marian51980
Zawartość dodana przez marian51980
  1. Ok, dziękuję za informacje , też tak myślałem ale wolałem jeszcze zapytać pozdrawiam
  2. Niestety ten mój ciepłomierz ma przepływ 0,6 m3 / h, a 5 grzejników na górze i raczej tego nie obsłuży. Stąd ten pomysł z wodomierzami ciepłej wody.
  3. Witam, Mam takie pytanie odnośnie rozliczenia ciepła w jednym domu gdzie znajdują się dwa niezależne i oddzielone od siebie mieszkania. Ze względów finansowych (remont całkowity instalacji) nie stać mnie na ten sezon aby kupić nowy ciepłomierz o średnicy DN 20 . Mam do dyspozycji używany DN 15 ale nie mogę go zainstalować bo moje rury zasilania i powrotu do rozdzielaczy to 1 cal 32mm PP Stabi i taki DN 15 dałby za duży opór jak sądzę i jak czytałem. Mam główny ciepłomierz na C.O. i tam jest funkcja odczytu przepływu. Czy zamiast ciepłomierza mogę zastosować wodomierz do ciepłej wody na zasilaniu do jednego rozdzielacza i zasilaniu do drugiego rozdzielaczai i za ich pomocą rozliczać osobno dwa mieszkania (np przepływ 100 m3 jedno mieszkania, 120 m3 drugie mieszkanie i procentowo rozliczyć koszty z rachunku) ? Wiem że to raczej niemiarodajne obliczenia ale czy ktoś może wypowie się na ten temat i może wie jak to się ma do rzeczywistości pozdrawiam
  4. Czy naprawdę nie ma osoby która mogłaby cokolwiek napisać ?
  5. Dzięki za konkrety pomogłeś mi i to bardzo pozdrawiam Marian
  6. Witam, Mam pytanie odnośnie tego jak zakryć czyli przykryć betonem rury PEX Al PEX znajdujące się w podłodze, które odchodzą od rozdzielacza do poszczególnych grzejników. Mam porobione bruzdy - usunięta została stara wylewka do płyt stropowych kanałowych (nad piwnicą) czy właściwe będzie postępowanie: 1.. Rury 16mm PEX w otulinie czerwonej zasilanie , niebieskiej powrót o rozmiarze 18 średnica wewnętrzna i 6mm ścianki czyli oznaczenie otuliny 18/6 bezpośrednio na stropie (czyli otulina standardowa) nie wiem czy lepsza otulina w odcinkach łączona specjalną taśmą czy może otulina w kręgach (w kręgach słyszałem że ciężej się umieszcza rurę PEX niż w otulinach odcinkowych, no i czy standardowa średnica 18/6 będzie ok czy może dać coś więcej np 22/6 ?) 2.. Na to wszystko podsypka między i na te rury PEX z czego ma być ta podsypka ? 3. Przykrycie cienkim styropianem 1 cm tego wszystkiego 4. Folia paraizolacyjna 5. Na to dopiero beton Rury PEX będę prowadził takim lekkim wężykiem w bruzdach żeby mieć kompensację rozszerzalności cieplnej tychże rur pozdrawiam i proszę o informacje Marian
  7. Czy naprawdę nikt nie ma doświadczenia w tym o co pytam ?
  8. I zapomniałem dopisać czy tak jak zadałem w ostatnim pytaniu czy są jakieś przeciwwskazania żeby oprócz wentylacji grawitacyjnej obok była wentylacja mechaniczna za pomocą wentylatora ściennego włączającego się razem ze światłem kiedy ktoś jest obecny w pomieszczeniu, mam do dyspozycji wolne kanały tylko nie wiem czy nie przesadzę ale ta łazienka z 3 oknami o długości 2 metrów i wysokości 40 cm trochę powierzchni zajmują i tam jest najgorzej
  9. Rozumiem, na logikę bez doświadczenia tak coś "czułem", rzeczywiście w kuchniach darują sobie nawiewniki bo jest wentylacja bezpośrednia, jedyne takie pytanie czy te wloty czyli wyczystki jak napisałeś (i to jest teraz dla mnie jasne) zatkać na stałe czy coś pokombinować żeby w razie "w" można było wyjąć stamtąd zanieczyszczenia w przypadku gdy kanały wentylacyjne będę co jakiś czas dłuższy bądź krótszy przeczyszczane ? Czy są jakieś specjalne włazy z uszczelkami bądź jakieś inne rozwiązania ?
