michal_zachwalski
Zawartość dodana przez michal_zachwalski
  1. 21 czerwca 2019 Tutaj widok już z nadprożami:
  2. 5 czerwca 2019 Mury powstają (co prawda w ślimaczym tempie, ale powstają): Od strony garażu: Zdecydowaliśmy się powiększyć jedno z okien w salonie - do 4 metrów:
  3. 27 maja 2019 Ekipa rozpoczęła murowanie ścian zewnętrznych. Pierwsza warstwa Porothermu zasypana perlitem ekspandowanym 180 w celu lepszej izolacji. Do końca nie byłem pewien ile tego kupić, a z racji odległości którą musiałem przebyć (160 km) wziąłem tyle ile mi się zmieściło na przyczepkę i do samochodu tj. 3,5 m3. Zapłaciłem 171zł brutto za 1m3 - u producenta w Bełchatowie. Na pewno zostanie mi jakaś połowa, także będę chciał oddać w dobre ręce Zasypując na równo z pustakiem (nie za bardzo da się inaczej) zastanawiałem się czy zaprawa dobrze zwiąże warstwę zasypaną z kolejną warstwą, jak myślicie? Mam jeszcze jedno pytanie: czy jeżeli w projekcie otwór okienny ma 1 metr wysokości, to murarze muszą zostawić nieco więcej miejsca aby ekipa montująca okna miała możliwość zamontowania okna?
  4. Zwiozłem materiał na budowę i przyjmuję zakłady czy wystarczy cegły na mury Jest 48 palet:
  5. Tak to wygląda po wyschnięciu betonu: Te ciemne plamy to główny powód dla którego nie kładziemy pod zbrojenie czerwonej cegły. Została ona podłożona pod druty, dzięki którym murarze mogli użyć krótszej belki do ściągania betonu. Pilnujcie aby do podparcia zbrojenia ław fundamentowych była np. kostka brukowa:
  6. 21 maja 2019 Za drugim podejściem (wcześniej nie pozwoliła pogoda) chudziak został wylany. Średnia grubość podkładu to jakieś 13-14cm. Wyszło 21 m3 betonu B15. Niestety 6 godzin po wylaniu przyszła ulewa, która spowodowała, że beton stał się nieco chropowaty. Odwodnienie w garażu zalane całkowicie:
  7. Wylewki ok. 7cm. Zastanawiam się nad grubszą wylewką, kosztem styropianu na 15cm. Nie wiem czy zadam dobre pytanie, ale: zakładając w moim przypadku pompę o mocy 8 kW, jaki 'bufor' mocy mam w tym momencie na np. nieodpowiednie wykończenie domu przez wykonawców. Pompa z taką mocą jest na styk czy może przy tych założeniach jest niedaleko 12 kW. Mówmy już o tych Nibe na razie, aby porównywać jabłko do jabłka. Czy zastosowanie pompy o wyższej mocy wpłynie na niższe rachunki? Problem jaki się pojawia to to, że pomp Nibe 8 kW jest chyba ze 3 rodzaje, prawda? Każda innej generacji przez co różnej sprawności.
  8. Witam, Chciałbym skonsultować dobór pompy na podstawie OZC dla mojego budynku. Rozbieżności wśród doboru przez instalatorów (mimo dostarczenia im obliczeń) są dosyć spore - np. pompa Nibe Split oferowana była w wariantach od 6,64 kW do 16 kW. Krótko o budynku: Powierzchnia ogrzewana - 175 m2 (120 m2 parteru i 55 m2 piętra) Podłogówka w całym domu Rekuperacja Co do ocieplenia to: planuję na podłogach 20 cm styropianu grafitowego 0,031 W/mK, taki sam na ścianach, na fundamencie dałem 12cm., 30 cm celulozy w celu ocieplenia stropu. Okna 7-mio komorowe, 3 szybowe. Zostały mi zaoferowane poniższe urządzenia: Z góry dziękuję za sugestie Michał
  9. A na placu budowy hydraulik zakończył pracę: Aby wykonać odwodnienie liniowe w garażu polecił nie zalewać na razie wszystkiego chudziakiem. Zrobiłem więc według jego sugestii szalunek odsunięty o ~30cm od wjazdu, zobaczymy co z tego wyjdzie: Do przodu posunęły się również 'prace drogowe'. Nawieziony gruz został nasunięty do koryta drogi. Nie wiem czy uda mi się być przy zalewaniu chudziaka ze względu na zobowiązania względem pracodawcy, jestem ciekaw co mogą zepsuć w trakcie tego procesu...
