Ajstos
Zawartość dodana przez Ajstos
  1. Beton jest dość słabym izolatorem, przez co ma niższą temperaturę od pustaka i przy odpowiednio wysokiej wilgotności w środku wykrapla się w tych miejscach para wodna. Mocno wietrzyć, żeby nie pojawiła się pleśń, trochę rachunki będą większe, ale taki urok pracowania w zimie, można też obniżyć temperaturę w środku, tyle że przy pompie ciepła nie schodzić poniżej minimalnej temperatury zasilania.
  2. Czy budynek jest ocieplony?
  3. przecież żartowałem...
  4. bo jest pazerny na pieniądze
  5. https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/certifications/2019/TABELA%20DOBOROWA.pdf
  6. Dziękuję za doprecyzowanie. Zyski słoneczne raz są, a raz ich nie ma, dlatego pomija się je w obciążeniu cieplnym. Z bytowymi też bywa różnie. Jedni mogą zużywać 5kWh dziennie, a drudzy 20kWh dziennie. Takie rzeczy można uwzględnić przy zapotrzebowaniu cieplnym. Nie musisz się bać o przewymiarowanie w takim wypadku, bo pompy są tak robione aby dobrane na obciążenie cieplne pracowały efektywnie i żywotnie. Oczywiście można dobrać mniejszą PC, godząc się na pewne ustępstwa, ale czy przez cały rok nosisz te same buty, czy zmieniasz na cieplejsze w zimę, bo jednak Ci wygodniej? Różnica w cenie między 5kW, a 7kW mieści się w okolicach 1 tyś zł, to więcej wydamy na grzejniki czy farelki do każdego pokoju i na dodatek zajmuje miejsce.
  7. Skrajną moc grzewczą dobierasz według strefy klimatycznej. Mając III strefę dla -20 stopni, a w środku temperaturę 20C mamy różnicę 40C, i dla tej wartości będzie liczone obciążenie cieplne. Teraz powiedzmy, że po dokładnym wyliczeniu OZC mamy zapotrzebowanie na moc grzewczą 6kW. Tyle będzie potrzebne dostarczyć energii przez jedną godzinę przy -20C na zewnątrz, aby utrzymać w domu 20C. Do tego niestety PC musi zagrzać również wodę, zakładając, że rodzina jest dość rozrzutna i 2+2 zużywa 200l dziennie potrzebuje na zagrzanie do 45C 8kWh + do tego jakieś straty na bojlerze to przyjmijmy 10kWh. Dobierając teraz Panasonica 7kW, który ma wydajność przy -20 4,2kW(dla ogrzewania podłogowego) + 3kW grzałki daje nam 7,2kW przy -20 stopniach dostępnej mocy grzewczej. Zagrzanie wody zajmie 1,5h, więc trzeba odjąć to od doby 24-1,5=22,5, robiąc krótkie obliczenie 24x6=144, 144/22,5=6,4kW taka pompa by starczyła na styk. Także taki Panasonic 7kW byłby w sam raz. Jednak wiadomo, że takie temperatury nie występują za często i przeważnie są to temperatury powyżej -7C. Dla tej temperatury PC ma wydajność grzewczą na poziomie 5,6kW, a nasz budynek potrzebuje już tylko 4,05kW. także będzie sobie ładnie pięknie śmigał. Kolejnym problemem jest minimalna moc grzewcza. Przy +7 stopniach nasze zapotrzebowanie wynosi już tylko 1,95kWh. Nasza PC 7kW grzeje z mocą minimalna na poziomie 3,5kWh mając taka nadwyżkę jeszcze nie dzieje się nic strasznego, bo sprężarka inverterowa sama obniży moc maksymalnie do 30% powiedzmy. Najlepiej też gdy PC pracowałaby jak najdłużej ze średnia mocą co daje jej najdłuższa żywotność i sprawność. Teraz dobierając taką PC 12kw, który minimalnie może zejść do produkowania 8kWh zaczynają się schody i trzeba zacząć kombinować. Tutaj też w miarę fajnie jest to przedstawione - https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/dobor-mocy-pompy-ciepla-do-ogrzewania/
  8. To ile wyjdzie klimakonwektor, a ile klima?
  9. Ajstos
    Dobór pompy wg OZC
    Co do zysków słonecznych można łatwo policzyć posiłkując się starymi normami. https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252F12kepa_oknarec13.pdf Przy współczesnych oknach 3 szybowych U=0,8 wygląda to następująco. Dla strony południowej, wschodniej, zachodniej i północnej przy sezonie grzewczym odpowiednio mamy 350, 235, 220, 145 kWh/m^2 zysku słonecznego. Obliczenia dla południowej strony dla okna 3 szybowego o wymiarach 150x180 2,7*0,7*0,5=0,945, 0,945*350=330, 330/2,7=122kWh zysków słonecznych na m^2 w sezonie grzewczym. Straty takiego okna obliczymy dla 2 strefy klimatycznej -18C i założonej temperaturze w domu 22C przy średniej temperaturze sezonu grzewczego 2C trwającego 5000 godzin dla uproszczenia obliczeń. 2,7*0,8*20*5000=216000 co daje nam 216kWh/2,7=80kWh strat na m^2. Oczywiście ryzykownym jest przyjmowanie obliczania zapotrzebowania na moc grzewczą budynku uwzględniając zyski słoneczne, bo jak wiadomo raz są raz ich nie ma, najwyżej mogą posłużyć do wyliczenia zużycia.
  10. Patrzałem na ofertę Stiebla, za 70 tyś dostaniesz coś takiego. Jakby cena tego ustrojstwa oscylowała w granicach 50 tys to jeszcze możnaby się zastanowić nad kwestiami ekonomicznymi. W takim wydaniu to bardziej dla ludzi co chcą mieć coś ekskluzywnego.
  11. Lepiej se zamontuj klimę zamiast tego klimakonwektora i bufora. Taniej wyjdzie i lepszy komfort.