  10. Witam, Mam takie pytanie odnośnie ciepłomierza enbra supercal 539 (firma pewnie i tak nieważna) a dokładniej chodzi o możliwość wpięcia go w daną instalację. Jako że zastanawiam się czy zrobić instalację do dwóch rozdzielaczy z rur PP 32mm lub rur PP 25mm to postanowiłem zapytać o możliwość podłączenia ciepłomierza. Wiem że raczej nierealne - nie polecane byłoby podłączenie ciepłomierza 1/2 (DN 15) do PP 32mm (mógłbym podłączyć DN 20 czyli 3/4 cala) bo ograniczałoby to w sposób duży przepływ medium w instalacji. Stąd moje pytanie czy jakbym zrobił z PP 25mm to mógłbym taki ciepłomierz 1/2 cala podłączyć do instalacji ? Pytam bo mógłbym go mieć w korzystnej cenie - tego DN 15 pozdrawiam
  11. Witam, Może ktoś z szanownych kolegów znajdzie czas i postara się pomóc w mojej sprawie. Krótki opis: Dom jednorodzinny rodziców składający się z piwnicy, parteru, piętra i strychu. Dwa kominy wentylacyjne, jeden 5 kanałowy, drugi 2 kanałowy. Po wymianie okien w całym domu jakieś 3 lata temu systematycznie zaczęła pojawiać się wilgoć w pokojach i łazienkach (głównie tej łazienki na piętrze, która jest z oknami). Przy starych drewnianych oknach zjawiska tego nie było. Dużo czytałem i wiem że spowodowane jest to tym że nowe okna są szczelne stąd nie ma cyrkulacji powietrza. Nadmienię, że kupiłem anemometr taki za około 70 zł gdzie prędkość mierzona przepływu powietrza mierzona jest od minimum 0,9 m/s i przy żadnej kratce nie porusza się więc na pewno jest poniżej 0,9 m/s. Jak oglądałem film z kominiarzem, który mierzył taki przepływ to w sumie wiatrak kręcił się od razu po przyłożeniu i to dość mocno, na pewno więcej niż 1 m/s . Dane odnośnie wentylacji stan obecny (odnośnie do rysunku schematwent1.jpg): Komin wentylacyjny po prawo Piwnica pomieszczenie po prawo: 5 kratek – wlotów do kanałów wentylacyjnych, wszystkie otwarte, umieszczone na samym dole komina wentylacyjnego (na rysunku odpowiednio ponumerowane) Łazienka nr 1 na parterze: kratka wentylacyna Łazienka nr 2 na piętrze: kratka wentylacyjna Komin wentylacyjny po lewo Piwnica pomieszczenie po prawo: 2 kratki – wloty do kanałów wentylacyjnych, obydwie otwarte, umieszczone na samym dole komina wentylacyjnego Kuchnia nr 1 na parterze: kratka wentylacyjna Kuchnia nr 2 na piętrze: kratka wentylacyjna Na parterze oprócz łazienki nr 1 i kuchni nr 1 znajdują się 3 pokoje Na piętrze oprócz łazienki nr 2 i kuchni nr 2 znajdują się 2 pokoje Pytanie nr 1 : czy wloty do kanałów wentylacyjnych w piwnicy po prawo 5, po lewo 2 powinny znajdować się na samym dole kominów wentylacyjnych czy jednak powinny być zrobione – wykute przy suficie ? Pytanie nr 2: dopływ powietrza z zewnątrz do kanałów wentylacyjnych do obydwu kominów w tych dwóch pomieszczeniach (czyli tego po lewo i tego po prawo) mam zrobione na samej górze przy suficie ściany zewnętrznej – czy poprawienie czy jednak dopływ powietrza powinien być na dole ? Pytanie nr 3: Czy w przypadku gdzie mam 5 kanałów wentylacyjnych – na rysunku tych po prawo to wszystkie powinny być otwarte ? (u mnie tak jest a obsługują tylko wentylację w łazience nr 1 i wentylację w łazience nr 2 – czyli dwa kanały zajęte) Czy może powinny być otwarte tylko te dwa do których są przyporządkowane kratki łazienek i np. jeden do pomieszczenia w piwnicy a reszta kanałów czyli pozostałe 2 powinna być zamknięta na stałe ? RYSUNEK NR 2 (schematwent2.jpg) : Zanim przejdę do w sumie dwóch ostatnich pytań, napiszę co chcę zrobić: zamontować nawiewniki okienne automatyczne z ręczną możliwością ustawiania i zamykania tak żeby doprowadzić powietrze do