hubert-b
    Wrocław
    dolnośląskie
hubert-b's Achievements
  1. Witam Podepnę się pod wątek. Jestem w trakcie budowy domu. Obecnie stan surowy otwarty. Zleciłem wyliczenie OZC i uzyskałem wynik 7,3 kW. Do wyliczonego OZC trzeba dodać jeszcze moc na przygotowanie CWU. 3 osoby da około 0,75 kW. A więc całość powiedzmy 8 kW. Chciałbym teraz dobrać pompę ciepła PW. I teraz 2 kwestie: 1) Na forum widać trend mówiący, aby dobrać o mocy lekko powyżej tej otrzymanej wartości - a więc 9 kW. Jednak ta moc liczona jest dla temperatury -20 *C. Większość dni w roku to jednak temperatura powyżej -5 *C, a w tej temperaturze OZC powinno być mniejsze, około 4-5 kW. Przykładowo Panasonic SDC 7 kW ma przy -7 *C moc 5,15 kW, więc powinien pracować w górnym zakresie mocy, a więc w tym optymalnym. W razie większych mrozów załączy się grzałka 3 kW. Czy pompa nie powinna być dobrana właśnie do takich warunków? 2) Drugie pytanie - jeśli dobierać jednak do temperatury -20 *C, to wówczas potrzeba mocniejszej pompy. Panasonic SDC 9 kW ma w tej temperaturze moc 5,9 kW, więc nie ma wielkiego przeskoku. Według producenta model 9 kW Tcap ma moc 9 kW przy -7 *C, a więc przy -20 *C mocy powinno być też sporo więcej niż przy modelach SDC. Taka pompa powinna mieć jednak dużą nadwyżkę mocy (9 kW przy zapotrzebowaniu 4-5 kW lub jeszcze mniej) w temperaturach powyżej -5*C i może taktować. PS. Nie mam ciśnienia na grzanie tylko w tańszej taryfie, więc nie potrzebuję zapasu mocy. Będę grzał w ciągu doby kiedy będzie potrzeba nie patrząc na taryfę. Użyłem w przykładach pomp Panasonic, ponieważ akurat o nich aktualnie czytam. Nie zamykam się na innych producentów. Chodzi mi tylko o wyjaśnienie Metody doboru pompy bazując na OZC. Pozdrawiam Hubert
  2. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam Hubert
  3. Witam Jak wygląda przeprowadzenie takiego chlorowania? Jaką lampę zalecacie Państwo? Pozdrawiam Hubert
  4. Witam Tak. to nowa studnia. Nie była chlorowana. Możliwe, że została zalana wodą powierzchniową w trakcie ulewy przed ukończeniem obudowy. Teraz jest już zabezpieczona. Rozumiem, że możliwe jest przeprowadzenie jednorazowo chlorowanie, żeby doprowadzić wodę do używalności, a następnie profilaktycznie stosowanie lampy UV. Zgadza się? Pozdrawiam Hubert
  5. Cześć Proszę o opinie o wynikach badania wody z mojej studni i zaleceniach co do ewentualnego uzdatniania. Na mój gust woda jest dobra, tylko trzeba pozbyć się bakterii. Jak to można uzyskać? Pozdrawiam Hubert
  6. Witam Ja zdecydowałem się na okna na profilu VEKA softline 82 i szukam dostawcy z solidną ekipą, która wykona porządnie szczelny montaż z okolic Wrocławia lub Dzierżoniowa. Studiując forum, natrafiłem na dobre opinie o firmie FIX oraz Galio z Wrocławia. Czy możecie polecić jeszcze kogoś? Pozdrawiam Hubert
