marian51980
marian51980's Achievements
Witam, Mam takie pytanie odnośnie podłączenia jak w temacie . Mam na piętrze podłączoną skrzynkę przez elektryka Wszystkie obwody itd. Nie ma w niej jeszcze zasilania bo będzie jeszcze za jakiś czas modernizowana rozdzielnia na dole . Na piętro jeszcze dalej idzie stary przewód na światło na bezpiecznik 10a 1 przewód na bezpieczniku 16a i kolejny na bezpieczniku 16a . czyli łącznie 3 osobne obwody. są teraz skrócone i odłączone od starej instalacji zabezpieczone kostkami wago. w nowej rozdzielni na gorze dopóki nie będzie właściwego podłączania chciałbym mieć prąd. czy mogę poszczególne fazy ze starych obwodów podłączyć do wyłącznika głównego 3 fazowego w nowej rozdzielni ?
porada odnośnie mozliwości zrobienia cyrkulacji na istniejącym węźle
marian51980 odpowiedział marian51980 → na topic → Ogrzewanie
Ok dziękuję wszystkim kolegom za odpowiedzi na moje czasami dziwne pytania, już to jest dla mnie w miarę zrozumiałe, przygotuję sobie teraz porządny schemat i ponownie poproszę o końcowe zerknięcie i zabiorę się do wykonania zadania pozdrawiam- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- możliwości
Znaczy może źle napisałem nie powietrze ale czy po odkręceniu kranu nie będzie obniżało ciśnienia jak jest pompka i nie będzie podciągało wody, bo gdyby to był układ zamknięty to cyrkulacja pracuje a tutaj mam tak że pewna część cyrkuluje a pewna część odpowiada za zimną wodę i to wszystko jest połączone w sumie razem. Dorysowałem strzałki na rysunku , przepraszam że tak truję o to ale ciągle nie mogę tego pojąć, proszę jeszcze na to zerknąć , jeśli nie dam rady tego pojąć to trudno po prostu już nie będę dopytywał tylko zrobię i tyle- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- możliwości
Odnośnie pytania o zawór mieszający , wybaczcie sam nie wiem, zrobiłem zdjęcie całego węzła jeśli chodzi o c.w.u. , z boku i tylko to jest co na zdjęciu, jest tam jakieś pokrętło ze skalą temperatury i jest nastawione na 60 stopni , od tego jakaś cienka miedziana rurka idzie do większego elementu które znajduje się na zasilaniu czynnika dostarczanego z PECu miastowego- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- możliwości
Cały wymiennik jest moją własnością i słuszna uwaga zarówno c.o. i c.w.u. ogrzewa czynnik z PECu miastowego. Ok rozumiem uwagi, jednak dalej nurtuje mnie tutaj to słowo zassanie o którym pisałem, zrobiłem prosty rysunek który obrazuje jak wygląda u mnie instalacja, i teraz jak tak na niego patrzę to już sam zgłupiałem bo zgodnie z radami dałem pompę cyrkulacyjną na powrocie cyrkulacji, trójnikiem wbiłem się w rurę od zimnej wody, termik przy pompie jeśli trzeba to dołożę i wszystko ok woda sobie cyrkuluje. Jednak ciągle mnie nurtuje co w momencie jeśli cyrkulacja działa a ja odkręcę zimną wodę np w kuchni ? Czy nie będzie mi po otwarciu kranu zasysać powietrza albo zmniejszać ciśnienia w kranie z zimną wodę, pewnie błędnie rozumuję ale jakoś mi tak to wygląda. Zimna woda idzie z wodociągów i trójnikiem rozdzielona jest na wymienniki i na inne odbiorniki z zimną wodą .- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- możliwości
- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- możliwości
Ok dorysowałem trójnik i rurę cyrkulacyjną, a tą pompkę cyrkulacyjną rozumiem że mam zamontować na zasilaniu ciepłej wody czyli tak obrazkowo to na czerwonym . Takie dodatkowe pytanie jak mam z wodociągów zimną wodę - rura która idzie do wymiennika i tam zostaje podgrzana i dalej na odbiorniki i ta sama rura odpowiada za zimną wodę w odbiornikach to jak np będę miał odkręconą zimną wodę i będzie chodzić cyrkulacja to nie będzie mi jej nie wiem jak to napisać np zasysać czy coś takiego ?- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- możliwości
Odnośnie rury od najdalej położonego punktu poboru ciepłej wody to będzie, robię od nowa całą instalację w PP zarówno na parterze i piętrze, bardziej nurtuje mnie to czy mogę gdziekolwiek z taką rurą tak jak wspomniałem czy to PP 20mm czy też pex 16 wpiąć w to co teraz mam czyli w wymienniki i jeśli nie będzie to problemem dla kogoś z kolegów to prosiłbym zaznaczyć to tym moim rysunku, wtedy jak będę wiedział gdzie to podciągnąć to zrobię wtedy schemat do potwierdzenia- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- możliwości