pomieszczeń na parterze : 3 nawiewniki w pokojach (po jednym na pokój) i jeden w kuchni oraz na piętrze : 2 nawiewniki w pokojach (po jednym na pokój) i jeden w kuchni (wiem że nie daje się nawiewników w łazienkach jeśli posiadają okna). Pytanie nr 4 rozszerzone: Czy po zamontowaniu nawiewników tak jak napisałem wyżej powinienem w takim wypadku zamknąć na stałe 4 z 5 kanałów w piwnicy w pomieszczeniu po prawo, które znajdują się na samym dole ? Nie wiem czy dobrze rozumuję ale jak zamknę 4 kanały na stałe to pozostanie w piwnicy otwarty tylko 1, który obsługuje pomieszczenie po prawo właśnie w piwnicy. Idąc dalej tym rozumowaniem nie wiem czy dobrze dalej kombinuję ale montując nawiewniki tak jak pisałem wyżej na parterze będą one doprowadzać skuteczniej powietrze do kratki znajdującej się w łazience nr 1 i kuchni nr 1 jak kanały im odpowiadające w piwnicy będą zamknięte (po prostu tak na mój tok rozumowania będzie większy ciąg na parterze jak nie będzie dodatkowo zasysało powietrza w piwnicy a będzie zasysać powietrze tylko i wyłącznie z nawiewników okiennych) To samo dotyczy piętra, gdzie nawiewniki będą doprowadzać powietrze do kratki znajdującej się w łazience nr 2 i kuchni nr 2 a kanały im odpowiadające w piwnicy będą na stałe zamknięte i tym samym tak jak wyżej będzie większy ciąg na piętrze jak nie będzie dodatkowo zasysać powietrza z piwnicy a będzie zasysać powietrze tylko i wyłącznie z nawiewników okiennych ? Pytanie nr 5: Czy mogę posiadając aż 5 kanałów wentylacyjnych dać np. 2 kratki wentylacyjne w łazience nr 2 tej z oknami : jedna kratka normalna a druga wentylacja mechaniczna z odciągiem mechanicznym, który będzie się włączać razem ze światłem jak ktoś będzie w łazience ? Dziękuję z góry za wszelkie odpowiedzi, sugestie i opinie pozdrawiam Marian
  12. marcin225 dziękuję za informacje i serdecznie pozdrawiam Marian
  13. ok dziękuję za informacje, rozumiem też że nie zaszkodzi jeśli dam przewód 5 żyłowy o przekroju 10mm2 ? Mam dosłownie 3 metry do jego położenia więc różnicy w kosztach tak nie odczuję a nie wiem czy dobrze myślę ale jestem zwolennikiem "dawania" trochę na wyrost bo sam nie wiem czy gdzieś w przyszłości nie będzie zmiany na większą moc przyłączeniową i nie chciałbym później czegoś już zmieniać szczególnie po remoncie. Tym bardziej że piętro ma być niezależne i będzie tam też robiona kuchnia więc i standardowe urządzenia też się pojawią.. No chyba, że są jakieś przeciwwskazania do położenia większego przekroju w moim przypadku ? Jeśli mogę to chciałbym też zapytać o przewód do kuchenki indukcyjnej czy przy zasilaniu 3 fazowym mogę dać przewód 5x4mm2 i mieć pewność już na przyszłość gdyby cokolwiek szło do góry albo po to tylko żeby mieć spokój czy ograniczyć się do przewodu 5x2,5mm2 ? . Trochę o tym czytałem i zdania są podzielone, jedni uważają że 5x2,5mm2 wystarczy a inni piszą że dla świętego spokoju lepiej dać 5x4mm2. Bardziej skłaniałbym się właśnie do 5x4mm2 i tak samo jak pytanie pierwsze czy nie będzie to błędem ? Dziękuję
  14. Witam serdecznie, Mam takie jedno pytanie, remontuję przedpokój w domku na parterze tam gdzie mam główną skrzynkę i licznik od energetyki. Prąd dochodzi trójfazowy na przewodach 4x10mm2, układ TN-C, zabezpieczenie 25A, moc przyłączeniowa 16kW, moc umowna 11kW. Za dwa tygodnie będę brał się za całe pierwsze piętro gdzie planuję żeby była zrobiona druga rozdzielania i osobny podlicznik energii. Całą skrzynkę czyli uzbrojenie i podłączenie licznika będzie robił elektryk z uprawnieniami. Przewody po piętrze będę prowadził samodzielnie. Z racji tego że chciałbym skończyć przedpokój na parterze proszę mi napisać czy jeśli z głównej rozdzielni na parterze poprowadzę przewód o przekroju 4x10mm2 na pierwsze piętro tak żeby w niedalekiej przyszłości elektryk podłączył to do nowej rozdzielni z nowym podlicznikiem to będzie to dobry przewód i przekrój i elektryk, który będzie to robił nie będzie wnosił odnośnie tego zastrzeżeń ? Czy jest to właściwy przekrój z właściwą ilością żył czy może macie koledzy inne zdanie, uwagi, propozycje ? pozdrawiam Marian
