kubciooo
Warszawa
mazowieckie
kubciooo's Achievements
Ceramika Porotherm z cienka czy zwykłą spoiną
kubciooo odpowiedział krzemien → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Chłonność betonu komórkowego jest bardzo duża - zamoczony może nawet podwoić swoją masę. Przy zbyt szybkim zatynkowaniu i wprowadzeniu - będzie oddawał tę wilgoć miesiącami. Porotherm jest pod tym względem zdecydowanie lepszy, chociaż bez porządnej wentylacji i tak cudów nie zdziała. -
Termoton 25 P+W Owczary
kubciooo odpowiedział michal_zachwalski → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ciekawa sprawa... Klasyczne podróbki Porothermu. U mnie było podobnie - dokupowaliśmy paletę jakichś nonejmów, to nie dość że były dużo jaśniejsze od oryginału to też były po prostu lżejsze. Chociaż te moje nonejmy przynajmniej miały system P+W... Potem przy murowaniu wyszło jeszcze, że Porotherm jest dużo bardziej powtarzalny jeśli chodzi o wymiarowanie - trzyma idealnie wymiar w pionie i na głębokość, a różnice na szerokości są niewielkie. Jak kupuje się pustaki tańsze to bywa z tym bardzo różnie - różnice w szerokości potrafiły dochodzić do kilku centymetrów. Zdarzały się różnice na wysokości, co już jest słabe, bo kończy się uzupełnianiem zaprawą :/ Podsumowując, moim zdaniem to są takie pozorne oszczędności - lepiej murować jednolicie z oryginału. -
Przy stanie surowym robienie ścianek działowych w takiej technologii jest dość oryginalnym konceptem. Nawet Porotherm 8 cm zagwarantuje lepszą izolacyjność akustyczną, nie zabierze przestrzeni i nie będzie mocno obciążał konstrukcji. Pomyśl nad innymi opcjami, bo moim zdaniem To co chcesz zrobić nie jest optymalnym rozwiązaniem.
- 3 odpowiedzi
Dom z kontenerów-opinie
kubciooo odpowiedział blyxa → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
A jakie są wyceny takiego czegoś? Ciekawe jak to się ma cenowo do klasycznych materiałów - choćby Porothermu. No i kwestia izolacyjności termicznej i akustycznej (tu przede wszystkim mam obawy, że jest lipa). A jednak dom murowany daje jakiś komfort również pod tym względem... -
Porotherm Profi - jakość łączenia ceramiki na klej
kubciooo odpowiedział unky → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No tak, dość średnio im to wyszło - szczególnie widać to przy narożniku - tam już ekipa pojechała ostro po bandzie Czy masz kierownika budowy? Widział to? Generalnie nie widać tutaj szpar w spoinach poziomych i problem jest moim zdaniem w dokładności montażu i chęci "zgubienia" brakujących centymetrów poprzez rozluźnienie pustaków w poziomie. Tak się oczywiście nie robi - pustaki powinny dolegać do siebie, a jak zostanie 15-20 centymetrów do dorobienia to trzeba sobie dociąć taki kawałek albo wziąć pustaka połówkowego. Moim zdaniem robota jest do poprawy = trzeba to zburzyć i wykonać od nowa. Pustaki Profi dobrze trzymają wymiary pionowe i poziome, więc to nie jest wina materiału, tylko niechlujstwa ekipy. -
Budowa domu jaki materiał wybrać ?
kubciooo odpowiedział dawidsach → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A projekt jakiś jest? Projektant się wypowiedział w temacie? Zarekomendował jakieś rozwiązania? Czy to będzie budowa spontaniczna? Forum jest pełne tego typu wątków, gdzie miłośnicy różnych materiałów konstrukcyjnych przerzucają się argumentami za i przeciw. Generalnie w Polsce buduje się w zdecydowanej większości z ceramiki poryzowanej (Porotherm i klony) oraz betonu komórkowego. Te dwa materiały to jakieś 3/4 budów w naszym kraju. Ta informacja mocno zawęża Ci krąg sensownych materiałów. Resztę sobie poczytasz w odpowiednich wątkach -
Strop- musi być betonowy?
