Lookatorka
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Lookatorka
Lookatorka odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Konrad162 aby nie pomyliło Ci się coś ? Nikt nie musi Ci tu niczego udowadniać ... udzielono Ci rad a Ty zrobisz jak zechcesz tylko pamiętaj że to Ty nie wiedziałeś co jest źródłem nieprzyjemnego zapachu, wszyscy napisali Ci dokładnie to samo - przypadek czy doświadczenie ? No i chyba Tobie laikowi wypadało by podziękować za pomoc a nie rozstawiać zawodowców i pasjonatów po kątach !- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
No to pozostaje jeszcze pytanie czy nie działa bo : -padła -brak zasilania -czujnik który ją włącza jest źle ustawiony/odłączony/zepsuty ???
Pompa jeśli działa powinno ją być minimalnie słychać, bardzo cichutko lecz jednak , poza tym jak ją dotkniesz powinieneś czuć takie delikatne wibracje przepływającej wody.
Dzizas podlogowka, grzejniki, piec i kominek z PW , czego tam nie ma ... to się jeszcze masa pytań nasuwa jak to jest połączone, ile pomp, jakieś zawory mieszające itd... tu wróż Maciej potrzebny
To skąd 20 stopni temperatura w domu ? I co ma wiek domu do temperatury podłogi - w nowym przy nastawie 28 stopni na sterowniku podłoga będzie chłodniejsza ?
Bardzo możliwe, jednak autor nie pisze że podłoga w salonie jest miejscami ciepła a miejscami nie, obawiam się że po prostu spodziewał się cieplej podłogi (zresztą nie on pierwszy) i brak takowej nasunął mu podejrzenie że podlogiwka nie działa ... jakby ciepłota podłogi była sprawdzianem działania podłogówki to moja jest całkowicie niesprawna a dom grzeje mi jakaś magiczna siła kosmiczna
Więc podlogówka działa bo te 20 stopni nie wzięło się znikąd. Przy ogrzewaniu podłogowym nie powinno się czuć ciepłej podłogi, to tak nie działa. Gdybys miał wyraźnie ciepłą podłogę w salonie to temperatura w salonie byłaby nie 20 a bardziej 30 i w górę ...
A jaka jest temperatura w salonie i w kuchni ? Jest zimno ? Ogrzewanie podłogowe nie oznacza wcale efektu cieplej podlogi ... ba wręcz nie powinna być ciepła !
Parterówka na wąską działke
Lookatorka odpowiedział uciu → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Zapytaj zdunów na dziale kominkowym ale o ile pamiętam to często zalecali taki sposób połączenia czopucha kominka z trójnikiem komina ( aby rura czopucha była po zewnątrz trójnika komina a nie na odwrót) więc raczej w Twoim przypadku też powinno to zdać egzamin i być może producent systemu właśnie taki sposób montażu przewidział ?- 1 146 odpowiedzi
- działkę
- parterówka
Ale honor sprzątania mam nadzieję pozostawiałaś ekipie testującej ?- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Kominek z płaszczem wodnym + ogrzewanie elekryczne w domu 35m2
Lookatorka odpowiedział aszewska → na topic → Kominki
Dawaj .... ale merytorycznie a nie że „Antka szwagra brat...”- 18 odpowiedzi
- kominek
Oj ja tu o zwykłych palaczach salonowych a nie zaraz level master- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Najwyraźniej znajomy nie zrobił tego jak trzeba. Mam kominek z PW w salonie - zeszła zima była dość ciepła więc nie do końca miarodajna ale spaliłam nie całe 4 m3 drewna, popiołu z tego było razem dwa duże wiadra (opróżniane 4 razy po pół wiadra) , szyba czyszczona raptem kilka razy i to bardziej „dla efektu WOW” niż z konieczności , ceramika w środku bielutka, w domu ciepło bez korzystania z jakichkolwiek innych źródeł ciepła. Palone w kominku raz na dobę (wieczorem bo to przyjemne z pożytecznym) zwykle jeden wsad do kominka - czasem raz dołożone, resztę doby ciepło oddawała wygrzana w ten sposób podlogowka, po dwóch latach korzystania z kominka sąsiadka zapytała czym ogrzewamy dom bo komin niby mamy ale ona dym widziała tylko raz ( gdy sterownik nie był jeszcze do końca ogarnięty i podczas rozpalania zamknął dopływ powietrza). Nowoczesny kominek z PW to kominek wyłożony ceramiką podnoszącą temperaturę w komorze spalania , z wymiennikiem u góry (czy gdzieś indziej - też takie widziałam ) odbierającym ciepło nie z komory spalania tylko już wyłącznie ze spalin, przynajmniej podwójna szyba , przemyślane doloty powietrza, deflektor lub/i inne zabiegi wydłużające drogę spalin jak np zawirowywacze czy jak je tam zwał ... No i przede wszystkim dobrze dobrany wkład i przemyślana instalacja bo kominek służy do porzadnego jarania a nie do wędzenia opału przy zamkniętym dolocie !- 18 odpowiedzi
- kominek
