praid
O praid
- Urodziny 26.12.1983
Nowa Ruda
57-402
dolnośląskie
praid's Achievements
15
Czy grzać w trzech strefach czyli o G13 dyskusja
praid odpowiedział maciejos36 → na topic → Pompy ciepła
Taryfa g13. Zużycie cały dom, okres od 08.12.2018r do 19.02.2019 Taryfa I - 2845 kWh - 0,27zł Taryfa II - 127 kWh - 0,79zł Taryfa III- 340 kWh - 0,50zł Koszty całość 1038zł Dom 160m2, rok budowy 1979r, wszędzie grzejniki Średnia 1kWh- 0,31zł Zużycie energii na dom ok 250kwh na miesiąc Czyli koszt ogrzewania domu z wodą użytkową ok 858zł -
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
praid odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Taryfa g13. Zużycie cały dom, okres od 08.12.2018r do 19.02.2019 Taryfa I - 2845 kWh - 0,27zł Taryfa II - 127 kWh - 0,79zł Taryfa III- 340 kWh - 0,50zł Koszty całość 1038zł Dom 160m2, rok budowy 1979r, wszędzie grzejniki Średnia 1kWh- 0,31zł Zużycie energii na dom ok 250kwh na miesiąc Czyli koszt ogrzewania domu z wodą użytkową ok 858zł- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Masz ustawione na temperaturę pomieszczenia? Wyłącza się pompa po osiągnięciu temperatury?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Kolego takie zużycie będziesz miał. Tak to jest jak ma się grzejniki. W jakiej taryfie grzejesz? Masz G11. Jak masz G11 z mień na G13. Wtedy będziesz miał oszczędności. Sam ma grzejniki. Pobór mam na poziome od 30 do 55kwh, dom 160m2. Uzależnione jest to od temp. na zewnątrz. Masz czujnik pomieszczenia?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Kolego zbiornik masz do wymiany. Co to za instalator podpiął pompę pod ten zbiornik?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Wystarczy.Taryfa G13 super Pracuje tylko w godz. 13-16 i od 21-7. Weekendy i świeta chodzi cały czas. Temperatura spada ok 1st. czasami 1,5st. Pompa Mitsubishi Ecodan 11,2kW- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Mieszkam Temperatura w domu spada o 1st. w tym czasie.
U mnie defrosty występują co 55min. Trwają ok 5-9min. mam również taryfę G13. Grzeje tylko w T3. Temperatur w domu 22st. Wszędzie grzejniki Za miesiąc grudzień 276zł rachunek za CO+CWU.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Chyba ktoś w balona ciebie robi. Jeśli masz wejście to powinno ci chodzić.
- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- wifi
Pompo MITSUBISHI ZUBADAN ECODAN 11,2kW, dom 160m2 rok budowy 1979. Ocieplony, Grzejniki wszędzie. Taryfa G13 Grudzień: 1025 kwh CO+CWU tylko w T3 Za grudzień 276,75zł. Ekogroszkiem wychodziło mi ok 650zł. Polecam wszystkim pompy ciepła.
Taki DIP musi być włączony i wszystko działa.Tak jak napisałeś. Miłego użytkowania.
- 13 odpowiedzi
- 1
- mitsubishi
- wifi
Do tego regulatora jest złącze CNRF
- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- wifi
Masz złącze CNRF. To jest złącze na regulatory bezprzewodowe Mitsubishi. Wszystko będzie razem pracować. Co masz na myśli:"zdalnych sterownikow temp" ??
- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- wifi
Bedzie ci wszystko działać. Mcloud użytkuje do monitorowani pracy pompy i ustawienie temperatury w pomieszczeniu. Program prosty w obsłudze. Czy warto? Dostałem w pakiecie z pompą, tak wiec mam. Ale nie wiem czy wydał bym kasę na ten program.
- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- wifi
