Dulux_Polska's Achievements
11
Pomarszczona tapeta po malowaniu
Dulux_Polska odpowiedział artgot → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witaj artgot, niestety nie znamy wszystkich szczegółów, a na zdjęciach niewiele widać, dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią pod numerem 800 154 075. Dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać problem. Pozdrawiam Ekspert Dulux- 2 odpowiedzi
- malowaniu
- pomarszczona
Witaj wkargo, rodzaj masy szpachlowej powinien zależeć od rodzaju wypełnienia ubytku, do małych wystarcza gotowa masa szpachlowa, natomiast do dużych ubytków najpierw należy wypełnić ubytki masą tynkarską lub murarską, a następnie do wykończenia można użyć tej samej gotowej masy szpachlowej. Oczywiście wszystkie te miejsca należy zagruntować przed malowaniem. Zalecamy użycie emulsji wodnej Dulux Universal Primer, zwiększy ona przyczepność farby i zapewni jej lepsze wysychanie. Do malowania zalecamy zastosowanie lateksowych farb z serii Dulux EasyCare, które charakteryzują się właściwościami plamoodpornymi oraz 10-krotnie większą odpornością na szorowanie od standardowych emulsji lateksowych. Ponadto dzięki unikalnej technologii hydrofobowej płynne zabrudzenia spływają po powierzchni powłoki, dzięki czemu wystarczy je usunąć, przecierając ścianę szmatką. Są idealne do zastosowania we wnętrzach, zarówno do ścian, jak i sufitów. Pozdrawiam Ekspert Dulux
Witaj gcu, możliwe, że powierzchnia nie została prawidłowo przygotowana do malowania. Są dwie możliwości: 1. Nie dogruntowanie powierzchni, co skutkuje nadal zbyt dużą chłonnością podłoża i problemów z kryciem. 2. Zbyt obfite zagruntowanie i tzw. łatwe rozmalowywanie farby. Oba te niepożądane efekty można sprawdzić poprzez sprawdzenie zużycia farby, byłoby zbyt małe (pkt. 1) lub zbyt duże (pkt. 2). W obu przypadkach należy malować do uzyskania całkowitego pełnego krycia. Pozdrawiam Ekspert Dulux
Farba lateksowa, przygotowanie do odświeżenia
Dulux_Polska odpowiedział kamileoo92 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witaj kamileoo92, jeżeli przyczepność starej powłoki jest dobra, a miejsca po uzupełnieniu ubytków są poprawnie zagruntowane, to wystarczy już tylko pomalować nową farbą. Nie ma potrzeby gruntowania całości, wówczas istniałoby ryzyko stworzenia powłoki preparatem gruntującym co znacznie utrudniłoby późniejsze malowanie. Pozdrawiam Ekspert Dulux- 4 odpowiedzi
Witaj schopen1, ciężko stwierdzić dlaczego tak się dzieje. Możliwe, że przyczyna tkwi w zbyt łatwym rozprowadzaniu farby (można by to stwierdzić analizując zużycie na m2) , bądź z chłonnością. Proponuję jednak malować do skutku, co będzie najekonomiczniejszym kosztowo rozwiązaniem. Ewentualnie warto zastanowić się nad zmianą farby na lepszą jakościowo. Pozdrawiam Ekspert Dulux
Mozaika na ścianę z farbą lateksową
Dulux_Polska odpowiedział riot → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witaj riot , płytki można mocować na farbę lateksową tylko w przypadku, kiedy jest idealna przyczepność farby na całej powierzchni. Niestety nigdy takiej pewności nie ma, dlatego przy klejeniu płytek na powłokę farby zaleca się tzw. zarysowania ścian, aby klej mógł być miejscowo związany bezpośrednio z powłoką mineralną. Nie ma tu znaczenia rodzaj zastosowanej farby. Pozdrawiam Ekspert Dulux -
