Ława 10 cm chudy beton plus beton fundamentów, grunt w miarę stabilny, ściana ytong 24 plus wieniec łączący całość, budynek ocieplony 20 cm styropian, dach wiązary dachowe plus dachówka ceramiczna, czyli temat do obserwacji
Witam. W narożnikach w dwóch pomieszczeniach widoczne są pionowe rysy jak na foto. Budynek parterowy bez stropu, konstrukcja dookoła związana wieńce, strop w konstrukcji drewnianej. Widoczne rysy od dobrego roku nie widać aby się powiększaly.
Witam
Wracam ponownie z pytaniem. Budynek 3 lata fundament dwustronnie zabezpieczony dysperbitem na to styropian 150 plus siatka plus klej plus dysperbitem. Jak widać na zdjęciach klej na styropianie pociąga wilgoc. Podejrzewam, że kostka jest ułożona powyżej dysperbitu czy to może być przyczyną? Czy cerplast i żywica są w stanie pomóc czy raczej rozbiórka kostki i zabezpieczeniem czernidlem poza kostkę? CT
witam
podczas wilgotnych dni mam problem z pojawiajaca się w kilku miejscach wilgocią na cokole. Budynek ma 2 lata, ocieplony styropianem 20 cm(niestety styropian był klejony na placki...). Co może być przyczyna takiej sytuacji, skropliny spływające po murze w szczelinie miedzy styropianem a sciana? Najwiekszy zaciek jest od strony zachodniej przy scianie szczytowej. Poddasze nieużytkowe, strop drewniany.
Witam. Mam problem z wilgocią na połączeniu styropianu elewacji że styropianem od ocieplenia fundamentów. Budynek budowany 2 lata temu. Co może być przyczyną?