kubciooo odpowiedział Lukasz11 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Musi być odpowiednio sztywny. Nikt nie powiedział, że to musi być beton. Może to być np. strop gęstożebrowy oparty o belki nośne i pustaki stropowe (system Porotherm), ale tam też musi być warstwa betonu - bardziej celem wyrównania powierzchni niż usztywnienia konstrukcji, ale jednak beton też jest. -
Ciekawą opcją są prefabrykaty styropianowe zalewane betonem. Buduje się szybko i względnie łatwo, ale minus jest taki, że jak będziesz mieć pecha, to możesz się przy wierceniu otworów na kołki rozporowe przewiercić na wylot Beton w środku nie ma ciągłości, więc możesz po prostu przelecieć przez styropian na zewnątrz Poniżej 40 cm grubości to spokojnie każdy materiał murowany - najpopularniejszy w PL zestaw to ciągle Porotherm 25 cm + 15 cm wełny. Silikat 18,8 + styropian też jak jak najbardziej - chociaż w tej konfiguracja izolacja będzie znacznie droższa, bo sam silikat ma marną izolacyjność termiczną w porównaniu do ceramiki poryzowanej. Z kolei na dom szkieletowy w Polsce to trudno znaleźć dobrą i względnie tanią ekipę. Ja widziałem wyceny, które zwalały mnie z nóg i koniec końców murowaliśmy się z Porothermu
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
Ściana 2W - jaka ceramika
kubciooo odpowiedział Szklarza → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pod wzgledem izolacji termicznej - racja. Ale ściana nośna ma też kilka innych tematów do rozwiązania - np. zapewnienie dobrej izolacyjności akustycznej. Tu producenci ceramiki trochę robią w konia swoich klientów, bo pompują (nie wszyscy - zaraz do tego dojdziemy) parametry izolacyjności termicznej, żeby skusić klienta. Wystarczy porównać sobie dwa elementy w pustakach ceramicznych pomiędzy poszczególnymi producentami: masę pustaka - albo najlepiej m2 gotowej ściany. Druga rzecz to kształt drążeń. Pustak Porotherm 25 cm ma drążenia prostokątne, a Termoton 25 - diament. W efekcie termoton akumuluje więcej powietrza, przez co izolacyjność termiczna jest lepsza, ale aku - spada o prawie 10 db! Porotherm ma drążenia diamentowe dopiero dla pustaków 1W (np. 44 cm), gdzie izolacyjność akustyczna też nie jest najlepsza - a na pewno jest słabsza, niż w pustaku 25... -
Ale które parametry mam sobie sprawdzić? No dobra, pisałem o dwóch, więc sprawdzę oba: Ra1: Porotherm 25 - 52db / Silikat 24 - 55 db U: Porotherm 25 - 1.03 / Silikat E24 - 1.5 W/m2K Gdzie ja napisałem jakąś herezję?
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
Wiatrołap z cegły klinkierowej. Bez ocieplenia można tak?
kubciooo odpowiedział Janekk1234 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No jest w bryle budynku, więc podlega zasadom jak cały dom. A jak byś chciał inaczej? Inne warunki termiczne dla przedpokoju i sypialni? Co do klinkieru na ścianie to nie trzeba murować w całości z tego materiału - można zrobić ścianę z warstwą zewnętrzną z płytki klinkierowej. U mnie jest takie rozwiązanie, ścianka obudowana płytkami Terca Dresden. Jedyna trudność w takiej sytuacji to konieczność robienia rusztu, żeby odsunąć płytkę od docieplenia. Ale nie jest to jakiś specjalny problem wykonawczy... Generalnie zgadzam się, że w takich miejscach klinkier najlepiej się sprawdza, bo jest odporny na zabrudzenia i otłuczenia. Wcześniej miałem przedsionek malowany na beż i po roku wyglądało to dramatycznie.- 14 odpowiedzi
- cegły
- klinkierowej.
18 cm na ścianę nośną to minimum rozsądku. Ja bym nie zamieniał. Wolałbym mieć te 6 cm więcej materiału konstrukcyjnego. Natomiast zdecydowanie lepszy wynik pod względem "U" wyjdzie przy zestawieniu ściany z ceramiki poryzowanej z 20 cm styro. Porotherm jest w grubości 25 cm, więc ściana będzie miała praktycznie tę samą grubość. Nośność też bez zmian względem silikatu. Izolacja aku - też raczej podobnie (może z 2-3 db przewagą silikatu). Natomiast w kwestii izolacyjności termicznej to różnica będzie spora. W kwestii ceny - wiele zależy od regionu Polski i dostępności materiału. Ja miałem wyceny na silikat na bardzo podobnym poziomie co na ceramikę.
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
M72bL - mam ambitny zamiar postawić własnoręcznie
kubciooo odpowiedział e_gregor → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ciekawy pomysł z kaflami podłogowymi na ścianie. Ja mam takie rozwiązanie w kuchni Ale rozumiem, że w Waszej koncepcji na podłodze będą te same kafle czy coś innego? -
Murowanie ścian działowych w niskich temperaturach
kubciooo odpowiedział kulfi82 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeżeli klej ma w składzie wodę, to nie ma sensu murować w temperaturze bliskiej zera... Z tego co kojarzę nie wszystkie kleje do BK są wodne. W innych technologiach też tak jest - np. w dryfix do ceramiki wody ni ma i można murować nawet przy lekkim mrozie (-5 stopni według specyfikacji producenta).- 7 odpowiedzi
- działowych
- murowanie
Wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego
kubciooo odpowiedział maciuspala → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
IMHO ściana działowa 8cm to trochę liche rozwiązanie. U mnie ściany działowe to Porotherm 11,5 - akustycznie zbliżony do silikatów, ale też wymaga wzmacniania od dołu (podciąg). Bez problemu da się jednak zaplanować dom z użytkowym poddaszem z podciągami, które nie będą w żaden sposób kłuć w oczy.- 71 odpowiedzi
- betonu
- komórkowego
