lukasz921
Zawartość dodana przez lukasz921
Podwaliny pod drzwi zewnętrzne
lukasz921 odpowiedział lukasz921 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
co w takim razie zamiast klinarytu ?- 7 odpowiedzi
lukasz921 dodał a topic → w Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, Jestem na etapie wylewek a nie mam zamontowanych drzwi zewnętrznych i mam pytanie czy pod drzwi zewnętrzne warto dać podwalinę z klinarytu ? CZy po prostu wylewka będzie wylana i na niej montuje się drzwi? Jeśli lepiej dać klinaryt to gdzie prawidłowo musi kończyć się wylewka ?- 7 odpowiedzi
rysa na okleinie zewnetrznej okna ?
Mógłbyś coś więcej napisać ? Jakim produktem ? Rysa jest na zewnatrz -
witam, Jestem już po tynkach cementowo wapiennych i gdzieniegdzie na więźbie jest zaprawa. Czy trzeba to czyscic czy może tak zostać ? Jaki to ma wpływ na drewno ? Pozdrawiam
Witam, Da się samemu jakos ładnie zamaskować ryse w okleinie antracyt ? Rysa do białego ?Wiem że firmy mają jakieś takie woski i to robią ale czy da się to zrobić samemu ?
Witam, Mam taki słup na poddaszu uzytkowym. Wg projektu styropian plus wylewka to 12 cm , ale realnie mam niestety mniej okolo 10 cm .Słup ma podkładke o grubosci okolo 7-8 cm i dekarze mowili ze tak sie robi zeby nacisk na strop rozchodzil sie. Ale co w takim przypadku ? Czy taka podkładke się też zalewa się normalna wylewka? Co trzeba zrobić jeśli realnie tam zostaje 2-3 cm ?
witam, chciałbym spróbować usunnąć dysperbit okolo 5m2 z bloczkow fundamentowych . probowalem mechanicznie szczotka na wiertarce oraz nitro i niewiele to pomoglo co doradzicie ?
Witam mam pytanie czy można wykonać ocieplenie tak jak na rysunku ? Pytam ponieważ nie chciałbym aby było przejście z 10cm na 20cm . W tym momencie jest ocieplony fundament styrodurem 10 cm.
Witam, Czy jesli mam okna zamontowane na klinarycie to czy do nich przykleja sie jeszcze styrodur ? czy to już jest wystarczajace ? jak sie to prawidlowo wykancza ?
Witryny narożne - ruchomość szyb ?
tak spojrzalem na specyfikacje, i faktycznie ta wieksza ma pakiet 6TM .... a mniejsza 4TM..... CZyli rozumiem zostawić temat i to jest normalne ? Bo duża powierzchnia i ciensza szyba do bedzie drgac? -
Witam , Jaka jest dopuszczalna ruchomość w nowym oknie(witrynie narożnej) szyby ? Pytam ponieważ ta o wymiarze szer. 1300 x2200 jest bardziej ruchoma niż 1600x2200 ? Po pojeciem ruchomości szyby rozumiem delikatne wyginanie np po delikatnym uderzeniu np reka. Jedynie co mi przychodzi na myśl to to że szyba 1600x2200 jest grubsza ? Są jakieś normy w tej kwestii ? Pozdrawiam
ocieplenie budynku przed tynkami?
lukasz921 dodał a topic → w Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
witam, czy mozna ocieplac styropianem budynek przed tynkowaniem lub zalozmy miesiac po tynkowaniu ?Jakie są ewentualne zagrożenia z tym związane ?- 1 odpowiedź
- budynku
- ocieplenie
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
lukasz921 odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
a czy dla nowo budowanych domow , cos sie zmienilo czy dotacje mozna uzyskac na kociol gazowy i przylacze ? czy na cos wiecej ?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
witam, Czy dla nowo budowanych domów można uzyskać dofinansowanie na piec kondensacyjny gazowy , ale również na przyłącze gazu wraz z instalacją wewnętrzną gazową?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Witam, Czy w przypadku rolet w systemie podtynkowym klapa rewizyjna pozwala na wykonanie wszystkich czynnosci bez prucia elewacji ? Np wymiana silnika lub rolety ?. Bo widzialem ze to jest chyba zanitowane ? Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- podtynkowy
- rolety
Platwie podparte na słupach/ścianie . Pokrycie dachówka ceramiczna. Tzn w tej wersji rezerwowej wejdzie bo tam wchodzi okno 80 cm , ale miejsce jest gorsze zdecydowanie i wolalbym wersje 1
tak chcialbym miec zamontowane schody ponieważ tak jest w projekcie i wyjscie wyjdzie na srodku strychu , rozstaw miedzy jetkami to okolo 80cm a to jest wersja rezerwowa
tzn to jeszcze jest przed faktem , na razie chcialem zapytac czy tak mozna zrobic, Np przy kominie jest wymian ale to na krokwi bardziej no i zaprojektowany.
witam, Mam dach dwuspadowy z konstrukcja krokwiowo jetkową plus płatwie. I teraz miałem ekipe od zabudowy poddasza i mowili żeby zmieścic schody strychowe trzeba przeciąć jętkę i chyba będą robić wymian. Czy to jest normalna i bezpieczna sprawa ? i tak sięrobi ? Bez tego tam by weszly tylko schody 80x80 .
rolety - podlaczenie silnika radiowego
dziekuje- 6 odpowiedzi
- podlaczenie
- radiowego
czy w przypadku parteru - 6 rolet i poddasze 3 rolety pasuje zrobic 2 obwody ? Jaka jest najlepsza lokalizacja takich puszek prawy lub lewy gorny rog otworu okiennego ? zzalozmy po 10 cm w prawo i 10 do gory ?- 6 odpowiedzi
- podlaczenie
- radiowego
Witam, Jestem przed tynkami i chciałbym przygotować/zlecić instalację pod rolety zewnętrzne , I teraz moje pytanie silniki radiowe maja chyba 3 żyły i fachowo puszcza się je do środka dopuszki i łączy w puszcce przeznaczonej pod rolety ? Czy tez mozna wystawic na zewnatrz swoja instalacje i monterzy podlacza na zewnatrz do silnika od rolet? Jak się to fachowo wykonuje ?
- 6 odpowiedzi
- podlaczenie
- radiowego
Chciałbym zapytać czy raz przyklejona dolna obróbka okna (zdaje się że nazywa się to kołnierz ołowiany ) można ją odkleic i przykleić ponownie ? Trzeba do tego użyć jakiegoś kleju ? Pozdrawiam
wymontowalem ten parapet, i parapet jest prosty natomiast rama ma taka fale ale probowalem juz to ponownie zamocowac i widze ze da sie to zrobic lepiej tylko poprostu trzeba to zrobic na styk tak zeby ledwo co wchodzil i podlozyc te kliny tam gdzie jest wieksza szpara
- 15 odpowiedzi
- aglomarmur
- dystans
te kliny ustawiasz pod rama okna czy nieco wczesniej ?
- 15 odpowiedzi
- aglomarmur
- dystans