  15. Witam Jaką dać średnicę rury PEX od instalacji o przekroju rury PP Stabi 32 mm do grupy - gotowej belki bezpieczeństwa o gwincie wewnętrznym 3/4 cala ? Czy rura PEX 20 mm będzie odpowiednia ? pozdrawiam i dziękuję Marian
  16. Witam, Mam pytanie odnośnie tego jak zakryć czyli przykryć betonem rury PEX Al PEX znajdujące się w podłodze, które odchodzą od rozdzielacza do poszczególnych grzejników. Mam porobione bruzdy - usunięta została stara wylewka do płyt stropowych kanałowych (nad piwnicą) czy właściwe będzie postępowanie: 1.. Rury 16mm PEX w otulinie czerwonej zasilanie , niebieskiej powrót o rozmiarze 18 średnica wewnętrzna i 6mm ścianki czyli oznaczenie otuliny 18/6 bezpośrednio na stropie (czyli otulina standardowa) nie wiem czy lepsza otulina w odcinkach łączona specjalną taśmą czy może otulina w kręgach (w kręgach słyszałem że ciężej się umieszcza rurę PEX niż w otulinach odcinkowych, no i czy standardowa średnica 18/6 będzie ok czy może dać coś więcej np 22/6 ?) 2.. Na to wszystko podsypka między i na te rury PEX z czego ma być ta podsypka ? 3. Przykrycie cienkim styropianem 1 cm tego wszystkiego 4. Folia paraizolacyjna 5. Na to dopiero beton Rury PEX będę prowadził takim lekkim wężykiem w bruzdach żeby mieć kompensację rozszerzalności cieplnej tychże rur pozdrawiam i proszę o informacje Marian
  17. Termomodernizacja dopiero będzie. Odnośnie mocy to podałem maksymalną moc grzejników które będą na parterze i pierwszym piętrze - strych dopiero w przyszłości. Jak był u mnie spec z doświadczeniem który wspawywał mi gwinty na odcięte rury zasilania i powrotu to mówił mi że przez 3 metry może być 32mm a później jak będzie rozdział na trójnikach to mogę spokojnie dać 25mm . Grzejniki - niektóre z nich mam też przewymiarowane trochę- tak żeby dobrze pasowały optycznie pod okno - żeby nie wyglądały dziwnie takie małe liliputki i takie okno ... Męczyłem kolegów o te średnice bo chciałem uniknąć ciągłych zwężeń itp bo wejście wyjście mam 1 cal , belki rozdzielacza też mam 1 cal i stąd tak optowałem na rurę 32mm wtedy nic nie musiałbym redukować i kombinować. Powiem szczerze że trochę mnie zaskoczyłeś z tymi średnicami rur i już sam się w tym pogubiłem
  18. Ok wszystko jasne a może jeszcze koledzy odniesiecie się do przekroju rur do rozdzielaczy czy 32 mm będzie ok i temat się wyczerpuje ?
  19. tomraider : ok dzięki , nie będzie montowany zawór bezpieczeństwa na zasilaniu bo rzeczywiście różnie bywa. W takim przypadku nie wiem czy dobrze myślę ale też nie można pod żadnym pozorem zamykać zaworów bezpośrednio przed wejściem do rozdzielacza - to znaczy i na górze i na dole jednocześnie bo będzie taki sam skutek ? Tym samym czy jest sens je montować ? - uaktualniłem na schemacie bo o takie rzeczy nawet nie zamierzałem pytać czy może zastosować tylko śrubunki i dalej już PP tak żeby komuś właśnie nie przyszło nic do głowy i ewentualnie zamykać i otwierać tylko na tych głównych dwóch zaworach kulowych ? No pozostaje jeszcze możliwość odkręcenia tych "motylków" jeśli mają być ale nie wiem już jak lepiej.