Witam, Mam pytanie odnośnie możliwości zrobienia u mnie cyrkulacji na istniejącym węźle ciepłowniczym gdzie 1 wymiennik odpowiada za c.o. a dwa pozostałe za c.w.u. , załączyłem zdjęcie i zaznaczyłem przepływy : ciemno niebieska linia woda dostarczona z sieci, później ten kolor jaśniejszy (seledynowy ? ), i czerwony woda podgrzana z wymienników i dalej na instalacje wewnętrzne. Wymienniki odnośnie c.w.u. są dwa i są ze sobą połączone. Co mogę zrobić w takim wypadku ? Czy mogę się jakoś bezpośrednio "wpiąć" gdzieś w te wymienniki rurą cyrkulacyjną np PP 20mm lub pex 16 dać pompę i inne niezbędne akcesoria ? pozdrawiam i proszę o informacje
- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- możliwości
czy można dać więcej podkładu pod panele żeby wyrównać wysokość
marian51980 odpowiedział marian51980 → na topic → Podłogi, schody, taras
Ok dzięki za informacje, podkład z korka trochę drogi , a co powiecie na STEICO Podkład pod panele STEICO EKOPOR 10mm - tutaj przykładowa wysokość bo są też mniejsze i są o wiele tańsze a reklamowane są jako bardzo wytrzymałe, wystarczy wpisać w google bo nie chciałem reklamować żadnego sklepu, co o tym sądzicie ? miał ktoś może z tym do czynienia ? -
Rozumiem, a jeszcze jakieś inne sposoby ? W ogóle jakiej grubości maksymalnie można dać podkład pod panele ? -
Witam , jak w temacie ale słowem wstępu mam w domu drewniany parkiet z lat 90 , jest zwarty nic nie odchodzi ale jest po prostu lakier już dużo starty no i ten wzór i styl który mi już nie odpowiada. Nie chcę go odnawiać itp. Stąd postanowiłem położyć na niego panele , jako że remontuję cały parter to w 3 pokojach w stosunku do korytarza kuchni i łazienki potrzebuję go unieść na 17 mm od obecnie położonego parkietu. Co mogę zrobić w tym temacie, panele które chcę kupić mają 8mm wysokości załóżmy podkład 5mm to razem daje 13 mm więc jeszcze z 4 milimetry brakuje. Czy mogę dać np podkład 5 mm + 4mm + panele 8mm żeby otrzymać wymaganą wysokość czy taka kombinacja nie przejdzie . Nie chcę zrywać parkietu i potem robić wylewkę bo będę musiał nadlać w tych 3 pokojach wtedy 1,5 cm a to kupa kasy i na to mnie nie stać. Czy istnieją jakieś mocne podkłady od tych standardowych żeby zrobić takie podniesienie ? Proszę o informacje kogoś kto miał taki problem bądź wie jak go rozwiązać
pomoc w doborze elementów do rozdzielni układ TN-C
marian51980 odpowiedział marian51980 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuję za wszystkie informacje, rzeczywiście czas na elektryka jak nie tego to innego który zgodzi się na takie rozwiązanie jak ja planuję bądź zaproponuje rozsądne rozwiązanie dla obu stron. kaizen : link się przyda a widzę że też prowadziłeś walkę z wiedzą i praktyką Dzięki za wszystkie info i pozdrawiam -
Po prostu myślałem że tak jak na wstępie przygotuję większość elementów, które zakupię taniej w sklepach internetowych dla niego - elektryka jak będzie montował i po prostu wyceni mi tylko uzbrojenie rozdzielni, chciałbym uniknąć kupowania elementów przez niego bo nie dość że zrobi to w pierwszym czy drugim lepszy sklepie u mnie elektrycznym również drogim więc kolejność bez znaczenia i jeszcze pewnie weźmie za tą usługę dodatkowe pieniądze. Jeśli zrobię to ja to też wyjdzie drogo i jeszcze pewnie zaraz czegoś zabraknie i inne historie. Miałem tak przy montażu c.o. jednak tam byłem sporo obcykany z tematem i sam zakupiłem wszystko i wyszło mnie to 40 procent taniej i zaoszczędziłem tym samym około 3 tysięcy złotych. Nie dałem się zaskoczyć instalatorowi i miałem nawet więcej niż by chciał , nawet już wymyślając (resztę oddałem z wysyłką za darmo pakiet smartall...) Stąd po prostu założyłem temat myśląc że nie będzie aż takich wielkich komplikacji i sam się z elementami przygotuję , nawet zamówionych więcej żeby były i po prostu tak jak w przypadku c.o. później to co zostanie oddać a i tak zaoszczędzę. -
Niestety nie, jedyne co mogę obecnie zrobić przed większym wczytaniem się w temat to dołączyć zdjęcie obecnej rozdzielni, którą robił jeszcze mój ojciec i