  10. A jaką Wy finalnie zainstalowaliście do swojego budynku? Gdyby ktoś mógł polecić jakiegoś sprawdzonego instalatora z województwa łódzkiego to chętnie przyjmę kontakt. EDIT: Dzwoniłem właśnie do doradcy technicznego firmy NIBE - po wywiadzie dotyczącym ocieplenia budynku wyszło, że będę potrzebował pompy pomiędzy 8, a 12 kW. Po podaniu OZC zasugerował, że spokojnie wystarczy pompa o mocy 8 kW. Jeżeli chodzi o instalatorów to na stronie Nibe są podani ci z którymi firma najbliżej współpracuje. Cena po 'dotacji' to 20 000 zł z zasobnikiem 200l. + montaż ok. 3-5 k. w zależności od wykonawcy.
  11. Tymczasem na budowie fundamenty zostały zasypane piaskiem, który następnie został zagęszczony. Będę zalewał pomiędzy 10, a 15 cm chudziaka równo z bloczkiem betonowym. Na plac zawitali również hydraulicy aby zająć się kanalizacją oraz wprowadzeniem wody pod ławą fundamentową. Nitka od początku do końca domu:
  12. Cześć, Fundamenty fundamentami, ale przychodzi czas na wybór pompy ciepła ze względu na to, że jeśli zdecyduję się na Nibe to promocja na nią trwa tylko do końca maja. Zleciłem OZC, które zamieszczam poniżej: Do obliczeń tych należy jeszcze dodać zapotrzebowanie na ogrzanie CWU. Otrzymałem oferty na poniższe modele: Biorąc pod uwagę wspomnianą Nibe rozbieżności w doborze przez instalatorów są dosyć spore - od 6,64 kW do 16 kW - mimo dostarczania im danych z OZC oraz informacji nt. sposobu ocieplenia domu. Projektant, który wykonywał OZC dla mojego budynku zalecił zastosowanie Pompy o mocy 9 kW. Sam nie wiem jeszcze co wybrać, ale krakowskim targiem w tym momencie skłaniam się chyba ku Nibe Split 12 kW. Założenia dotyczące zapotrzebowania na energię są zapewne nieco optymistyczne, dodatkowo w trakcie budowy znowu może coś zostać wykonane niepoprawnie zwiększając finalne zużycie. Co do ocieplenia to dla przypomnienia po krótce: planuję na podłogach 20 cm styropianu grafitowego 0,031 W/mK, taki sam na ścianach oraz 30 lub 40 cm celulozy w celu ocieplenia stropu. Na fundamencie 12cm. Wszystko na podłogówce + rekuperacja. Okna 7-mio komorowe, 3 szybowe. Garaż nieogrzewany.
  13. I jeszcze na gotowo po zaciągnięciu: Ogólnie chyba nie polecam styropianu ze względu na dość głębokie wyżłobienia od zewnętrznej strony - poszło sporo kleju aby to zaciągnąć. Pozdrawiam i trzymajcie kciuki
  14. Dzięki ProStaś & mrufka_bum za zaangażowanie. Jeżeli chodzi o działkę to jest ona ze spadkiem, z dobrze przepuszczalnym gruntem, więc woda na niej nie zalega. Zawołałem kierownika budowy (który na szczęście się angażuje), decyzja została podjęta. Tam gdzie przykleili styropian bez malowania, pionowo postanowione zostało żeby to zostawili. Pomalują dysperbitem styropian po zaciągnięciu go klejem. Na reszcie budynku nakazałem kłaść już zgodnie z zaleceniem producenta, czyli kanaliki pionowo, a wcześniej zamalować mur dysperbitem. Oczywiście nie chciało im się czekać i przykleili styropian tego samego dnia - podobno dysperbit już wysechł Na to pójdzie folia kubełkowa, której nie za bardzo im się chciało też w ogóle stosować. Niestety potwierdzam. I oczywiście gadka, że "kiedyś to się nie dawało w ogóle styropianu ani tej folii tylko smarowało dysperbitem". Poniżej zdjęcia jak to teraz idzie: Niestety nie wszędzie dokładnie: Prosiłem ich również aby używali piany. Powiedzieli, że wypełnią szpary po założeniu. Na drugi dzień przychodzę, patrzę, że nie ma ani jednego ścinka od tej piany, pytam czy używali i mówią, że nie bo zapomnieli pistoletu
  15. Witam ponownie. Etap murowania bloczków betonowych został zakończony. Przyszedł czas na ich ocieplenie i... kolejna wtopa. Bardzo proszę użytkowników o konsultację. Po pierwsze ekipa postanowiła nie zabezpieczać zewnętrznej ściany dysperbitem - powiedzieli, że pomalują dopiero styropian - czy tak jest poprawnie? Chciałem aby posmarowali mur. Czy warstwa tylko na izolacji wystarczy? Po drugie: styropian zamontowany odwrotnie. I to chyba podwójnie! Załączam zdjęcia: Na całej jednej ścianie styropian zamontowany jedną stroną, a na drugiej ścianie drugą stroną. Dajcie znać proszę czy znacząco wpłynie to na jakość izolacji? Czy w ostateczności właściwości izolacyjne pozostaną podobne? Zastanawiam się nie kazać zrywać tego co założyli. Kolejna sprawa - czy dobrze rozumiem, że strzałka wytłoczona na styropianie informuje o kierunku montażu? Czyli płyty muszą być montowane poziomo? Czy sposób montażu ma związek z wyżłobieniami po drugiej stronie? Jeżeli zamontujemy płytę poziomo to wyżłobienia będą w pionie, dzięki czemu będzie możliwość odprowadzania skroplin w dół do ławy fundamentowej? W tym momencie wspomniane wyżłobienia są poziomo - nie będzie możliwości aby cokolwiek odprowadziły. Prośba o poradę czy znacząco wpłynie to na jakość izolacji? Czy może lepiej to zerwać za wczasu i dokonać poprawnego montażu? Przyklejonych zostało 14 paczek styropianu - łączny koszt to 1000 zł. Z góry bardzo dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam Michał
  16. Ciąglę się łudzę, że początki bywają najtrudniejsze i teraz to już z górki Niemniej jednak pozostaję czujny jak ważka. Co do ławy - różnica w poziomach wynosiła ok. 30 cm.
