lukasz921
Zawartość dodana przez lukasz921
  1. tak finlandia ma racje wyglada to tak że szpara jest najmniejsza w rogach i na srodku , pewnie tam są punkty mocowania. a czy parapet wsuwamy go pod rame do konca do oporu czy zostawiamy luz ? od spodu mam sporo miejsca i zastanawiam sie czy to poprawiać ale boje się że przedobrze. Na pewno pomogłoby zrobienie go na rowno bez spadku. Zastosowalem kliny montazowe plastikowe pod okno, i nie do konca wiem jak to doginanie 1mm zrealizowac musialoby to na totalny scisk wchodzic. Jak wycialbym pianke od spodu i po bokach to myślicie że puści ? Czy szkoda zachodu ?
  2. szczelina po bokach i na srodku w rzeczywistosci jest mniejsza mysle ze maks 1mm. Da się teraz to jakoś ewentualnie łatwo wyciąć czy lepiej odpuścić? I co pozniej bo rozumiem że on nie jest elastyczny bo to kamień . Chyba że 1,5 mm jest do korekty w jakiś sposób.
  3. podparcie bylo , bardzo dobre z klinow plastikowych . ok ale ma nie byc wogole tej przerwy ?
  4. Witam, Zamontowałem pierwszy raz w życiu parapet i za cholere nie mogłem tak zrobić aby nie było przerwy między listwą pod oknem a parapetem . PRzerwa wynosi 1,5 mm. Wygląda jakby listwa okna była krzywa lub parapet. Czy to jest normalne czy nie powinno być przerwy ? CZy tą przerwę można i trzeba czymś uzupełnić ?
  5. takie otrzymałem warunki z gazowni. montaz na budynku . wowczas wychodzi 10-13 metrow . Jesli miałoby to być zainstalowane w linii ogrodzenia to wówczas byłoby około 30 metrów.
  6. Witam, Jak najlepiej umiejscowić skrzynkę gazową w nowym domu na elewacji ? skrzynka 60x60x25 ?Planowane ocieplenie sciany 20 cm ?Czy mozna np podkuć ścianę i wpuścic skrzynkę tak aby się zlicowała z elewacją ? Czy można jeszcez pod skrzynkę podłożyć np styrodur? Czy tak się nie robi ?
  7. Witam, Czym w miare bezproblemowo zrobie podciecie na parapet wewnetrzny w porothermie ? Myslalem zeby naciac szlifierka ale problem w tym że nie dojadę nią do końca bo jest rama okna ? Pozdrawiam
  8. Witam, Jestem inwestorem i zastanawiam się jaka wersja ocieplenia poddasza pianą jest poprawna ? Pewnie wersja 3 , ale wykonawca mówi że wystarczy 1 ? Jak to jest naprawdę? 1. ocieplenie skosów dachu do samego szczytu , sufit poddasza użytkowego nieocieplony 2. ocieplenie skosów dachu do wysokości jętek , ocieplenie sufitu poddasza 3. ocieplenie skosów do samego szczytu i sufitu poddasza
  9. a te wkrety ciesielskie w pionie normalnie to pewnie z 23-30 cm dlugosc (krokiew 18cm wkrecic od krokwi po moja zrobiona wneke ?
  10. No własnie wczoraj szukalem i nie znalazlem odpowiedzi i ten filmik tez obejrzalem. Chodzi o sytuacje taka jak na rysunku że ta skrzynia schodow jest poniżej jętek. To co wówczas się robi ? Bo w takim przypadku nie ma do czego jej przykręcic.
  11. witam, tak z czystej ciekawosci chciałbym zapytać w jaki sposob musi być przygotowana wnęka na schody strychowe ? Rozumiem że schody muszą być na równi z zabudowa płytami. W takim przypadku chyba skrzynia schodów musi byc niżej niż jętki ? Jak się to fachowo wykonuje? czy się robi dodatkowa konstrukceje z drewna ?
  12. sciana na wprost ,jest sciana zewnetrzna. i oczywiscie tam fundament ocieplony jest styrodurem no i bedzie elewacja, czyli rozumiem moga polozyc tynk ponizej tego poziomu zero nie trzeba nic tam kombinowac ? i ocieplac ?
