inż tomek
O inż tomek
- Urodziny 12.08.1985
43-300
śląskie
inż tomek's Achievements
Ile pyłu PM 2.5 wdychamy w domu z rekuperacją mechaniczną.
inż tomek odpowiedział Tomaszs131 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dawno mnie tu nie było. Robert to co piszesz to w 100% prawda u mnie w Wilkowicach to samo co u Ciebie Widzę ze sporo osób poszło już w skrzynie tak jak my, też za kilka dni sprawdzę moje filtry i zrobię zdjęcia Zastanawiam się tylko nad rozwiązaniem sprawy z sygnalizacją wymiany filtrów myślałem nad zastosowaniem czujników ciśnienia przed filtrami i za filtrami przed wentylatorem reku (powinno tam się wytworzyć podciśnienie) i na podstawie różnicy ciśnień jakaś dioda sygnalizacyjna bo tak naprawdę nie wiem ile m3 wymiany mam w domu. Może Ty masz jakiś pomysł bo też pewnie zastanawiasz się na jakim poziomie jest wymiana powietrza??- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Witam zaślepki na czerpnie są wyposażone w w siatkę żeby owady nie wleciały wiec moim zdaniem to wystarczy a jak koniecznie chcesz dać siatkę to daj drobniejszą np 2x2 mm czym więcej filtrów tym większy spadek przepływu i olbrzymi opór wydaje mi się ze 5 filtrów to za dużo. f9 ma duży opór przepływu mój filtr węglowy na wkład ok 7 kg węgla też robi niezły opór a ma tylko 3cm grubości na wstępie mam f 5 i po 5 miesiącach wygląda ok na pewno wytrzyma do wiosny mój zestaw filtruje bardzo dobrze a przy tym ma opór przepływu na zadowalającym poziomie . jak masz zamiar wykonać wymiennik? a może już wykonałeś ?? a tak na marginesie wiem o czymmówisz bo u mnie powietrze nie lepsze wilkowice koło b-b- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Tak to jest to Za Filtr węglowy - kaseta zasypana granulatem węgla, 592x592x30y zapłaciłem 220zł Filtr kieszeniowy F5, 592x592x360-4k 40zł Filtr kieszeniowy F9, 592x592x500-8k 80zł- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
filtry kupiłem w firmie ultramare , nie mam fotek z etapu montażu filtrów . Są one zamontowane na rurze z czerpni przed reku w jednej obudowie a filtr w reku po stronie czerpni został wyjęty- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Panowie to czym kto mierzy nie jest istotne urządzenia chińskie czy polskie faktycznie nie mają atestu ale zasada działania jest ta sama . to tak jakby toczyć spór czy pomiary temperatury termometrem za 5 zł z marketu są bez sensu bo prawdziwą temp . uzyskamy tylko robiąc pomiar sprzętem atestowanym znacznie droższym ! a przecież 1 st C nie zrobi nam różnicy czy założyć czapkę wychodząc z domu czy nie !! Witek czyli zgadzasz się z Adamem że np.opary perfumy też zaburzają odczyt ??? bo ja zgadzam się tylko w tym ze pył zawieszony ma różne pochodzenie i nie każdy p.z. jest szkodliwy- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Niestety zdjęcia marnej jakości Filtry zamawiałem w firmie ultramare- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Sam zrobiłem obudowy z plyty meblowej polonczenia uszczelnilem sylikonem w środku ocieplilem srtyrodurem 2 cm i na zewnątrz dałem 5 cm białego styropianu wyszła dość duża skrzynia ja akurat miałem na to sporo miejsca . Duże filtry kieszeniowy mają tą zaletę że nie zabrudzaja się zbyt szybko ją jeszcze nie wymieniałem no i spadek ciśnienia jest niewielki . Mam nadzieję że wymiana kieszeniowych 1 raz w roku wystarczy a Węglówka może że 3 lata pociągnie jest w niej 7 kg węgla i naprawdę daje sobie radę z dymem żadne zapachy z zewnątrz nie dochodzą- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
U mnie na zewnątrz dochodzi czasem do 300ug a w domu po zastosowaniu dodatkowej filtracji jest w przedziale od 0 do 5 ze standardowym filtrem było 80ug- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Nie napisałem że filtry standardowe nie oczyszczają wcale tylko nie oczyszczają wystarczająco i przepuszczają dym i drobny pył a że zapewniają wymianę powietrza lepszą niż wentylacja grawitacyjna powietrze w miejscowościach z dużym stężeniem pm2.5 które trafią do domów z rekuperacją jest bardzo zanieczyszczone przerabiałem to na swoim przykładzie dopiero jak zastosowałem zestaw filtrów między czerpania a rekuperatorem jestem zadowolony z tego urzadzenia- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Adam coś tam wiesz ale głupoty piszesz straszne czujniki pm2,5 nie wykrywają zapachów, benzoapirenu węglowodorów aromatycznych i innych substancji o cząsteczce mniejszej niż 2,5 mikrona . Para wodna też nie zaburza jego działania chyba że powietrze jest nią przesycone i został osiągnięty punkt rosy wtedy cząsteczki łączą się ze sobą i tworzy się mgła! Powietrze nad morzem podczas sztormow zawiera mgiełkę która jest większa od cząsteczki wody i to znacznie ,dlatego taka mgiełka jest wykrywana przez czujnik jako pył 2,5 Tak jak mgiełka z nebulizatora . Zapach który nie jest rozpylony z jakiegoś atomizera tylko powstaje w skutek parowania np perfumy z bluzki nie ma wpływu na działanie czujnika . Mi chodzi tylko o to że sprzedawcy zachwalają rekuperatory jaki to one mają wpływ na jakość i czystość powietrza w domu i że jest to sposób na czyste powietrze w domu . Tak naprawdę rekuperatory zapewniają tylko wymianę powietrza a przez to że nie są wyposażone w odpowiednie filtry powietrze to wcale nie jest czyste!- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Witam w moim nowym domu posiadam rekuperator, mieszkam w okolicy gdzie pm 10 i pm 2,5 znacznie przekracza normy między innymi dlatego zdecydowałem się na to rozwiązanie , moje urządzenie jest standardowo wyposażone w filtr g4 o wymiarach 48/48 cm zwykła flizelina sezon grzewczy 2017 był udręką smród i pył pm 2,5 nie były skutecznie zatrzymywane zona kupiła czujnik stężenia pm 2,5 jak na zewnątrz było stężenie 80um/m3 to w domu ok 50-60 czyli znacznie powyżej normy tak więc rekuperacja nie ochroni nas przed smogiem! w tym roku przed rekuperatorem od strony czerpni zamontowałem zestaw filtrów Filtr kieszeniowy F5, 592x592x360-4k +Filtr kieszeniowy F9, 592x592x500-8k +Filtr węglowy - kaseta zasypana granulatem węgla, 592x592x30 . Filtry są przewymiarowane aby spadek ciśnienia nie był duży . dzięki temu rozwiązaniu w domu mam teraz czyste powietrze czujnik czesto pokazuje 0 a nigdy nie przekracza 5um/m3 no chyba ze zrobię inhalacje dzieciom- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