  20. Właśnie pętla... źle zrozumiałem na początku myślałem że chodzi o pętle do rozdzielacza ale te główne zasilania i powrotu. Czyli generalnie chodzi o oddalenie pexów w moim przypadku o średnicy 16 mm od rozdzielacza do grzejników . To jeśli o to chodzi to jest ok. Te rozdzielacze są mniej więcej tak umieszczone (na razie tylko szafki wewnętrzne ) które mają mniej więcej podobne odległości a jeśli nie to na pewno nie przekraczają tych 10 metrów. Ciągle się zastanawiam nad tą główną rurą bo muszę się za to zabrać już na początku tygodnia i zrobić zakupy i stąd ciągle jeszcze drążę ten wątek z doborem średnicy. Raczej zdecyduję się na tą 32mm tylko nie wiem czy w przypadku drobnego przewymiarowania nie będę miał problemów z instalacją ?
  21. Super dziękuję za informacje, odpowietrzniki na rozdzielaczach odpuszczę bo rzeczywiście tyle to trochę przesada, odnośnie pętli to pierwsza będzie miała 4,5 metra do zasilania rozdzielacza i tym samym odejście powrotne 4,5 metra natomiast druga pętla to 10 metrów do i 10 metrów z rozdzielacza. Zatem różnica będzie około 5,5 metra i to rozumiem jest do przyjęcia ? Po prostu taką mam optymalną możliwość w miarę rozsądnego umieszczenia rozdzielaczy. Odnośnie tej średnicy rur to może pomoże to że moc grzejników na parterze to 11000 W, na piętrze 9300 W a w przyszłości jeszcze dodatkowo strych 7000 W, tak na mój rozum to chyba 32 mm PP stabi glass będzie bardziej wskazana niż 25 mm bo ta 25mm może być za mała tym bardziej że w przyszłości będzie jeszcze szło dalej na strych. Nie wiem czy dobrze rozumuję ale chyba jak przewymiaruję nawet trochę i dam 32mm to raczej nie powinno się stać nic niepożądanego ? I ostatnie czy dawać zawór bezpieczeństwa na powrocie z instalacji tak jak na tym schemacie co załączyłem ?
  22. Właśnie nie napisałem najważniejszego, że ciepło mam dostarczane z elektrociepłowni Dziękuję za te informacje, rozwiałeś moje wszelkie wątpliwości dotyczące grupy bezpieczeństwa i jej montażu. Proszę jeszcze o zerknięcie na prawidłowość schematu podłączeniowego dwóch rozdzielaczy, jeden będzie na parterze i będzie miał podpięte 6 grzejników a jeden będzie na piętrze i będzie miał podpięte też 6 grzejników. W przyszłości będzie też rozdzielacz na strych gdzie będą z 3 grzejniki. Głównie chodzi mi o średnicę rury - mam zakończenie zasilania jak i powrotu zaworami kulowymi 1 cala i teraz czy dać rurę PP stabi 32 mm do całości instalacji aż do rozdzielaczy które też mają gwint wewnętrzny 1 cala (od rozdzielaczy Pexy 16mm) czy może zmniejszyć średnicę za zaworami kulowymi do 3/4 cala i dać rurę PP 25mm na całość do każdego z rozdzielaczy tym samym też zmieniając średnicę przyłączy przy belkach rozdzielaczy (bo tam jest 1 cal gwint wewnętrzny) ? Czy coś jeszcze dodać bądź odjąć z tego schematu ?
  23. Właśnie chciałbym tego uniknąć, rozumiem że jak manometr będzie wskazywał zero to znaczy że np nie będzie ciśnienia - wody w instalacji ? To teraz nie wiem co mam zrobić , czy taką grupę bezpieczeństwa mogę zainstalować odwrotnie jak do załączonego zdjęcia czyli na zasilaniu ? Czy może po prostu odkręcić ten automatyczny zawór odpowietrzający i dać tam na przykład taki jak od grzejników który nie jest automatyczny ?
  24. Witam wszystkich serdecznie, Jestem nowy na forum i mam pytanie związane z prawidłowym podłączeniem gotowej grupy bezpieczeństwa (gotowa belka: odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa i manometr) z naczyniem przeponowym zamkniętym do instalacji. Czy takie podłączenie jak na zdjęciu w załączniku jest prawidłowe ? Grupa bezpieczeństwa ze zbiornikiem zamontowana na powrocie i dodatkowo zawór bezpieczeństwa na zasilaniu (nie wiem czy potrzebny proszę o opinię). Generalnie chodzi mi o to czy ta pompa, która jest właśnie na powrocie nie będzie zasysała "lewego powietrza" z odpowietrznika automatycznego z belki grupy bezpieczeństwa powodując nieprawidłowe działanie instalacji ? pozdrawiam Marian