Witaj adrianopel, tak, przed nawet miejscowym kładzeniem takich zaprawek gipsowych również należy te miejsca zagruntować. W kwestii niedoskonałości należy ocenić jakiego są rodzaju. Jeśli są to drobne ubytki bądź nierówności można je wypełnić za pomocą gotowej masy szpachlowej i szpachelki budowlanej. Wcześniej ścianę należy dokładnie przeszlifować, oczyścić je z nagromadzonego pyłu, zabrudzeń oraz tłustych zacieków. Kiedy ściana przeschnie, wyrównujemy naprawiane fragmenty gruboziarnistym papierem ściernym, następnie wygładzamy drobnoziarnistym papierem ściernym. Odpylamy ścianę. Powierzchnię należy zagruntować używając np. emulsji wodnej Dulux Primer. Posiada ona właściwości gruntujące, czepne, szorstkujące, co pozwala na wykorzystanie go jako warstwy poprawiającej efekt krycia farb nawierzchniowych. Po upływie doby można nakładać nową warstwę malarską. Pozdrawia Ekspert Dulux
Witaj m229, w celu pomalowania boazerii pierwszej kolejności należy nałożyć podkład uniwersalny i odseparowujący np. Dulux Multiprimer lub Dulux Szybka Odnowa boazerie (w sklepie dostępny od 1 kwietnia) – dwie warstwy. Następnie tak przygotowaną boazerię możemy pomalować farbą Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka. Stosuje się ją w pomieszczeniach narażonych na podwyższone ryzyko wilgoci (z wyjątkiem miejsc narażonych na obfite działanie wody), ze względu na unikalną technologię Protect odpychającą wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia, nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni. Pozdrawiam Ekspert Dulux
Witaj yacek76, jeśli obecnie ściana pokryta jest wapnem lub farbą „wapienną” to stosowanie farb emulsyjnych akrylowych/lateksowych bez usunięcia wapna jest niemożliwe. Gruntowanie też nie w tym przypadku nie pomoże, ponieważ takie podłoże jest nazbyt chłonne. Natomiast możliwe jest pomalowanie kolejnych warstw farbą wapienną. Pozdrawiam Ekspert Dulux
- 1 odpowiedź
- domu
- glina/wapno
gipsowanie i szpachlowanie pomalowanych ścian
Dulux_Polska odpowiedział lukkasz89 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witaj lukkasz89, zależy jakiego rodzaju są to niedoskonałości. Jeśli widoczne są smugi trzeba powierzchnię przemalować zgodnie z zasadami malowania: 1. Należy przygotować odpowiednio podłoże - wygładzić ścianę papierem ściernym w celu usunięcia różnicy w gładkości, umyć, ewentualne zagruntować jeśli ściana jest zbyt pyląca lub zbyt nasiąkliwa. 2. Należy również zadbać o odpowiednie warunki malowania, pomieszczenie nie może być ani mocno nagrzane, ani zbyt wychłodzone, ponieważ prowadzi to do tzw. „wysychania farby pod wałkiem” i powstawania smug. 3. Prawidłowa aplikacja farby polega na zastosowaniu zasady ”mokro na mokro” czyli nakładaniu pasów pionowo od góry do dołu, jeden przy drugim bez robienia przerw – malowanie powinno przebiegać sprawnie. Natomiast jeśli są to skutki źle dotartej gładzi, to bez wyrównania tych miejsc, efekt zawsze będzie widoczny. Należy wyrównać te miejsca poprzez nałożenie gładzi cienkowarstwowo, wcześniej je gruntując, a następnie przemalować całą powierzchnie dwoma warstwami farby nawierzchniowej. Pozdrawiam Ekspert Dulux- 3 odpowiedzi
- gipsowanie
- pomalowanych
Witaj paulen_93, aby przemalować ściany na jaśniejszy kolor i uzyskać pełne krycie, rekomendujemy wstępne użycie rozcieńczonej białej emulsji, np. Dulux Acryl Matt, by zredukować kontrastowość podłoża. Następnie ścianę należy pokryć docelowym kolorem. Z naszej strony polecamy farbę Dulux Kolory Świata, która zapewnia doskonałe krycie. Przed przystąpieniem do właściwego malowania można skorzystać z testerów kolorów, które pozwolą sprawdzić jak dany kolor zachowuje się w zależności od miejsca aplikacji czy pory dnia. Dostępne są na naszej stronie internetowej Dulux. W przypadku listew sufitowych, nie ma możliwości usunąć ich bez uzupełnienia ubytków. Takie usuwanie jest mechaniczne i z pewnością uszkodzi powłoki. Można jednak spróbować zamaskować nowymi listwami pozostałości po starych. Pozdrawiam Ekspert Dulux
