Integer
O Integer
  • Urodziny 01.01.1991
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    00-950
    warmińsko-mazurskie
Integer's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Dedicated Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
  1. @Owczar właśnie wyrzeźbiłem coś takiego - zwiększenie poboru prądu przez okap jest triggerem "okap włączony" i to z kolei odpala mi tryb "nadciśnienia". Co w kolei mnie martwi, trochę poczytałem, i generalnie nadciśnienie jest uznawane w świecie wentylacji za szkodliwe - w zimie pcha ciepłe i wilgotne powietrze w jakiekolwiek nieszczelności w przegrodach, nawet przez puszki elektryczne nieszczelne osadzone na styku pustaków... To powietrze zacznie się skraplać w miarę ochładzania w przegrodzie - obawiam się wilgoci.
  2. Witam serdecznie, Mam AirPacka4 (400h) instalację niestety kalibruję sam (długa historia, instalator nie przyjechał). Wiem że jedna rzecz to poustawianie przepustnic na "gałęziach" i anemostatów, mam kilka pytań - może mi doradzicie: 1. Dobrze rozumiem że przepływy/bilansowanie mam ustawiać na przepustnicach (w trakcie kalibracji, wentylatory max) tak aby różniły się w zależności od typu pomieszczenia? Jakie sa prawidłowe/normy? Zakładam że biorę max "ile wyrabia" reku, i dzielę na % na zapotrzebowanie? 2. Chciałbym mieć w domu lekkie nadciśnienie - generalnie wszystko powinno być szczelne, ale wiadomo jak jest - założę się że jest kupa dziur o których jeszcze nie wiem. Choćby puszki elektryczne niektóre. Widzę że AirPack "kalibruje się" na równy nawiew/wywiew - spodziewałem się że robienie nadciśnienia to będzie raczej standard. Czy mogę coś zrobić aby to wywołać? Może skalibrować wentylatory (dobiera wtedy max napięcie) na lekko przymkniętej głównej przepustnicy na czerpni, a potem ją otworzyć?
  3. Witam, planuję zakup Thessla Green, chyba entalpijny. Zastanawiam się czy 300h wystarczy czy raczej celować w 400h Powierzchnie i kubatura poniżej: Pomieszczenie Powierzchnia Kubatura Rodzaj Lazienka 4.72 12.67 Wyciąg Pralnia 5.43 16.10 Wyciąg Hol 8.7 23.42 Wyciąg Kuchnia 4.59 12.34 Wyciąg Salon 31.27 84.04 Nawiew Pokój 10 29.43 Nawiew 64.71 178.00 Lazienka 6.75 15.75 Wyciąg Pokoj 13.47 33.39 Nawiew Sypialnia 18.68 48.35 Nawiew Pokoj 12.2 29.98 Nawiew Korytarz i schody 8.35 32.56 Wyciąg 59.45 160.03 124.16 338.03 Proszę o radę i w zasadzie kilka pytań: 1. Jaka powinna być zakładana wymiana powietrza? Wiem że od 0,5 - 1 krotność, ale to dość duży rozrzut (169 - 338) 2. Czy może nie patrzeć na kubaturę i wg. PN-83/B-03430 - wtedy wychodzi mi wywiew ok 205, czyli 300h byłby w porządku? Zależy mi też na tym żeby był cichy - czy 400h nie będzie chodził na niższych obrotach i nie będzie cichszy?
  4. I co zdecydowałeś? Ja mam ofertę na Thessle Airpack 4 ERV ale widzę że konkurencja jest sporo tańsza i teraz zaczynam się zastanawiać co w tej Thessli jest takiego za co warto płacić...
  5. A jak w pularze ten filtr? Zazwyczaj widziałem fitry siatkowe wysuwane po podniesieniu frontowego panelu. W Pularze widzę że jest jakiś taki panelo-filtr na zatrzaski demontowany od góry urządzenia. Nie jest to gorsze rozwiązanie niż "klasyczny" filtr ?
  6. Nie ukrywam że również nie jestem fanem chromowanych krawędzi w ukurze A wiecie coś może o jakości Gree Pular - wygląda na to że gree i midea idą łeb w łeb jeśli chodzi o popularność na świecie. Tylko jak przekłada się to na jakość / bezawaryjność. Wiadomo - dwie firmy instalacyjne które ofertują utrzymują że beawaryjne
  7. Ambery podobno zostały wycofane z oferty.
  8. Witajcie, stoję przed wyborem budżetowej instalacji 2szt klimatyzatorów na poddaszu. Pomiędzy Rotenso Ukura (czyli Midea?) a Gree Pular - jakie są warte zauważenia różnice? Zwłaszcza te nie podane w katalogu, konstrukcyjne/jakościowe?
