lukasz921
Łańcut
37-100
podkarpackie
lukasz921's Achievements
witam posiadam rolety podtynkowe w kolorze antracyt i mam taki problem ze od gory w miejscach kontaktu z prowadnica , slizgiem jest starty kolor antracyt. Z czego to moze wynikac ? Czy roleta byla zabrudzona i przechodzac przez slizg spowodowalo to wytarcie lakieru ? CZy jest za mocny docisk slizgu ? Jak mozna to poprawic? Czy trzeba wymienic slizg? a moze posmarowac ? Bede wdzieczny za wskazowki
- 98 odpowiedzi
- jak kupić dobre okna?
- jak należy wybierać okna?
- (i 17 więcej)
spadek pewnie 1 metr na 10 metrach i dom jest na zboczu. grunt byl dobrej klasy nie glina , ale troche niwelujac spadek narzucilem troche gorszego gruntu. Dodatkowo jesli to ma znaczenie to na dzialce wystepuje drenaz z okresu PRL ( nie wiem czy to spelnia swoja role) Podmakania nie zauwazylem. Przy kopaniu wody tez nie zalewalo wykopu , dopiero znacznie nizej domu . Przy kopaniu lawy fundamentowej tez nie bylo wody. Pytam ponieważ "zdania ekspertow" sa podzielone a na pewno musze wykonac instalacjje zbierrajaca wode z rynien. Wiec myslalem ze moze to w jednym wykopie zrobic.
Witam, Dom jednorodzinny bez piwnicy na dzialce ze spadkiem. Na etapie budowy nie byl wykonywany drenaż opaskowy ale zastanawiam się czy go teraz nie wykonac? Bede robil odpowadzenie wody z rynien rurami pcv i w zwiazku z tym mam pytanie czy mozna wykonac jeden wykop wokolo domu i na dnie polozyc rury drenazowa zasypac kamieniami i w tym samym wykopie ulozyc wyzej rury do odprowadzenia deszczowki. CZy jesli fundamenty sa obsypane to taki drenaz moze byc wykonany 1 lub 2 metry od budynku ? I wysoksoc rozumiem taka sama czyli na poziomie lawy fundamentowej ?
okna duze przeszklenie
lukasz921 odpowiedział lukasz921 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wspolczynnik dla scian jest juz z ociepleniem ? Dzieki za info -
Witam, Mam takie glupie pytanie , Czy to normalne że w pomieszczeniu w ktorym jest 22 stopni duze drzwi balkonowe o standardowych parametrach 3 szybowe. bedzie odczuwalny chlod ? odwracajac sie zalozmy plecami do okna . Po prostu chodzi o odczucie że od okna bedzie zimniej niz od sciany. Nie wyczuwam przedmuchow w oknie.
schody betonowe , pierwszy stopien ma blednie taka sama wysokosc , i pomysl jest aby zeszlifowac go o 3-4 cm , i kolejne rowniez zeszlifowac odpowiednio aby mialy po 18,5 cm (obecnie maja 18cm)
Witam, Czym w miarę nieinwazyjnie mozna skuc/zeszlifować stopnie z wysokosci od okolo 4 cm do 5 cm (7 stopni)? Czy są jakieś sprzęty dedykowane do tego które można kupić lub wypożyczyć? czy pozostaje przecinak ?
a czy podlaczenie kotla do Techa poprzez styk beznapieciowy nie powoduje ze praca Palnika steruje tylko TECH ?tzn jak temperatura z czujnika pokojowego podlaczonego do tech spadnie ponizej zadanej to Tech załącza palnik a temperatura jest taka jak np temperatura zadana np w trybie regulacji pogodowej ? A jeszcze pytanie takie jesli tech nie bedzie sterowal piecem tylko pompa i zaworami, i ustawimy CW 400 na regulacje temp zewn i wewn . i ustawimy go np 20 stopni na cw 400 w korytarzu. To czy tech poprzez sterowanie zaworami i pompa nie poradzi sobie zaworami aby ustawiac temp w pokojach np 18-22 ?
- 11 odpowiedzi
- działa
- ogrzewaniem
A czy pod względem ekonomii tzn zużycia gazu rozwiązanie z cw400 będzie lepsze ?
- 11 odpowiedzi
- działa
- ogrzewaniem
dzieki wielkie, czy w przypadku rozwiazania 3. jezeli temperatura na zewnatrz spadnie to wowczas nalezaloby podniesc ta ustawiona na stale temperature zasilania? Czy mozna z tego wnioskowac ze regulator CW 400 jest niepotrzebny bo temperature na piecu mozna ustawic bezposrednio pokretlem ?
- 11 odpowiedzi
- działa
- ogrzewaniem
Czy w przypadku regulacji CW 400 z uwzglednieniem temp zewn +wewn praca jest w trybie nieciaglym ? Natomiast przy regulacji CW 400 z uwzglednieniem tylko temp zewn to praca jest w trybie ciaglym ?(mniej ekonomiczna)? Da sie to prawidlowo zestroic CW 400 + Tech L8 ? Czy to nie jest prawidlowe polaczenie ?
- 11 odpowiedzi
- działa
- ogrzewaniem
ok, a nie jest tak że regulator pogodowy cw400 moduluje moc kotla ?a sterownik l8 ustawia obiegi podlogowki ? Jakie jest prawidlowe sterownie takim ogrzewaniem , ? Tylko pogodowka? czy tylko sterownik obwodów podlogowki ? Czy ten styk do zalaczania pieca w Tech L8 to tylko wlacza /wylacza piec czy tez moduluje jego moc?
- 11 odpowiedzi
- działa
- ogrzewaniem
Mam zainstalowany piec Junkers Cerapur Smart wraz z regulatorem pogodowym CW400 umieszczonym w korytarzu i na tym regulatorze instalator ustawil mi ze jesli temp wewnatrz osiagnie załóżmy 20 stopni to piec sie wylaczy (byc moze tu upraszczam) . Ale do tego mam sterownik Tech L8 z regulatorami w pokojach. I teraz moje pytanie czy jest jakas wspolpraca pieca z regulatorem pogodowym i ze sterownikiem podlogowki ? Czy to nie jest za dużo sterowników? Co bedzie wp rzypadku jesli na CW400 ustawie temp wylaczenia na 20 stopni a na sterowniku podlogowki TECH l8 ustawie np 25 stopni ?
- 11 odpowiedzi
- działa
- ogrzewaniem
Witam, Mam zamontowane drzwi balkonowe na podwalinie z klinarytu. Jest to tylko zasloniete przed swiatlem deską . W jaki sposób ten klinaryt się wykańcza w drzwiach tarasowych ? Słyszałem że można pomalować masą bitumiczną ale rownież że można nakleic tam membranę epdm ? Jak to faktycznie jest ?
- 4 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwiach
Jestem tuż przed wylewkami i zastanawiam się gdzie powinny się kończyć wylewki jeśli chodzi o drzwi zewnętrzne i bramę garażową ? Z tego co się zorientowałem to drzwi najlepiej jak staną na podwalinie np klinarycie czyli wylewka musi się zakończyć z 15 cm przed murem zewntrznym ? A jak w przypadku bramy ?
