Mathil
O Mathil
- Urodziny 01.06.1983
Gdynia
pomorskie
Mathil's Achievements
Vaillant ecoTEC exclusive -problemy w instalacji / dzialaniu?
Mathil odpowiedział Mathil → na topic → Ogrzewanie
Dzieki za wyczerpujace informacje. Chcialem kupic glowice term. Danfossa jeszcze na kaloryfery, ale: - glowice ktore chcialem kupic maja temp 8 a kolejna 16 bez ostednich wart w tym przedziale, moze znajde inne z mozliwoscia dobrania posrednich wart, max 28 st C nie sa mi potrzebne w piwnicy... - spr opcji z obnizeniem krzywej grzewczej, zobaczymy czy sie uda, temo juz zmienilem na 16 st C, Jezeli piec bada temp na zasilaniu a chcialbym np odciac piwnice od ogrzewania zamykajac obecne kurki czy w przyszlosci byc moze glowice na kaloryferach, to jak zareaguje piec na brak przelywu wody w obiegu? Cxy w trakcie grzania mozna spr ktory obieg zasila piec? Wg zadanych temp i godzin piec od 3 godzi pownien nie grzec a po wejsciu do kotlowni slysze jak dziala i to samo pokazuje wyswietlzcz na piecu:/. Pewnie nie ma opcji spr ild KWH poszko na kazdy obieg? Dziekuje! -
Mareks77 - dzięki za wyczerpujące info, mam jeszcze kilka pytań, 1. Po pierwsze to instalator zmienił przyporządkowanie VRC 700 do mieszkania czyli drugiej strefy ale chyba omyłkowo pozostawił w pierwszym obiegu Korektę temperatury pokoi jako "KOREKTA" natomiast w mieszkaniu gdzie mieści się VRC700 jest prawidłowo "TERMOSTAT" Z takich ustawień wynika że VRC700 który jest umieszczony wna parterze utrzymuje stałą temperaturę w mieszkaniu ale ma także korygujący wpływ na temperaturę w piwnicy. To w I OBIEGU jako Koretka Temp pokoi powinno być Termostat czy BRAK? Jaka jest roznica miedzy nimi? 2. Nie podoba mi się także pozostawione przyporządkowanie obu stref do VRC 700. Gdyby był zainstalowany VR91 to obieg można by było przyporządkować jako VR91 Jeżeli dla I OBIEGU nie ma sensu przyporzadkowac VRC700- to co wstawić? Ciężko żeby temp piwnicy dostosowywać do części mieszkalnej, to na jakiej podstawie bez czujnika temp w piwnicy, piec wie jak grzać? Glowice termostatyczne wysteruja temp z kaloryfera, ale jak piec ocenia ile energii wygenerować na ten obieg? Czy korygować ten obieg przez obniżenie krzywej grzewczej lub obniżenie max temp wody dla tego obiegu? 3. Jeżeli z samego pieca nie możemy zamknąć ogrzewania piwnicy a jednynie przez glowice termostatyczne / zawory RTL, jak wysterować ustawienie tego obiegu aby np. przy temp 16 st C na głowicach, piec nie celowal np. w 20 st C i przez to nie robil przypalow? Czy gdyby zamknąć glowice całkowicie piec grzalby dalej czy przez kontrole temp na wyj i wej do obiegu dostosowal temp grzania? Dziekuje za pomoc! -
Gersik Jak pewnie zauwazyles nie jestem biegly w tych tematach, nie bardzo się orientuje w wszystkich składowych całego systemu także zalaczam zdjęcia wszystkiego co mam: -
Wyglada to tak: Test czujnikow/el. wykon. - urzedzenie - brak mod. - el. wykon - brak podz - czujnik - brak czujnik KOnfiguracja systemu -Status usterki - brak usterki - Cisnienie widy - 1,5 bar - status systemu - gotowosc - opóź. ochr. zamarz - 4h - ciagle grzanie TZ - wył - moduly regulatora - regulator - 4,21 - odbiornik radiowy - 4,22 - urzadzenie grzewcze 1 - 6,03 - VR70, adr. 1 - 1,09 - Adapt. krzywej grzew. - Nie - Konfig. trybu pracy - Strefa 2 - Akt. wilg w pom - 56% - Akt temp kond - 13,5 st C - system t. wody na do - 33st C konfiguracja schematu systemu - schemat ukladu - 1 - kongi VR70 adr 1 - 1 - MA VR 70, adr.1 - Pompa cyr Urzedzenie grzewcze 1 - Status - gotowosc - akt t. wody na d. - 49 st c OBIEG 1 - Rodzaj obiegu - ogrzewanie - stan - wyl - temp zasil. zadana - 0 st C - granica wyl t.zwen - 19 st C - Krzywa grzewcza - 1,0 - temp minimalna - 20 st C - Temp maks - 65 st C - tryb auto-wylacz. - noc - Korekt temp pokoj - Korekta - chlodzenie mozliwe - Nie - St. z. zap. na cieplo - Wl - Stan pompy - wyl OBIEG 2 - Rodzaj obiegu - ogrzewanie - stan - wyl - temp zasil. zadana - 0 st C - temp rzeczywista - 26 st C - podwyzszenie temp - 0 K - Granica wyl. t.zewn - 20 st C - Krzywa grzewcza - 0,6 - temp minimalna - 20 st C - Temp maks - 45 st C - tryb auto-wylacz. - eco - Korekt temp pokoj - termostat - chlodzenie mozliwe - Nie - St. z. zap. na cieplo - Wl - Stan pompy - wyl - stan mieszacza - zamykanie Mieszkanie - strefa aktywna - tak - temo dzienna grzania - 22 st C - temp nocna grzania - 20 st C - temp pokojowa - 24 st C - przyporz. strefy - VRC700 - Status waworu strefy - zamkniety Piwnica - Strefa aktywna - tak - temp dzienna grzania - 22,5 st C - Temp nocna grzania - 20 st C - temp pokojowa - 24,5 st C - przyporz strefy - VRC700 - status zaworu sieci - zamkniety Ust dot. zasobnika cieplej wody pomijam Polaczenie radiowe - sila odbioru - 1 - odbior czujnika AT - 1 -
Opcji ustawien jest tam b. dużo, czegos szczególnego szukac? -
Modul VR 70 jest, podobnie jak VR 920 -
Witam Przeprowadziłem w tym roku remont swojego segmentu w szeregowcu (srodkowy segment), wymieniłem wszystkie isntalacje, ale problem mam z nowa instalacja grzewczą. Wygląda to tak: Kocioł jednofunkcyjny: Vaillant ecoTEC exclusive VC 256/5-7 24 kW . Green IQ Sterowanie: multiMATIC VRC 700/5 Modul VR 70 + VR 920 Czujnik temp zewn VR 20 Sterowanie przez multiMATIC oraz apke na telefonie Zawór mieszajjacy z siłownikiem AFRISO ARM 343 zdaje się Zasobnik CWU Piwnica - ok 60 m2- zainstalowanych jest 5 kaloryferów Parter i pietro: po ok 44 m2 - podlogowka na całości Instalator piwnice ustawił jako 1'sza strefe a parter i pietro jako 2'ga. Krótka po uruchomieniu pieca padł czujnik tlenku węgla, już tylko 2 komunikaty aby wyczyści panel solarny na czuje pogodowej na zewnpo wymianie zero komunikatów o usterkach, Mam jednak kilka wątpliwości co do działania i instalacji pieca, co chwile są problemy z ogrzewaniem domu. Instalacja: - czy piwnica powinna być ustawiona jako strefa 1'sza? Jeżeli MultiMATIC jest na parterze czy można go podpiac aby odpowiadala za strefe 2'ga? Raz usłyszałem ze nie od isntalatora a potem powidzial, ze tak i zmienil w ustawieniach, ze teraz odpowiada za 2 strefy kiedy w piwnicy ust temp jest - st nizsza - czy przy jednym pkt pomiaru temperatury- parter (2'ga strefa) ) jest możliwe precyzyjne sterowanie temp w piwnicy (1'sza strefa)? Czy ona nie powinna mieć swojego czujnika temp? Jaki?Wg instalatora powinienem zainstalowac glowice termostatyczne na kaloryferach. Grzanie: - przy sprawnie dzialajacym czujniku temp zewn., po zmianie ustawien na: wylączone grzanir w piwnicy i włączonr grzanie parteru / pietra kocioł grzał tylko piwnice jeszcze przez 5-6 h az nie wylaczylem całego pieca, temperatura zadana na parter pietro jakies 17 st C. - dzisiaj wylaczylem grzanie parteru / pietra i zadałem temp 25 st C na piwnice, ale i tak grzal obie strefy, Czy robie coś źle, piec zawsze będzie grzal wg swoich zasad czy można sterować dokładnie praca pieca tylko z moich jest cos nie tak? Po jakim czasie od wprowadzenia nowych "wytycznych" co do grzania piec powinien zaczać grzać wg nich? Z góry dziekuje za pomoc! Pzdr Maciek
