Ajstos
Ajstos's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Co o tym myślicie Pany?
  2. Ajstos
    Panasonic Aquarea
    Jak doliczyć PV to wtedy się powinno lekko spiąć EP? Czy limit bedzie do 100 tys zarobków rocznych jak w przypadku "Czyste powietrze"?
  3. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Ciekawe ile u mnie przekłamuje. Tego się dowiem w lato jak PC wyłączę i zobaczę ile idzie rzeczywiście na bytowy.
  4. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Nieźle, jaka pompka?
  5. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    3,5 już razem z CWU podaje Prachtawiec. Jak zlicze na koniec sezonu to pewnie będzie trochę tylko więcej. U mnie 2 osoby, głównie prysznice, może trochę podbije SCOP do góry ze względu na małe zapotrzebowanie CWU. 1-2 razy na dobę się załączy. Poczytaj dokładnie Prachtawca. Podaje w postach nawet COP 3,3 przy -8°C, a przy -16 2,5, przy 0 4,11! U Prachtawca CWU to aż 30% zużycia, dlatego tak niski ogólny SCOP.
  6. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    To wiadomo, że jest zawsze na pierwszym miejscu Jednak w tym temacie nie o to mi chodziło, ale Prostaś rozwiał moje wątpliwości. Przeglądałem troche forum, ale na ten temat nie trafiłem niestety.
  7. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Dzięki;) Przeczytałem sobie wszystko i wychodzi na to, ze wszystko u mnie w normie, także nie trzeba węszyć żadnych spisków.
  8. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Panasonica zostawmy w spokoju. Dobre pompy, które trzymają parametry techniczne względem tych z tabelek, jezeli instalacja jest wykonana prawidłowo, a że ma ubogie opomiarowanie, to inna sprawa. Jakbyś czytał wątek to byś zauważył, że jest tam bufor 100l równolegle, który jest uzywany do defrostu, i wbrew obiegowej opinii na forum temperatura na wejsciu i wyjściu jest taka sama, a nie rzucał utartymi zabobonami. Są pewne narzucone normy mierzenia COP i SCOP, które są badane przy dużo precyzyjniejszych układach pomiarowych, których przeciętny Kowalski jest w stanie zakupić. Przy P7W35 jak widzimy COP to 4,23 to czemu przy P10W25 nie może być COP ponad 5? Wręcz bym powiedział, że strasznie słabo. Przy P-7W35 2,83, u mnie P-10W32 2,59. Guzik mnie obchodzi jak wysoką sprawność ma moja PC. Liczy się realność pomiaru. Jakbym miał COP 10-20 to nie mialbym w ogóle wątpliwości, a że parametry chałupy, PC i licznika energii są w normie to nie jestem sceptycznie nastawiony. Aczkolwiek przyjmuję jakiś błąd pomiaru, ale to samo można załóżyć przy każdej innej PC czy kotle.
  9. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Przy średniej temperaturze 10C, różnica przenoszenia będzie około 15C, więc SCOP ponad 5 nie jest niczym niezwykłym.
  10. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Wrzesień i październik mogą być trochę przekłamane, bo dostosowywałem krzywą grzewczą i przegrzewało mi pomieszczenia i CWU grzałem do 48C. Teraz utrzymuję 22C w domu i CWU grzeję do 43C. 12 dni Wrzesień i Październik - CO 139kWh (731kWh) CWU 59kWh (173kWh) Listopad - CO 200kWh (981kWh) CWU 42kWh (124kWh) Grudzień - CO 416kWh (1533kWh) CWU 57kWh (140kWh)
  11. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Chyba wiedzą o czym piszą. Jeszcze tego by brakowało, żeby kłamali. Sprężarka jest elementem obiegu, tak bynajmniej mi się wydaje. Czy się mylę?
  12. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    "Automatyka sterująca WPM (II, i, iw) dokonuje obliczeń na podstawie odczytywanych na bieżąco parametrów ciśnień i temperatur w obiegu termodynamicznym pompy ciepła."
  13. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    A czy czasem przepływomierze ciśnieniowe nie są bardzo dokładne?
  14. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Jak patrzałem jeden mroźny dzień -7, a w nocy -14, średnia -9,9C była tego dnia to SCOP wyszedł 2,6. Na zasilaniu 32C było.
  15. Ajstos
    SCOP PC PP, PW i GW
    Mówicie, że inżynierowie Stiebela jakieś najtańsze wrzucili opomiarowanie byleby było i nie sugerować się tym?
