Donkazo
Zawartość dodana przez Donkazo
Ja mogła się podlogowka zapowietrzyć? Chyba nie była odpowiednio odpowietrzona na starcie
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ile masz ustawione ćiśnienie wody? Daj max 4 bar bo jak więcej ustawisz to będzie wywalać na zbiorniku wyrównawczym. Pod jednostką wew nie powinno się nic skraplać!
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Super że wymieniłeś kopciucha na pompe
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
U mnie jest to samo też po osiągnięciu zadanej tem jest dalej ikona ze sloneczkiem a pompa nie pracuje! Pompa obiegowa pracuje obniże tam i 1 stopień wszystko się gasi tak musi być widocznie
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Przelozylem czujnik na środek dziękia lało się z tego zbiornika stalowego poniżej pompy nie z pompy bo podnioslem ciśnienie wody na 6 bar wróciłem na 4 bar zobaczę czy się leje
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
A ten czujnik poprostu da się wyciągnąć i włożyć na 2/3 wysokości widzę że jest gotowe podejście tylko jak to jest uszczelnienie?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Ok spróbuję upuścić ciśnienie tylko jak? U mnie grzeje ciepłą wodę tylko w takiej g13 2 razy dnia czujnik na samym dole zbiornik 300 l i chyba za nisko naleje dziecku trochę wody i już się pompą załancza żeby podgrzać cały zbiornik!
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Jest 1,5 bar na postoju. Jakieś sugestie jeszcze?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Witam ma pytanko Panasonic Sdc 9kwh rano po podgrzaniu wody z jednostki wew z odpływu leci trochę wody nie mam do kanalizacji podpietej tej rurki tylko kratka w podłodze i jest mokra podłoga normalne to jest? W zimie nie leciała woda tamtędy od czego jest ta rurka i czy wam też leci woda ?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
Donkazo odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Po 8 miesiącach podpisałem umowę i znowu sterta papierów do dostarczenia i 90 dni roboczych znowu od złożenia papierów o płatność Unia nam forse dała a jej nie wykorzystamy bo zajeb...e nas biurokracja. Dostał ktoś w Małopolsce kase?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
U mnie też ruszyło wniosek 15 listooad 2018 Wfoś Kraków korekta i dalsze czekanie chyba te pieniądze na lokacie trzymają- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Prosto z kranu chyba wszyscy tak leją.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Wodę w podłogówce trzeba wymieniać co jakiś czas ? Czy to nie ma sensu Gdzieś słyszałem o czyszczeniu podłogówki
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
No właśnie za krótko trzymałem reset dzięki
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Oki dzienki za info bede walczył wieczorem.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Sprawdzałem wszystko nie połączy się i chu...j łăczenie z ruterem to jest dramat 3 miesiące działało a teraz nie połączy !!!!!!
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Jak się resetuje na ile trzeba przytrzymaćprzycisk reset?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Zerwało mi łączność ze smart cloudem internet jest czały czas i pojawia się ten komunikat Komunikacja z adapterem zakończona niepowodzeniem. Sprawdź, czy jest on podłączony do sieci lub sprawdź ponownie po zresetowaniu adaptera. (1008-1503) jaj zresetować adapter ciskam reset na kilka sekund ale nie pomaga!?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Da się pompę odliczyć od podatku jako odnawialne źrodło energi? Ktoś odliczał?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Czyli jak kupiłem i zainstalowałem pompę ciepła powietrzną w 2018r a wcześniej złożyłem wniosek z programu czyste powietrze mogę odliczyć pompě teraz od podatku?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Żadnych 3 ofert nie trzeba przedstawiać- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Dziś udało mi się do Wfos w Krakowie dodzwonić i napewno ponad 90 dni na weryfikacje wniosku trzeba czekać a ile tego nie są wstanie określić!- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Po zaniku napięcia charmonogram sie kasuje?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Najbardziej to mnie wk.....ją te reklamy w tv i internecie dziś ksiądz na kazaniu mówił że spotkanie bedzie jak wnioski wpełniać program czyste powietrze a powinni robić szkolenia jak oceniac wnioski bo tyle czasu że masakra- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Jest określony czas na który urząd musi dać odpowiedź ze wszystkim tak jest pytanie co jeśli nie da w określonym czasie odpowiedzi musi być jakiś artykuł bo inaczej wszystkie instytucje by waliły w ch....a.- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
