Qba-Koło
O Qba-Koło
  • Urodziny 05.08.1972
Qba-Koło's Achievements
  1. rekuperator Tesslagreen AirPack 400 odzysk jaki uzyskuje wydaje mi sie stanowczo za mały z rekupertora Air Pack 400 a mianowicie, przed ustawieniem bilansu powietrza czerpni i wyrzutni, to różnica nawiew-wywiew była 5-10 stopni, teraz po regulacji różnica 4-6 stopni przy temp zewn. ok. zero lub do -2 na zewnątrz bo na rekup. pokazuje 2-3 stopnie wyżej. dzisiaj rano 27 październik np. wywiew ok.19,0; nawiew ok.12,6; czerpnia ok.0,0, na dworze było ok.-3,0 , w domu 22,5-23,0stopnie. Najlepszy numer był 10 października; wywiew ok.20,7; nawiew ok.17,5; czerpnia ok.18,6, na dworze było ok.2 stopnie więcej. Rury PE-FLEX na ocieplonym strychu sa dodatkowo ocieplone, ale może słabo, wiec trzeba to jeszcze dopracować, bo pewnie stad różnica temp. w mieszkaniu i w rekuperatorze na wywiewie 2-3 stopnie, to też zbyt duża. Ustawiam, obecnie tylko na 10% bo za bardzo mi chłodzi, dodam że na 30-50% temp. nawiewu i wywiewu pójdzie w górę mniej więcej równomiernie, wiec nie ma znaczenia jak wydajność jest ustawiona. Instalator uważa ze więcej nie da sie ustawić, dzwonił do producenta i powiedzieli, że taki odzysk to norma i z samej temperatury sie nie liczy odzysku, bo trzeba wilgotność uwzględnić i cos tam jeszcze. Ciekawe, po co są te wszystkie wykresy podawane przez producenta o odzysku ponad 90% skoro to takie skomplikowane, że mało kto potrafi to odczytać i porównać z własnym rekuperatorem. Ale pomijając to wszystko i patrząc na uzysk innych użytkowników to różnica pomiędzy nawiewem, a wywiewem jest 2-3topnie, a nie tak jak u mnie 5-6 stopni. Ponadto instalator po wyjęciu wymiennika i filtrów, wyleciało dużo wody, widać, że bypass jest nieszczelny świtało sie przedostaje od strony filtrów do wymiennika i to w znacznej ilości, że prawie palce by weszły. Producent odpowiedział instalatorowi, że to normalne, że jest nieszczelny, bo jest ruchomy. Jeszcze nie wysyłałem pisma do producenta, gromadzę dokumentacje zdjęciową. Co o tym myślicie? Zdjęcia w załączeniu, żółty trójkąt na wyświetlaczu to wyłączona nagrzewnica na nawiewie. budynek jednorodzinny parter i poddasze, pow. uzyt. 150m2, dom niskoenergetyczny, bliski pasywnego oczywiście przy takim ociepleniu ogrzewam PC powietrzną
  2. rekuperator Tesslagreen AirPack 400 odzysk jaki uzyskuje wydaje mi sie stanowczo za mały z rekupertora Air Pack 400 a mianowicie, przed ustawieniem bilansu powietrza czerpni i wyrzutni, to różnica nawiew-wywiew była 5-10 stopni, teraz po regulacji różnica 4-6 stopni przy temp zewn. ok. zero lub do -2 na zewnątrz bo na rekup. pokazuje 2-3 stopnie wyżej. dzisiaj rano 27 październik np. wywiew ok.19,0; nawiew ok.12,6; czerpnia ok.0,0, na dworze było ok.-3,0 , w domu 22,5-23,0stopnie. Najlepszy numer był 10 października; wywiew ok.20,7; nawiew ok.17,5; czerpnia ok.18,6, na dworze było ok.2 stopnie więcej. Rury PE-FLEX na ocieplonym strychu sa dodatkowo ocieplone, ale może słabo, wiec trzeba to jeszcze dopracować, bo pewnie stad różnica temp. w mieszkaniu i w rekuperatorze na wywiewie 2-3 stopnie, to też zbyt duża. Ustawiam, obecnie tylko na 10% bo za bardzo mi chłodzi, dodam że na 30-50% temp. nawiewu i wywiewu pójdzie w górę mniej więcej równomiernie, wiec nie ma znaczenia jak wydajność jest ustawiona. Instalator uważa ze więcej nie da sie ustawić, dzwonił do producenta i powiedzieli, że taki odzysk to norma i z samej temperatury sie nie liczy odzysku, bo trzeba wilgotność uwzględnić i cos tam jeszcze. Ciekawe, po co są te wszystkie wykresy podawane przez producenta o odzysku ponad 90% skoro to takie skomplikowane, że mało kto potrafi to odczytać i porównać z własnym rekuperatorem. Ale pomijając to wszystko i patrząc na uzysk innych użytkowników to różnica pomiędzy nawiewem, a wywiewem jest 2-3topnie, a nie tak jak u mnie 5-6 stopni. Ponadto instalator po wyjęciu wymiennika i filtrów, wyleciało dużo wody, widać, że bypass jest nieszczelny świtało sie przedostaje od strony filtrów do wymiennika i to w znacznej ilości, że prawie palce by weszły. Producent odpowiedział instalatorowi, że to normalne, że jest nieszczelny, bo jest ruchomy. Jeszcze nie wysyłałem pisma do producenta, gromadzę dokumentacje zdjęciową. Co o tym myślicie? Zdjęcia w załączeniu, żółty trójkąt na wyświetlaczu to wyłączona nagrzewnica na nawiewie. budynek jednorodzinny parter i poddasze, pow. uzyt. 150m2, dom niskoenergetyczny, bliski pasywnego, oczywiście ogrzewam PC powietrzną