  13. Dziekuje , Mam jeszcze pytanie jeżeli finalna wylewka bedzie poniżej góry fundamentu to tą "wystajaca" częśc fundamentu należy ocieplić ? Czy nie ma takiej konieczności ? i jesli pomieszczenie nie ma wentylacji to nalezaloby zrobic jakies przebicie na zewnatrz z wentylacja?
  14. Witam, Może doradzicie czy pod tynki tą belkę uciąć na równo ze ścianą czy wgłąb np o 5 cm i zamurować suporexem . Tynkarze kilka miesięcy temu mówili żeby coś z tym zrobić ale niedopytałem ich dokładnie. CZy jak zrównam to oni mogą kłąść tynk na belke ? czy tak się nie robi ? Pozdrawiam
  15. Postanowilem pogłębić schowek pod schodami, po poglebieniu i zrobieniu podsypki z piasku przy roztopach podcieka woda w okolicy fundamentu. Planuje tam dac jeszcze folie,slepa wylewke , styropian i jeszcze wylewke, Czy takie podciekanie to normalna akceptowalna rzecz i działać dalej ?
  16. Witam, Jestem inwestorem , i mam 3 piony kanalizacyjne i dowiedziałem się ostatnio że muszą być odpowietrzone i chciałbym zapytać bo na etapie szukania wykonawcy instalacji mam różne wersje tak aby nie kupowac koniecznie 3 dachowek kominkowych (3x350pln): wersja A :2 piony z jednej strony polaczyc i wyjda 2 dachowki kominkowe wersja B: nie zakładać dachówek kominkowych tylko polaczyc piony ze soba ? wersja C mozna cos jeszcze zrobić ? czy tylko poprawna bedzie wersja 3 piony i 3 dachowki kominkowe ? Pozdrawiam
  17. tzn chcialem nalozyc troche zaprawy zeby nie bylo 2-3 cm pianki, no chyba ze to nie przeszkadza , Przy zaprawie nie bedzie mostka? W sumie chyba nie powinno bo nie ma z czego być
  18. Witam, Czy jesli miedzy murem a oscieznica (miejsce gdzie wchodzi parapet) jest 4-5 cm a bede chcial zamontowac parapet pcv ktory ma 2cm to nalezy podwyzszyc mur np zaprawa ? Czy te 3 cm moze byc samej pianki ?
  19. A jeszce takie pytanie odnosnie nowego budynku , w projekcie mam jeszcze okna ze wspolczynnikiem U=1,1 W/m²K ale zalozylem okna ze wspolczynnikiem U=0,80 W/m²K a wg wymagan musi byc maks U=0,90 W/m²K. Jakie dokumenty potrzebuje żeby to udowodnic ? Mam miec jakies certyfikaty ? Czy na specyfikacji zamowienia wystarczy taka informacja ? Pewnie nie wiadomo do konca jak to beda kontrolowac ?
  20. A ja mam pytanie czy jeżeli żona uzyskała urlop wychowawczy to czy jej dochód za 2018 można uznać jako dochód utracony ? Tak jak dzieje się to w przypadku wyliczania średniego dochodu w programie 500+ ? Wojewódzkie Fundusze nic nie wiedzą na ten temat. w jakimś sierpniowym dokumencie znalazlem taka wzmianke ale obecnie w instrukcji nic na ten temat nie ma .
  21. wowczas trzeba robic podwieszany sufit i tam ukryc zwijany ekran i wyjezdzajacy projektor ? I najlepiej przy robieniu elektryki umiescic u sufitu gniazdo 230 v?
  22. nad tym mysle rowniez ale trzeba by z drugiej strony pod sufitem zrobic miejsce pod projektor
  23. Witam, Mam wykonywaną instalację elektryczną i włącznik do światła wypadł na kominie systemowym , 2 wloty wentylacyjne i wklad ceramiczny. I akurat w tych kanalach wentylacyjnych w jednym miejscu zostala osadzona puszka a scianka zostala cala przewiercona ? Czy jest to poprawne ? Na pewno we wkładzie ceramicznym nie ale w kanalach wentylacyjnych ? Zostawic to czy przerabiac ? Jeszcze jestem ciekawy jak do tej puszki beda dostarczonje przewody ale mam nadzieje ze nie po tych kanalach went. Pozdrawiam
  24. wklad pionowy tez jest to jakies rozwiazanie ale zastanawiam sie czy w powstalej wnece bede wowczas mogl telewizor zamontowac ? Bo tak sie zastanawiam jaka moze byc odleglosc telewizora od grzejacego kominka ?