  17. Teraźniejszość Zapowiadał się roczny postój, ale cudem również udało się przekonać nową ekipę, aby została na dłużej na mojej budowie. Po 2 tygodniach od zalania fundamentów wrócili i rozpoczęli murowanie z bloczka - w wykopie na klęczkach, nic przyjemnego. Taki prezent od poprzedniego murarza. Pojawił się natomiast kolejny problem - brak miejsca na założenie ocieplenia fundamentu, czyli kolejna ręczna robota dla mnie: odsunięcie ziemi od bloczka. Cieszę się bardzo, że mam taki, a nie inny grunt na działce. Gdyby to była glina to nie byłoby wesoło. W sumie to i tak nie było.
  18. Postanowiłem zostawić cienką warstwę ziemi organicznej na którą pójdzie około 60 cm zagęszczonego piasku. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś dużych konsekwencji. Nie jest to glina, a ogólnie na działce grunt piaszczysty, największa pozostawiona warstwa pod garażem.
  19. Wspomniane wcześniej wyciąganie ziemi z wykopu fundamentowego. Ładowarka teleskopowa nie wszędzie sięgnęła, dlatego też sporo ziemi musiałem 'łopatować' na łychę.
  20. 5 kwietnia 2019 Cudem udało znaleźć się nową ekipę budowlaną, która przyszła z dnia na dzień do zalania fundamentów. Zgodnie z sugestią kierownika budowy wziąłem beton o oczko wyżej niż w projekcie tj. B25. Po wcześniejszym ręcznym pogłębieniu wykopu weszło 23 m3. Kolejna dziwna rzecz: kierownik budowy zgodził się na ujednolicenie szerokości ław fundamentowych ze względu na użycie twardszego betonu. W projekcie jest szerokość bodajże 40 cm tam gdzie nie ma piętra i 70 cm tam gdzie piętro jest. Wszystko zostało wykopane łyżką o szerokości 50 cm. Czy w tym przypadku budynek będzie równo osiadał? Czy nie będzie z tym jakichś problemów?
  21. 23 marca 2019 Zakontraktowany ponad rok temu murarz przybył pierwszy raz na plac budowy i od razu rozpoczął swoją pracę. Zaczął od wyznaczenia poziomu budynku, następnie odeskował cały plac i rozciągnął sznurki znacząc ściany.
  22. 21 marca 2019 Wizyta geodety. Wyznaczone 12 punktów (się zachciało skomplikowanej bryły, pewnie jeszcze nie raz to powiem). Z jakiegoś powodu geodeta nie wyznaczył poziomu. Po konsultacji z murarzem, który nie widział w tym problemu nie drążyłem tematu.
  23. 16 marca 2019 Po roztopach w najniżej położonym punkcie terenu tj. za wybudowanym podjazdem stworzyło się małe jeziorko. Ratujemy się wykopaniem prowizorycznego oczka wodnego. W międzyczasie przewożę kontener na narzędzia:
  24. 2 marca 2019 Wycinka drzewa (Grab), które niebezpiecznie rosłoby sobie nad sypialnią. Nie jestem zwolennikiem wycinek drzew, jednak w tym przypadku bezpieczeństwo rodziny jest na pierwszym miejscu. Pozyskałem tyle drewna. Teraz trzeba je pociąć i sezonować aby pewnego dnia napalić nim w kominku:
  25. 21 grudnia 2018 W tym roku pod choinkę zażyczyłem sobie m.in. 46 ton cegły ceramicznej Zamówiony został również bloczek fundamentowy oraz większość materiałów do SSO. Straszyli podwyżkami cen po nowym roku, a mam gdzie składować.
