bocian_123
O bocian_123
- Urodziny 21.04.1987
Polanka Wielka
32-607
małopolskie
bocian_123's Achievements
Sterowanie kotłem gazowym za pomocą dwóch sterowników
bocian_123 odpowiedział bocian_123 → na topic → Ogrzewanie
Ja puki co posiadam termostat pokojowy Exacontrol E od Sauniera modulujący płatnikiem pieca i nie mam podjętego czujnika zewnętrznej temperatury tz. Czujnika pogodowego, tylko piec sam dobiera krzywą grzewczą na podstawie tam. wewnętrznej. Grzejniki na górze są przewymiarowane specjalnie żeby grzać na nich niższą temperaturą. Problem jest u mnie w czasie wyższych temperatur na zewnątrz, bo piec jak dogrzeje podłogówką to póżniej cały dzień się nie załacza bo podłoga oddaje ciepło, a na górze przy grzejnikach są duże straty ciepła i po 2 godzina jest za zimno. Zawór trójdrożny mam z pokrętłem na zasilaniu podłogówki, którym steruje sam oraz zewnetrzną pompe c.o która pracuję cały czas. Zasilanie grzejników wychodzi bezpośrednio z kotła i idzie na nie temperatura taka jaką grzeje kocioł. Pięć grzeje mi cały czas do temperatury 60 stopni. Wydaje mi się że nie potrzebnie ponieważ na podłoga mam ustawione na zaworze trójdrożny 31 stopni, a na grzejnikach są termostaty które dają na nie tem. około 40 stopni. Także nie wiem czemu kocioł dobija aż do 60 stopni. Myślałem żeby zrobić tak, na dole zamontować czujnik temperatury, który będzie odłańczał pompę od podłogówki jeśli odczyta tem. zadaną na dole. Wtedy sterownik modulujący od pieca przeniosę na górę do najzimniejszego miejsca, który będzie dawał co chwilę sygnał żeby dojrzewać górę, bo dół będzie odcięty za pomocą wyłończonej pompy podłogówki. -
Dzień dobry, Posiadam w domu instalacje c. o. mieszana. Dół to podlogówka zasilana pompa zewnętrzną na jednym rozdzielacz, a góra to grzejniki zasilane pompą z kotła i one św na 2 rozdzielacz. Posiadam piec Saunier duvial thelia condens. Regulator znajduje się na holu na dole. Podłogówką dojrzewa mi dół i piec się wykańcza na około 6 godzin, a na górze po 3 godzinach jest zimno, ale piec nie dogrzewa góry ponieważ widzi na regulatorze że jest osiągnięta temperatura zadania. Czy da się zamontować na tym piecu dwa regulatory pokojowe, na górze i na dole, żeby albo jeden załączał piec, albo drugi?
Rekuperator firmy o3ozon 420m3/h z panelem dotykowym.
bocian_123 odpowiedział bocian_123 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Poniżej wrzucam link do pliku z instrukcją do sterownika Aero 3. https://megawrzuta.pl/download/6d259302fc592da313bafe92f5c6070c.html -
Sorry że pisze jeden post pod drugim. Ale właśnie wysłał mi pan instrukcje obsługi oraz instalacje sterownika. Sterownik nazywa się Aero 3 i jest obsługiwany termostatem pokojowym Nano Color. Zestaw posiada też czujniki temperatury. -
Ja pisałem maile. To jak w mailu zadałem 4 pytania, to odpowiedzieli mi dwoma wyrazami. Tylko tyle że wymiennik recair, a panel dotykowy jest połączony "skrętką" z centralą. Miałem zamawiać ten rekuperator, ale boje się jak mają ciężko nawet odpisać na maila. -
Cześć, Tak jak w temacie. Czy miał ktoś do czynienia z tym rekuperatorem? Nie mogę zanieść w necie żadnych opinii. Jaki tam jest sterownik itd. Co sądzicie o tej centrali? Pozdrawiam Marcin Kolasa
Czas na zabudowę poddasza. Zacząłem od ścian działowych szkieletowych z płyt g-k, a następnie chce płytować ściane kolankową g-k(jedni doradzają zeby robic to na stelażach inni na plackach kleju) Na końcu chcę robić sufitu i skosy. Teraz się zastanawiam czy pierwsze nie powinienem zacząć od ścian kolankowych, następnie w całości sufity i dopiero do podłogi i sufitów kręcić konstrukcję ścian działowych?
Ile kosztuje taki coroczny przegląd, jak się mają ceny przeglądów do innych producentów?
Właśnie teraz jest pytanie czy ten nowy Wolf to ta sama niezawodna marka co 10 lat temu. I nie wiem jak z serwisem w moim rejonie (mieszkam w powiecie oświęcimskim). Czy ceny przeglądów i ceny części nie są kosmiczne. Thermet jest tani i części również ale pytanie czy będzie mało awaryjny. System c.o. będzie mieszany grzejniki i podłogówka. Dom w którym ma być zakładany jest stary ale będzie kapitalny remont. Ocieplenie ścian zewnętrznych 20 cm styropianu, na podłodze 15 cm styropianu, poddasze ocieplone pianą Pur 25 cm, okna trzyszybowe i wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Powierzchnia do ogrzania 180 m2(parter + poddasze), 4 osoby w domu. Myśle ze kocioł 20kW starczy?
Stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego. Mój instalator poleca mi kocioł thermet gold plus lub wolf cgb-2. Pytanie czy opłaca się dokładać do kotła wolf? Nie wiem jak z serwisami tych piecy w małopolsce? Może się ktoś wypowiedzieć na temat tych kotłów?
OŚWIĘCIM i OKOLICE - Biała i czarna lista wykonawców i sprzedawców
bocian_123 odpowiedział mylas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Cześć, Właśnie zaczynam przygodę z remontem a co za tym idzie z forum murator;) Puki co jest nowy dach i poddasze użytkowe. Teraz poszukuję dobrego fachowca do przebudowy domu(zmiany układu pomieszczeń), dobudowy nowego ganku wraz z schodami. Moglibyście kogoś polecić?
