Bronek89
Bronek89's Achievements
  1. Witam. Czy któryś z fachowców pomoże? Mam problem ze zrozumieniem parametrów i nie wiem, które odpowiadają za krzywą grzewczą. 1. "Kalibr. wewn. czujnika temp. pom. 0.0K" 2. "Korekcja wskazań temp. pomieszczenia 0.0K" Sterownik FW 200. Nie potrafię ogarnąć tej krzywej grzewczej. Czytam tu, czytam tam, instrukcję i nie wiem nadal, który z parametrów to np. przesunięcie całej krzywej w górę lub w dół; a który np. przesunięcie samego konta nachylenia itd. Podobno parametr "Minimalna temperatura zewnętrzna" ustawione mam na -18 wpływa na krzywą oraz "temperatura projektowa" obecnie ustawiona na 70 stopni. Ale jak jedno do drugiego się ma i jak to zmieniać proporcjonalnie to kurcze nie wiem. Może ktoś z Was doradzi? Zaznaczę, że obecnie mam ustawione "typ ogrzewania w systemie grzewczym" na grzejniki. Dzięki za informację,
  2. Witam. Na wstępie zaznaczę, że szukałem odpowiedniego tematu, ale nie mogłem znaleźć więc piszę tutaj. Jestem szczęśliwym posiadaczem ogrzewania gazowego, gdyż kupiłem mieszkanie. Piec kondensacyjny dwufunkcyjny Junkers Cerapurt Smart ZWB 28-3 C23 S5300 ze sterownikiem FW 200 + czujnik zewnętrzny pogodowy. Mieszkanie 90 m3, zarówno grzejniki jak i podłogówki (3 nitki). Jedna pompa C.O Generalnie piec po corocznym serwisie. Pytania/problemy moje brzmią: 1. Pokrętło C.O mam ustawione mniej więcej na 3,5 - temperatura na regulatorze ustawione 21 stopni. Piec grzeje bez większych problemów do 49 stopni i nagle stop, tzn. palnik włączony cały czas, ale nie może wskoczyć na choćby 50 stopni. Mija kilka ładnych minut i po dobiciu do 50 stopni, palnik się wyłącza i klasycznie spada temperautra do ok. 35-37 i ponownie ten sam cykl. Pytałem serwisanta czy to normalne zjawisko - powiedział, że tak i to nazwał to modulacją palnika, że nagle piec tzw. długo dobija do temp. czy jakoś tak. Kazał mi pokrętło C.O dać na pozycję MAX bo powiedział, że z regulatorem pogodowym piec musi być ustawiony właśnie w tej pzoycji a nie jak np. 3 lub 3,5. Zdziwilem się bo w kontakcie z innym serwisantem Junkersa powiedział on, że absolutnie tak być nie musi i mam zostawić na takiej a nie innej pozycji, czyli np. 3,5 a jak będzie mi zimno czy tam na dworze będą większe minusy to mam sobie zmienic na 4 lub 4,5 - obojętnie. Pytanie kto ma racje, kogo słuchać Dodam, że serwisant nr.1 kazał mi zmienić parametr "typ ogrzewania w obwodzie grzewczym" na "pkt. początk. i końcowy" z "grzejniki". Serwisant nr.2 kazał to zostawić na "grzejnik" jak jest i nic nie zmieniać. Jak rownież parametr "korelacja wskazań temp. pomieszczenia" zostawić na "0,0K" - wydaje mi się, że to chyba ta krzywa grzewcza (tak wiem, czytałem nie jedno o niej, ale nie wiem który to parametr określa w tym sterowniku właśnie tą słynną krzywą). Przyznam się, że co do ogrzewania gazowego to się uczę i uczę. Szczerze poprzednio miałem styczność co najwyżej z C.O miejskim jak i ekogroszkami Czytałem zarówno i instrukcje do piec i instrukcję tego sterownika FW200 - i szczerze wszystko to takie klasycznie napisane i nie wiadomo, czy cokolwiek ruszać w tych ustawieniach by nie spieprz... Czy któryś tutaj z doświadczonych osób/użytowników/fachowców jest w stanie w miarę udzielić mi pomocnej porady? Z góry dzięki i sory za rozpisanie się, ale tak jest mi łatwiej opisać problem.
