marek cieslak
O marek cieslak
- Urodziny 07.10.1979
Wodzisław Śląski
44-300
śląskie
marek cieslak's Achievements
ogrzewanie kominkiem dgp temp na wylotach w pomieszczeniach
marek cieslak odpowiedział marek cieslak → na topic → Kominki
Ok.....sprobuje. Trzymam cie za slowo.....:D:D:D:yes::yes:- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Juz jest to niemozliwe, bo wszystko zabudowane w sufitach k/g. Pobor to rura 150 wpuszczona od gory do obudowy,bez dystrybutora.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Temp poczatkowa w pomieszczeniach to12- 13stopni. Odetkalem wszystkie wloty do kominka i wyloty w pomieszczeniach. Temperatura na wylotach po 20min - 35, po 4h - 35, temperatura w pomieszczeniach wzrosla zaledwie o jeden stopien. Nastepnie zatkalem 3 z 7 wyloty do pomieszczen i 1wlot z 3 do kominka,turbina nadal na najnizszych obrotach i temp wzrosla do 40. Nastepnie zwiekszylem obroty turbiny na max i temp na wylotach wzrosla do 55 , a temp w pomieszczeniach po 2h wzrosla do 18,a w salonie do 21.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Czyli wklad i turbina do wymiany...he......temperatury jak pisalem byly max 30 - 35stopni.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
firma ktora to robila to jeszcze powiekszyla kazdy wylot metr od konca ze 125 na 150. bo niby to lepiej zdaje egzamin.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
zanim przeszytalem twoj post od rana siedzialem na budowie i kombinowalem.....fajnie spedzona niedziela....heheheh,ale do rzeczy. Po rozpaleniu zatkalem 3 z 7 wylotow te najdalsze od turbiny. Temperatura na pozostalych wzrosla z 30 na 40, zaczely duzo lepiej dmuchac , a temp na turbinie wzrosla z 80 na 95. Nastepnie zatkalem 2 z 3 wlotow do obudowy kominka. wtedy temp wzrosla z 40 na 50 a nawet momentami na 55, jak i rowniez wzrosla temp w obudowie z 140 na 175, a na turbinie do 110. Czyli jest lepiej,tylko dalej nie kumam co jest przyczyna?- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Za turbina dmucha 'fajnie'. Za rozdzielaczem juz gorzej....podzielmy przez 7..... Turbina dmucha w dobrym kierunku.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Do turbiny mam regulator.....wiec moge ja wlaczyc na minimum. A nawet przy najwiekszej mocy powietrze dmucha bardzo slabo,ze nawet ognia z zapalniczki zabardzo nie rusza. Czy tak to ma byc? czy powinno sie czuc jakis tam podmuch?- 43 odpowiedzi
- kominkiem
mam 3 wloty- ok 1000cm2- 43 odpowiedzi
- kominkiem
czy moze to byc spowodowane zbyt mala srednica rur? Do turbiny 150,od turbiny 125.?- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Do 7 pomieszczen. Pomylk turbinaa- jest 800....tylko ,ze to dmucha chodzby nie chcialo,nawet ognia z zapalniczki zabardzo nie rusza... Dodalem jeszcze jadna i powiekszylem.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
W obudowie 120-150 stopni. na turbinie ok 80. Pale dziennie ok 10 godzin.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
witam ponownie!!!! Dom docieplony styropianem 15cm,sufity podwieszane zrobione!!!!! A tamp z wylotow nie przekracza 35 stopni!!!!! Co teraz Panowie? Panie Piotr Batura nagrzewnice gazowa zakupilem i dogrzewam.....hehehh....bo z dgp osiagam zaledwie 15 stopni w pomieszczeniach.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Problem w tym ,ze robila to firma zajmujaca sie tylko kominkami. Nie kazdego stac na branie kolejnych fachowcow do tego samego. Dlatego tutaj prosze o pomoc.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
