Donkazo
Zawartość dodana przez Donkazo
To masz coś nie tak ma g13 21-7 pompa pracuje prawie zawsze w tych godzinach rano mam 23c jak jest cieplej to kilka godzin wystarczy żeby dobiła do 23C nie dobija tylko jak są duże mrozy. Jak jest 10 c na polu to co drugą noc chodzi bo termostat w domu nie puszcza jak temperatura do 21 c nie spadnie za styczeń 500 kwh C.o i C.w.u
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
U mnie działa to super spada do 21 c start off 23 c. Jest strasznie czuły postoisz na chwile to wzrasta o 1 c jak odejdziesz wraca po chwili do właściwej temperatury. Za styczeń dostałem rachunek 259 zł razem z bytowym a wszystko mam na prąd tak że jestem super zadowolony z Sdc 9 kw
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zgadza sie regulacja o 1 C ale da się temperature skorygować u mnie o 2C przekłamywał nie pamietam ale trzy przyciski na raz trzeba wcisnąć i ustawic do właściwej.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Na 160 m to bym T cap wzioł jak nowy dom i puściłeś do kotłowni kable w opcji 1 lub 2 to nie sensu do 3 f dopłacać Elektryka: Opcja 1: prowadzimy dwa przewody 3x4mm² z rozdzielnicy do miejsca montażu jednostki wewnętrznej. W rozdzielnicy te przewody zabezpieczamy dwoma zabezpieczeniami B25A . Wpinamy je przed różnicówką, czyli zaraz za wyłącznikiem głównym. Opcja 2: prowadzimy jeden przewód 5x4mm². Tu robi się rozdzielnicę tylko dla pompy ciepła. W rozdzielnicy ten przewód ma być wpięty za wyłącznikiem głównym, przed różnicówką. Warto poprowadzić przewód 2x 0,75mm² linka z miejsca montażu jednostki wewnętrznej do nienasłonecznionego miejsca w stołowym pokoju. Tam możemy przenieść sterownik pompy, zapewniając całe sterowanie systemem grzewczym z tego miejsca. Sterownik może też pełnić funkcję termostatu. W jego miejsce w urządzeniu montuje się zaślepkę.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Robi w firmie co tylko panasonica montują i tyle już mają zamontowanych. Nie jezdzi na serwisy tylko do awari spreżarki wszystkie sprawne jak do tej pory predzej z elektroniką jakas płytka itp tak mówił!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Sprężarka do SDC w razie awari to koszt 3 tyś zł i jest to najdroszy element pompy tak instalator mi powiedział. Na 500 sztuk zamontowanych pomp wszystkie spreżarki nadal pracują.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Do czego sygnał?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
No właśnie 80 cm to za mało też miałem przebicie przez ścianę tylko i zawineli mi w koło przewody za jednostką zewnętrzną bo nie może być mniej jak 3 metry
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A jaka jest minimalna odległość od jednostki zew ja mam przebicie przez ściane tylko jednostka zew i wew są plecami do siebie ale instalator zawinoł za jednostką zew około 4m przewodu !?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam je nie aktywne instalator nie uruchomił od początku czyli nie wyświetla tej ikony grzałki na ekranie tak ma być? Czym to grozi że są nie aktywne. Za trzy miesiace mam przepracowane na na grzałce 54h- C.O 0 h - CWU
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja nie mam ikony grzałki na wyświetlaczu ma być czy nie ma być wkońcu? Dół się nie oszrania żeby taca nie zamarzła tak ma być
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
Donkazo odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Po co ci audyt nie jest wymagany do złożenia wniosku!- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Jak sie zmienia delte na ile powinna być ustawiona?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wyłączyłem router na chwile jak się połączyć ze smart cloud na nowo?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Złoż wniosek powiedz instalatorowi żeby ci faktore wystawił po dacue złożenia wniosku bo inwestycja nie może byc zkończona przed złożeniem wniosku!- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Składaj wniosek zainstaluj pompe czekaj 90 dni roboczych na rozpatrzenie- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Gdzie macie czujnik temperatury od cwu? Mi instalator dał na samym dole połączony z pompą ale widzę że są gotowe otwory na czujnik temperatury jeszcze w środku i u samej góry! Może to stanowi u mnie problem że po nalaniu małej ilości wody spada temperatura z 47c do np 30 c i znowu bije pompa wode a zbiornik ma 300 l. Czujnik na dole i wlot zimnej wody na dole też jest!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Podpisał już ktoś umowę?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Wyłącza się całkowicie przy 23c Czyli co u Ciebie pompa pracuje cały czas i nie osiąga tem 23 c na sterowniku? Weź suszarke i podgrzej koło sterownika na 23 potem 24 i zobacz przy jakiej tem wyłącza pompe. U mnie wczoraj w nocy po 4 godzinach pracy dobiła do 23 c pobrała 6 kwh i jeszcze się nie włączyła bo tem w domu 22c
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam ustawione 22c bije do 23 c jak spadnie do 21c włącza od nowa
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Na sterowniku nacisnij przycisk off
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wiesz że musisz wył pompe jak resetujesz smartclouda
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie jest gdzieś pokazane jak ten filtr w Sdc wyczyścić i ile razy do roku trzeba ten zabieg dokonać Też mam od 15.11.2018 Sdc 9 Spreżarka 1150 wł/wył 859h Grzałka CO 54h 1200kwh pochłoneła od tego czasu
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Od kiedy grzejesz? Ja mam 53h grzanie ( 12 h pierwszego dnia poszło na rozruch) reszta to defrosty pewnie. Cwu 0h Grzeje od 15 Listopada
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zmieņ temperature załączenia grzałki na -15 inaczej przy -5 pompa będzie C.O i CWU grzała na grzałce koledze też tak instalator ustawił i 800 kwh na grzałce pompa za sezon pochłoneła!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
