Raczeek_87
1 obserwujący
    Legionowo
  • Kod pocztowy
    05-120
    mazowieckie
Ostatnie wizyty
Raczeek_87's Achievements
  1. Witam , miałem podobny problem , z wełną na poddaszu 35cm . dom nowy z tego roku zacząłem w kwietniu , tynki w sierpniu z dachem robione , lecz posadzka ma 9 tyg , piec tez . mury suche lecz dom szczelny okna 3 szyby , styropian posadzka 15 , mury 20 cm styropianu , , dach deska + wełna 35cm . wszytko fanie lecz weszła mi wilgoc jak grzałem, w deski i później w wełnę , odsłoniłem folie od poddasza i nawiew z wiatraka na każdą ścianę od skosu gdzie jest wełna + grzanie koza na max i piec na max tak 2 tyg co dziennie i wiatraki po 12h chodziły , następnie zamknąłem szczelnie folie i otworzyłem okno na strychu + wyłaz na tzw lufcik niestety miałem okno tylko z jednej str wiec z drugiej str. wykułem otwór w suporeksie na rure setke by był przeciąg + dodatkowo co jestem na budowie na strychu chodzą 3 wentylatory które rozwiewają powietrze i jak zarazie jest git , lecz u mnie na parterze higrometr pokazywał 50% wilgotności jak cała sytuacja miała miejsce , możne ci to pomoże ,pozdro , dodam tylko ze wiedziałem dobrze co to wilgoc technologiczna , umnie tynki z elektyką robione w sierpniu wraz z dachem ,okna dopiero w październiku wstawiłem a styropian listopad , mimo to posadzki mnie załatwiły . , życzę powodzenia wszystkim co maja ten problem
  2. Witam . Okazało się ze miałem pecha . Uszkodzona była fotokomorka. Po wymianie wszystko działa poprawnie. Pozdrawiam
  3. Witam , jestem nowy wiec sie przedstawie jestem Sylwester - witam Serdecznie . dopisze sie do tematu by nie zakładać nowego , może wyżej wypowiedziane wypowiedzi pomogą nowym użytkownikom na szybkie zażegnanie swojego problemu. Mam nowo pobudowany Dom , bliski stanu deweloperskiego , kupiłem nowy piec , firmy Kotłostal na pelet 24kw , z komputerem firmy tech Bado 7171 , Piec po włączeniu - rozpal . przechodzi w rozpalanie : 1. podaje pelet 2. rozpala 3. znów podaje pelet 4. osiąga jakies tam rozpalanie i nie przechodzi w tryb pracy , tylko komunikat błąd rozpalania , Palnik PELETIX II , po kontakcie z serwisem który jest bardzo uprzejmy lecz nie za bardzo chętny by przyjechać , tak sie rozpoznaje dobre firmy po pierwszej reklamacji ! ,która złoże niebawem , wspomnę ze piec ma 2 tyg a ani razu go nie rozpaliłem w 100% , tylko się rozpala i gaśnie . Serwis twierdzi ze mam źle ustawione parametry , co ciekawe ten komputer jest prosty i nie da sie nic tam tak namieszać , żeby nie przechodził w tryb pracy! , po kontakcie z serwisem dostałem i to ciekawe jako amator w tej dziedzinie kod dostępu do menu serwis , oraz instalator ,aby ustawić czas podawania przy pracy max /min itp , twierdzą ze źle mam ustawione parametry komputera , to też daje domyślenia skoro nie miałem wcześniej dostępu do danych szczegółowych i była taka sama sytuacja ( błąd rozpalania,, mimo ze rozpala ) zdjęcie załączone co powinienem ustawic wg. serwisu : zdjęcie od serwisu ,2 od Serwisu prywatnego 1. 2, Pytanie , co moze byc przyczyna ? czy fotokomórka nie czyta temperatury czy ognia ? złe parametry jednak , dopowiem ze Sam serwis renomowany który pracuje u producenta nie wie co możne być nie tak, domniema ze ustawienia komputera , ale bierze pod uwagę tez komputer i daje nr do Pana Michała który jest na tyle uprzejmy ze mimo jako serwis zewnętrzny jutro przeanalizuje ze mną wszystkie ustawienia serwisanta / instalatora krok po kroku . Z góry dziękuje za pomoc , pozdrawiam . ps.jutro wrzucę film .