  9. Z tym nie ma problemu, nie spoinowałem go jeszcze, narożników nie osadziłem, także bez problemu mogę płytę od czoła odkręcić i wełnę wyciągnąć Tylko wtedy - wiadomo jak to puste pudło GK, będzie dudnić
  10. Bardziej się zastanawiałem czy nie wywalić wełny z tego szachtu. Z drugiej strony słup jako taki przechodzi z poddasza (na którym jest zakryty tymże szachtem, z wełną, bez folii) przez sufit podwieszany (z folią paroizolacujną) na strych - więc może jeśli nawet złapałby jakąś wilgoć z pomieszczenia, to odda ją na stychu? ("W dachu" - ponad paroizolacją) Może powinienem dodać że sufit i paroizolacja jest uszczelniony dookoła słupa - więc z "wnętrza szachtu" na strych nie ma żadnej wentylacji (aby wilgoć z pomieszczania nie szła w wełnę powyżej i nie wykraplała się w wełnie po schłodzeniu)
  11. Witajcie! Zabudowałem właśnie szachtem pokrytym różową GK jeden ze słupów podpierających płatwie. Między płytą a słupem mam ok 5 cm luzu i to wypełniłem wełną, dość zbitą - taką "ścienną". Spotkałem się z opiniami że słup na poddaszu użytkowym może ciągnąć parę z pomieszczenia (nawet w szachcie, różowe GK chyba nie jest paroizolujące) i że musi mieć "przewiew" żeby nie zbutwieć. Powinienem wyjąć tą wełnę dookoła słupa? (Dzięki bogu szacht jeszcze nie poszpachlowany)
  12. Cześć A nie masz przypadkiem instalacji / fragmentu instalacji z miedzi? Jeśli tak - musisz pilnować aby nie obniżyć twardości poniżej ~3,5dH
  13. Gorąco.. nie polecam. Syfon tragedia - składa się z dwóch elementów produkowanych wtryskowo i klejonych - nieszczelnie. Dzięki temu nie ma prawidłowego "podciśnienia" i woda "sprzed" syfonu ucieka powolutku - efekt? Po 24 godzinach smród, bo woda z syfonu spłynęła. W dodatku kupiłem czarny - spodziewałem się anody, okazało się że dziadostwo lakierowane na czarny mat. Ale cóż - pewnie wiedzą co robią, zapewne jest to jakiś mocny lakier epoksydowy, a może lakierowanie proszkowe. Tiaaa.... Po zamontowaniu czarny widocznej krawędzi odpływu liniowego zszedł razem z taśmą malarską. Tragedia. Elementy syfonu nieszczelnie klejone zalałem żywicą epoksydową. Oryginalną uszczelkę wymieniłem na silikon (bo też dawała nieszczelność, przez którą spływała woda z syfonu). Ze słabą wydajnością już nic nie zrobię. Żeby teraz to wymienić to popłynąłbym parę tysięcy na remoncie łazienki. Także ludziska... Nie oszczędzajcie. Kupcie coś markowego, jakiś geberi czy grohe. A nie chińskie dziadostwo...
  14. Witajcie, Mam taki dziwny problem, poratujcie bo już nie wiem co zrobić... Podmiotem jest narożnik między ścianką GK (dokładnie GK lepione na obudowie kominka z płyt krzemianowo wapniowych) a ściana murowana. Narożnik został po gruntowaniu a przed malowaniem wypełniony akrylem lekkich szpachlowym Den Braven, po ok dobie został pomalowany farbą Beckers designer white (lateksowa). Po kilku godzinach zauważyłem że na całym narożniku farba jest popękana - wzór podobny do wyschniętego "piasku na pustyni". Nie jeden remont robiłem, parę lat pracowałem w budowlance z takim czymś nie miałem (wątpliwej) przyjemności się spotkać... No nic, poszukałem - znalazłem opinię że akryl nie doschnięty może się jeszcze kurczyć schnąc i farba może popękać. Dobra. Poszlifowane, zaakrylowane jeszcze raz - czekamy. 3 doby. Pomalowałem dziś rano, wałkiem, nie za grubo. Godzina i oczom mym ukazało się coś takiego jak na obrazku... P...lnąłem to wszystko i wyszedłem do drugiego pokoju - niestety kiedyś tam muszę wrócić i jakoś problem rozwiązać. Macie może jakiś pomysł co jest powodem?
  15. Cześć Łukasz, 4 lata minęły... pękło?
