400
    wielkopolskie
Grzegorz.T's Achievements
  1. dzięki wielkie za odpowiedź jakiej firmy celulozę mógł byś zaproponować ? jeżeli chodzi o ognio murki sprawa wygląda tak że są wycieplone od wewnątrz styropianem 10 cm i góra też ma już na sobie 10 cm od strony elewacji będzie 20 cm więc są całe w koło zamknięte. Jeżeli chodzi o komin to chodzi o to że na wysokości wiązarów okleić go w koło EPSem ?? nad dachem komin też jest wycieplony. Jaki materiał możesz polecić na paroizolację płyt OSB ? Taki miałem plan jeżeli chodzi o instalcję elektryczną i WM. W sypialniach zastanawiałem się nad płytami z włókna drzewnego podobna dodatkowo dobra izolacja akustyczna. Może ktoś coś powiedzieć Czy to dobry pomysł ?
  2. najlepszym rozwiązaniem będzie już wspomniana celuloza w najniższym punkcie mam tylko 37 cm więc przestrzeń będzie cała wypełniona w najwyższym punkcie mam 67 cm więc tam dam 40 cm. całość od spodu będzie zamknięta płytą OSB na której powstanie stelaż pod płyty GK czy myślicie że gdybym zastosował tam jeszcze dodatkowo wełnę np 5-10 cm ma to sens chodzi mi o zlikwidowanie dodatkowych mostków które powstają na samym drewnie?
  3. cały czas myślę jak to ogarnąć i przyszedł mi jeszcze jeden pomysł pod deskami zrobić izolację około 5 cm taką samą na 2 końcach aby uzyskać tam dobrą wentylację. Pod tą konstrukcją zamontować wełnę 15 cm. dodatkowo nad sufitem podwieszanym dać dodatkowe 15 cm. Zastanawia mnie tylko to czy takie odległości pomiędzy izolacjami mają sens? Zadaje sobie również pytanie czy nie dać nad sufitem podwieszanym to 30 cm i będzie po temacie ?
  4. Autorem wyżej przedstawionego szkicu jest sam muratopl Chyba poprostu zadzwonię do kierownika budowy niech ogarnie mi ten temat albo da jakiś namiar na osobę która będzie wstanie podpowiedzieć coś sensownego.
  5. Znalazłem jeszcze coś takiego wygląda to powiedzmy tak jak u mnie czy takie rozwiązanie było by ok?
  6. Analizowałem jeszcze raz projekt i w projekcie jest izolacja nad stropem podwieszanym 20 cm (stanowczo za mało) . Ale na etapie zamykania dachu doradzono mi że aby poprawić trwałość papy lub w przyszłości membramy dachowej mam położyć EPS nie wiem czy to była dobra decyzja ale już nie ma odwrotu jest już po fakcie. Czyli rozumiem że ten schemat z szczelina(3cm) między deska a wełna nie jest dobrym rozwiązaniem? Zamysł jest taki że wentylatory maja załączać się tylko przy określonych parametrach (mechaniczna wentylacja poddasza). Zainteresowało mnie rozwiązanie z celuloza mógł byś mi powiedzieć jak powinno to wyglądać? Co do samej piany jakoś nie mam przekonania.
  7. właśnie temat nie był do końca dopatrzony przez z chcę to ogarnąć sam. Wentylację chce zastosować mechaniczną wentylatory z czujnikami wilgotności.
  8. Witam, potrzebuję waszej pomocy odnośnie izolacji poddasza zebrałem trochę informacji w internecie na podstawie których wykonałem szkic poglądowy jak ja to widzę ale potrzebował bym waszej podpowiedzi. Sprawa ma się tak że wiązary są już wy deskowane jest położone 10+5 cm styropianu na przemian. pod wiązarami chciał bym jeszcze dodatkowo dać co najmniej 20 cm wełny . Problem polega na tym jak ma być zamocowana folia na "dole" dachu tam gdzie jest spad. Jakoś nie mam pomysłu jak powinno być to wykonane. Proszę o informacje czy szkic jest ok i jak mam odprowadzić lub jak wykończyć tą folie paroizolacyjną? izolacja.pdf