pestka56 no cóż ... któż lepiej zadba o płomień w domowym ognisku niż kobieta- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dokładnie ! Nie widzę powodu demonizowania kominka z płaszczem wodnym zwłaszcza że obecnie dostępne na rynku modele to w dużej części przyzwoite/dobre konstrukcje w których pali się nie gorzej niż w kominku bez płaszcza, ekonomiczne, czysto spalające i przyjemne w obsłudze.- 18 odpowiedzi
- kominek
Z tym stwierdzeniem się nijak zgodzić nie mogę - bynajmniej na podstawie własnych doświadczeń- 18 odpowiedzi
- kominek
Furtka w ogrodzeniu na koncu drogi wewnetrznej
Lookatorka odpowiedział Akobus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Otóż bez zgody sąsiadów nic nie zastawi ani nie uniemożliwi ponieważ droga jest wspólna ... ja też nie wiem o co bicie piany, elementarne poszanowanie cudzej własności wystarczy. -
Wyobraź sobie że Ty jesteś właścicielem działki z laskiem a obok buduje się kilka domów i ich właściciele robią sobie furtkę w ogrodzeniu żeby sobie zrobić skrót przez Twoją działkę ... Cóż to wogóle za pomysł ?! To może niech ten sąsiad chętny do korzystania z cudzej własności udostępni przejście przez swoją działkę ? Może komuś będzie tamtędy gdzieś bliżej ... -
Lookatorka odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Tu się zgodzę bo to kardynalny błąd ... ciepła podłoga to jest fajna w łazience i tylko po kąpieli , podłoga nie powinna być ciepła bo nie na tym polega ten typ ogrzewania że czuje się ciepłą podłogę. Ja byłam dość sceptycznie do niej nastawiona ale cieszę się że dałam się przekonać bo dom jest naprawdę fajnie równo wygrzany, temperatura jest stabilna , jest sporo możliwości jak i czym ogrzeje się podłogę i można to zrobić bardzo ekonomicznie.- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
No ale co to za argument przeciwko ogrzewaniu podłogowemu ? Wszystko można wykonać dobrze lub źle - wystarczy że inwestor przypilnuje wykonawców. Tymczasem podlogowka ma sporo zalet ... choćby poczucie ciepła przy tego rodzaju ogrzewaniu jest dużo większe i gdy przy kaloryferach musiałam mieć 22 stopnie minimum żeby było mi ciepło tak przy podlogówce 19 jest ok a przy 22 to już „ukrop” - daje to realne oszczędności przy naprawdę dużym komforcie cieplnym.- 6 260 odpowiedzi
- 1
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dom pod Warszawą Asi i kemota
Lookatorka odpowiedział kemot_p → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Do weekendowego palenia brzoza jest bardzo fajna bo daje mniej energii a co za tym idzie nie robi sauny z salonu i spała się jaśniejszym płomieniem co po prostu fajniej wyglada. Używam podobnej rozpałki i nigdy przenigdy nie miałam problemu z rozpaleniem nawet bardzo twardego drewna ... @cypryski może zbyt ściśle układasz polana ? -
Poważnie ? Różne gatunki drewna miałam okazję palić i zawsze rozpalane od góry, nigdy nie miałam problemu. Czym rozpalasz ? -
To bardzo dobrze o nich świadczy że dbają o wiedzę przyszłego użytkownika kominka -
Kaizen z fizyki to ja miałam 3 co prawda ale co tam się ma niby skraplac ?? Zasysane będzie zimne powietrze i będzie wędrowało w zgoła cieplejsze rejony ...
Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
Lookatorka odpowiedział kaszpir007 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Toż to prawdziwa plantacja To będą naprawdę duże zapasy - chyba dla całej dzielnicy Moje truskawki od kilku tygodni mieszkają w skrzynkach na tarasie i mają się dobrze wcale nie zabezpieczane (tegoroczne sadzonki - kupione) są obsypane kwiatami i zawiązkami całkiem już sporymi - kupiłam je na szybko jak zobaczyłam tempo wzrostu wysianych przeze mnie truskawek i poziomek wiszących które były w te skrzynki planowane. Kupione są zwykle Honeyoe i Bogota i na jesieni pójdą do gruntu a moje truskawkowo - poziomkowe przedszkole zostanie na tarasie. Mam też kilka wielkich donic z pomidorkami koktajlowymi wyhodowanymi od ziarenka, w kilku odmianach, które od 10 maja mieszkają na tarasie a na zimne noce zsuwam je w zaciszny róg tarasu i okrywam - wszystko z nimi Ok, odmiana Maskotka ma już nawet zawiązki, reszta kwiaty lub pąki. Po zimnej Zośce czyli po 15 maja do podwyższonej grządki poszły duże pomidory których odmiany nie znam ale są sprawdzone i pyszne , na razie ok ale na najbliższą zapowiadaną ( może już ostatnią) zimną noc też pójdą pod włókninę. Papryki też siedzą na razie na tarasie za to ogórki zaczęły wschodzić i nagle wszystkie „zdechły” więc czekamy na wzejście nowego wysiewu.