Witaj anitkaaa, za pomocą farb również można stworzyć interesującą dekorację ściany. Możliwości jest naprawdę dużo, jednak wiele zależy od tego w jakim stylu chcesz stworzyć wnętrze. My proponujemy kilka możliwości: 1. Zamiast opierać się na jednej barwie, połączmy ze sobą przynajmniej dwa lub nawet kilka odcieni. Prostą, a jednocześnie zachwycającą dekorację salonu stworzymy, planując swego rodzaju obramowanie głównej ściany. Wystarczy pomalować kilkunastocentymetrowy odcinek przy rogach ściany na jasny odcień (jak Czar alabastru), a środek – na zdecydowanie ciemniejszy (np. Twardy Orzech). Aranżację możemy oprzeć na tym kolorystycznym duecie lub dodać do niego kolejną, bardziej dynamiczną barwę. 2. Kolejną możliwością jest namalowanie geometrycznych figur/kształtów w sposób nieregularny – koła, trójkąty, trapezy, prostokąty itd. Kolory figur powinny być dynamiczne, intensywne, widocznie odcinające się od tła. Sprawdzą się tu np. interesujące odcienie czerwieni (Wzorowa Czerwień) oraz żółci (Złoty Pieprz). 3. Paski. Dzięki nim w pomysłowy sposób wprowadzimy do wnętrza dwa (lub więcej!) kolory, które będziemy mogli kontynuować np. na poziomie dodatków. Wybierzmy nawiązujące do siebie tonacje (jak np. zimne odcienie Stalowa szarość i Tu Turkus (z palety Dulux EasyCare) lub postawmy na kontrasty (odcienie zimne i ciepłe, ciemne i jasne). Pasy mogą mieć szerokość kilku lub kilkudziesięciu centymetrów. 4. Stworzenie efektu ombre jest również świetnym sposobem na ożywienie ściany dekoracyjnej. Wystarczy zestawić ze sobą odcienie zbliżone do siebie, sąsiadujące w palecie barw, dzięki czemu efekt przechodzenia jednej w tonacji w kolejną będzie bardzo subtelny. Pozdrawiam Ekspert Dulux
- 5 odpowiedzi
- co na ścianę
- fajna
Witaj alan2, szukając innowacyjnego i jednocześnie praktycznego rozwiązania na pomalowanie ściany nad blatem w kuchni, można zastanowić się nad wykorzystaniem farby tablicowej np. Dulux Tablicowa. Wytrzymuje okresowy kontakt z wodą – to pierwszy plus. Ponadto powierzchnia nią pomalowana może być wielokrotnie zmywana – to kolejny. Może zostać zastosowana na powierzchni znajdującej się nad kuchenką, ale i na całej ścianie zamiast tradycyjnych płytek. W naszym artykule https://www.dulux.pl/pl/inspiracje/farba-tablicowa-w-kuchni-najciekawsze-pomysly-i-inspiracje przedstawiamy najciekawsze pomysły i inspiracje na wykorzystanie farby tablicowej w kuchni. Pozdrawiam Ekspert Dulux
- 24 odpowiedzi
- blat w kuchni
- kuchnia
Witaj macios6, każde narzędzie pozwalające na pomalowanie takich powierzchni będzie dobre. Jeśli miejsca są na tyle mało dostępne, to ślady po pędzlu nie będą aż tak widoczne. Ważne, aby do farb wodnych wybrać miękki pędzel z włókna sztucznego, z dłuższym włosiem, na długiej np. zagiętej rączce. Dostępne są także wałki z małą wąską i krótką rolką i wygiętym uchwytem. Należy dopasować narzędzie do powierzchni jak i używanego produktu. Na rynku jest szereg różnorodnych narzędzi. Można również spróbować metody natryskowej, aczkolwiek należy również zwrócić uwagę na to, aby była możliwość rozprowadzenia produktu tak aby nie powstawały zacieki. Pozdrawiam Ekspert Dulux
- 6 odpowiedzi
- 1
- ciężko
- dostępnych
Czym gruntować tynki gipsowe pod malowanie?
Dulux_Polska odpowiedział gospodarz → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witaj kaapo, dobra praktyka budowlana mówi o tym, aby system malarski był systemem producenta - najbezpieczniejsze i kompatybilne rozwiązanie. Grunty pod gładzie są z reguły dość mocnymi gruntami i mogą łatwo wybłyszczać daną powierzchnię. Pozdrawiam Ekspert Dulux
